Co oznacza ta kontrolka ??
  • maciek_eje
    • 8
    Zamieszczone przez szkoda
    wreszcie Grześ zmienił ten swój wieśniacki nick na DGW
    taka unifikacja nazewnictwa, blachy na niebieskiej już też ma DGW
  • dawidek33
    • 17
    Co możne oznacza ta kontrolka w Octavia rider 130 km 1.9tdi
    To może oznaczać uszkodzenie turbiny bo samochód nie ma mocy.
    Dawidek33
      to ikonka "silnik", błąd w silniku, jak się pali cały czas, albo miga podpiąć VAG i zdiagnozować to.
      • dawidek33
        • 17
        Przepraszam już znalazłem najprawdopodobniej zapiekła się mi turbina albo padła w ogóle zepsuła się całkowicie albo to tylko jakiś błąd elektroniki
        Dawidek33
          dawidek33, możliwe, ale Vaga i tak musisz podpiąć on prawdę Ci powie. Ja miałem problemy w ASZ kiedyś z wiązką i w ogóle modułem silnika. Migało mi to co jakiś czas.
          p.s. i zmien silnik w w podpisie, bo jeśli masz 1.9 tdi 130 to właśnie masz ASZ, a nie AUY
          • dawidek33
            • 17
            Dzięki jutro już jestem umówiony na podpięcie i się okaże
            Dawidek33
            • vaz
              • 799
              W BXE jest to symbol układu kontroli spalin
              Antyfotoradar Valentine1
              Harry II Classic+Sirio ML145
              • phoneman
                • 3376
                vaz, To jest ASZ
                • Voit
                  • 816
                  Elektroniczne sterowanie silnika*
                  Lampka kontrolna świeci po włączeniu zapłonu.
                  Jeśli lampka kontrolna nie zgaśnie po uruchomieniu silnika lub zacznie świecić wzgl. migać w czasie jazdy, w układzie sterowania silnika wzgl. w układach, mających wpływ na skład spalin wystąpiła usterka. Program sterowania pracą silnika umożliwia ograniczoną jazdę - należy zwrócić się o pomoc do stacji obsługi ©koda.
                  ...Cytat z instrukcji obsługi, str 80.
                  U mnie oznacza zasfiony EGR.
                  Jeżdzę z tym już jakiś czas, czasem kontrolka na jakiś czas gaśnie i włącza się ponownie. Niedługo wymiana oliwy i przegląd, to załatwię EGR.
                  Zastanawiam się nad ostatecznym rozwiązaniem kwestii EGR, ale jeszcze nie podjąłem decyzji...
                  • domino_EL
                    • 204
                    Voit, masz racje, u mnie bylo to samo "system recyrkulacji spalin - za mala przepustowosc " --> EGR zostal wymieniony ale problem powrocil za pare kaemow, skonczylo sie na gwarancyjnej wymianie bloku zaworow i do tej pory cisza
                    pzdr
                    ..... >>> JEŻELI ZA PIERWSZYM RAZEM CI SIĘ NIE POWIEDZIE, TO SKOKI SPADOCHRONOWE NIE SĄ DLA CIEBIE <<<<< ....
                    • szkoda
                      • 22543
                      Zamieszczone przez dawidek33
                      może oznaczać sto różnych rzeczy, trzeba diagnozować.
                      saport techniczny baj DGW
                      • Casper
                        • 649
                        dokładnie, u mnie to się zapala i gaśnie jak chce i kiedy chce, niema to wpływu na moc i jazdę, po sprawdzeniu VAGiem pokazuje błąd czujnika masy powietrza, były sprawdzane dwa, na obu to samo, z czego jeden z nich nowy i obecnie wsadzony.
                        Była 1.9 TDI AHF Elegance
                        190KM/395Nm
                        Jest A6C6 3.0TDI V6 Tiptronic
                        277KM/561Nm
                        Perfect Service by DGW
