[O1] Dziwne metaliczne odgłosy w przednim lewym kole
  • sparrow_spiska
    • 28
    ale czym sie przejmować, padnie silnik to wsadzi sie nowy i po problemie najwazniejsze co by nie skasować fury i siebie a reszta to tylko element eksploatacyjny :diabelski_usmiech
  • efish
    • 136
    Dziś wracając do domu usłyszałem dziwny dźwięki. Przejeżdżając przez studzienkę usłyszałem metaliczny wdzięk, tak jakby gdzieś pod maską były rozsypane klucze. Nie jest to głośny dźwięk ale słyszalny w kabinie. Poza tym nic się nie dzieje, a rano nie było tego odgłosu.
    EFISH
    Moc jest ze mną i lepiej niech się mnie trzyma dla swojego dobra :-)
    • Northeusz
      • 1677
      • AUM 1.8 20VT 150 KM
      Re: Dziwne metaliczne odgłosy w przednim lewym kole
      Zamieszczone przez efish
      Ja miałem kiedyś coś podobnego, jak pękła sprężyna z lewej strony. Jendak na nierównościach nie było to dudnienie "rozsypanych kluczy", tylko podczas przejazdu po nierównościach były to metaliczne stuki powodowane pracą zawieszenia i sprężyny.
      Northeusz
      • efish
        • 136
        Sprężyny chyba całe, dziś sobie pojeździłem i chyba ten dźwięk to gdzieś chyba bliżej środka samochodu, może to coś z układem wydechowym ? Dziś będę robił dla mojej Czeszki lift z przodu wiec zobaczę pod spodem co to może być
        EFISH
        • jefry
          • 411
          sprężyny i dam głowe uciąć że pękły... u mnie 4 letnie auto dokladnie ten sam objaw jedz na serwis żeby ci "KIELICHÓW NIE WYBIŁO"
          Skoda Octavia II 2.0TDI 16V BKD v. Elegance.
          • efish
            • 136
            A jak to samemu sprawdzić ? Bo jak jadę wolno, nawet przez większe wyboje to nic nie słychać. :roll:
            EFISH
            • Northeusz
              • 1677
              To fakt, że przy wolnej jeździe czasami nie słychać tego. Jednak jak wpadniesz w jakąś dziurę jadąc normalnie to szybko się upewnisz, że coś jednak dzwoni . U mnie pęknięcie było zaraz przy kielichu. Zrób jak piszę jefry, im szybciej tym lepiej - szkody będą mniejsze. Tym bardziej, że jeżdżąc po naszych drogach zawieszenie ma co robić. I przy wymianie chyba lepiej od razu dwie wymienić,
              Northeusz
              • Wronifix
                • 35
                Koledzy dobrze piszą
                U mnie też wystąpił ten dzwięk metaliczny, tylko że przy skrecaniu w miejscu czy w ruchu stukało jakby cos przeskakiwalo w ukladzie kierowniczym.
                Dzisiaj sie okazalo ze pękły dwie przednie sprezyny
                Mialem slabe amorki i to +dziury zabiło je
                • delanopl
                  • 831
                  efish, wyjąć sprężyny to będziesz miał 100% pewności że to one są sprawcą metalicznych odgłosów
                  • efish
                    • 136
                    Zapomniałem napisać że oczywiście koledzy mieliście rację, pękła sprężyna tak ok 10 cm i to ten mały kawałek dzwonił w gnieździe :szeroki_usmiech
                    EFISH
                    • jefry
                      • 411
                      No widzisz i wszystko gra
                      Zamieszczone przez Northeusz
                      Zawsze przy wymianie sprężyn wymienia się je parami
