[O1] Problem z zamknieciem drzwi kierowcy
  • sparrow_spiska
    • 28
    Zamieszczone przez kropeck
    ale wpadnę na chwilę koło 2000
    :yay: Panowie do 20.00 LED-y pozakładane co by Michałowi nie przeciągać :szeroki_usmiech
    Przywiozę jutro swoją nową zabawke na "S"
    Ja obstawiam Soniacza chyba, że Sigma :P
    Uff jak gorąco już :!: :szeroki_usmiech
  • efish
    • 136
    Problem zaczął się miesiąc temu, przy większych mrozach miałem problem z zamknięciem drzwi, po potraktowaniu zapadki wd 40 i rozruszaniu jej problem znikał. Do następnego mroźnego poranka. Ostatnio podczas odwilży nie było problemu. Dziś z rana problem znów się pojawił ale męczyłem się z drzwiami ok 30 min. Po przyjeździe do roboty wysiadłem drzwiami pasażera Parking mam podziemny wiec zobaczę co będzie wieczorem. Nie wiem czy do wymiany jest zamek czy da się go jakoś uratować :szeroki_usmiech
    EFISH
    Moc jest ze mną i lepiej niech się mnie trzyma dla swojego dobra :-)
    • tom2212
      • 3892
      efish, da się go uratować ale nie pryskaj wd-40
      zobacz na necie ile masz porad
      http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=141&t=368008
      • efish
        • 136
        dzięki, jestem w robocie i nie mam jak przewertować neta szef patrzy :evil:
        EFISH
        • tom2212
          • 3892
          efish, wyślij go aby sprawdził czy nie ma go w innym pomieszczeniu sotki za OT
          • efish
            • 136
            hehe już go wysłałem do domu , a co do zamka nie chodzi mi o wkładkę tylko o sam mechanizm zamykający drzwi, nie wiem jak to się fachowo nazywa :roll:
            EFISH
            • tom2212
              • 3892
              wiem wiem możesz to zrobić na wiele sposobów (olej, smar, wazelina techniczna) opis znajdziesz w podobnych tematach Mechanizm zamarza - możliwe że jest zabrudzony i to będzie główna przyczyna skoro w + temperaturach jest ok Wyjąć go, oczyścić, nasmarować i będzie prawie jak nowy
              • efish
                • 136
                Zaraz poszukam sobie manuala, no chyba że okaże się że w garażu będzie to samo.
                EFISH
                • tomus7
                  • 1896
                  • Peugeot
                  efish, http://czysto.eu/101,k2-007-preparat...ray-500ml.html
                  zastosuj ten preparat napewno pomoże
                  ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
                  Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
                  • phrix
                    • 1000
                    • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                    Zapomniałeś dodać, że żaden z tych środków się do tego nie nadaje. :wink: Wazelina i smar będzie chwytała cały syf, i całkowicie zawali zamek. Do smarowania stosuje się płynne oleje które nie powodują sklejania mechanizmu.
                    WD40 fajnie czyści mechanizm, ale usuwa również smar. Sprawdź czy dobrze jest ustawiony zamek w stosunku do podkowy i czy język zamka zaskakuje do pozycji zamkniętej. Może być też tak, że zamek trochę opadł i wystarczy go kilka mm podnieść.
                    _
                    • delanopl
                      • 831
                      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=3836 masz tutaj manuala
                      • efish
                        • 136
                        Zamieszczone przez phrix
                        Zamek siedzi na swoim miejscu, próbowałem regulować, ale to nie jest przyczyna gdyż jak temperatura jest w okolicach 0 to jest wszystko ok, problemy zaczynają się przy ok -5 C. Bedę musiał wyjąć cały zamek umyć go i czymś dobrym go przesmarować.
                        EFISH
                        • delanopl
                          • 831
                          Tak powinieneś zrobić, jak wyjmiesz wtedy masz pewność że cały syf został wypłukany, potem dobrze zakonserwuj i na miejsce. Odrazu, przy okazji, wkładke zamka możesz namoczyć np. w ropie, zawsze tam jest sporo syfu, a tak Ci to wszystko odmoknie Jeśli chodzi o wyciągnięcie samego zamka, jeśli nie masz, to zaopatrz się w dobre klucze spline, ja ukręciłem kiedyś jakieś "no name" przy wykręcaniu zamka, teraz kupiłem Jonneswaya i dają rade
                          Jeśli chodzi o konserwacje zamka polecam, jeśli miałbyś skąd załatwić, olej stosowany do konserwacji broni, np. w wojsku Antykol.
                          [ Dodano: Sro 26 Sty, 11 20:34 ]
                          nie wiem czy to jest aby tak doskonały środek jak ten w wojsku ale możnaby spróbować tym http://allegro.pl/antykol-n-olej-uni...418709395.html
                          • efish
                            • 136
                            Zamek wstępnie przesmarowałem smarem grafitowym, lecz teraz mam inny problem. Nie mogę otworzyć drzwi od środka :|
                            EFISH
                            • tom2212
                              • 3892
                              a linka nie spadła ?
                              • efish
                                • 136
                                No muszę rozebrać chyba jednak, bo klamka chodzi luźno
                                EFISH
                                • tom2212
                                  • 3892
                                  no to linka
                                  • delanopl
                                    • 831
                                    efish, linka przy klamce spadła tak jak mówi tom2212, masz tam taki haczyk i blaszke która zabezpiecza przed wypadnięciem cięgna. Jak założysz to zobacz bez skręcania czy wszystko gra, ewentualnie zmień konfiguracje położenia haczyka, jak się bedziesz bawił to bedziesz wiedział o co chodzi
                                    • dziuba4040
                                      • 8
                                      Koledzy mam taki problem.Tylne dżwi wcale nie reagują tzn.rygiel pracuje góra -dół natomiast dżwi są zamknięte i niemożna ich otworzyć z zewnątrz jak i wewnątrz.Czy pozostało użyć młota?Wszelkie wskazówki mile widziane.
                                      P.D
                                      MOJE MARZENIE
                                      OKTAWIA
                                      1,9TDI
