Pokrywa wlewu paliwa
  • skoda2012
    • 7
    dzięki za "widzenie" nie często się pokazuję lecz staram się jak mogę,
    Panowie pełen obaw oczekuję 2 września
  • MMK
    • 52
    Witam;
    Mam pytanie czy w swoich OII macie w taka pogode problem z otwieraniem pokrywa wlewu paliwa. Jak najlepiej zakonserwować aby nie zadrzyło się tak jak umnie ,że pomimo ,że próbowałem naciskać na lewą strone pokrywy a tu nic :?: :roll:
    • piotrek_os
      • 8162
      Re: Pokrywa wlewu paliwa
      Zamieszczone przez MMK
      Witam;
      ja napoczatku to nawet nie wiedziałem, ze trza naciskac....wiec bez problemu mozna sobie radzic lekko podwazajac :diabelski_usmiech
      • kowal 2002
        • 5161
        MMK, zdejmij gumową zaślepkę z tego popychacza, wydmuchaj ze środka całą wodę, która tam się dostała. Potem psiknij tam jakimś silikonem ( ostatecznie może być WD-40 + kropelka oleju maszynowego ) i zamknij na nowo tą gumową zaślepkę.
        Problem pojawia się tylko przy ujemnych temperaturach gdy woda, która dostała się do mechanizmu zapadki zamarza i blokuje ją. Tak jak napisał piotrek_os, w razie takiej "awarii" wystarczy podważyć delikatnie klapkę np. rogiem karty płatniczej czy czymś podobnym.
        Sprawdź też i nasmaruj ( j.w. ) na wszelki wypadek bolec od centralnego zamka, bo jak on zamarznie to nie otworzysz klapki wlewu do wiosny .
        • MMK
          • 52
          Ok dzieki za pomoc. A słyszeliscie aby posmarować uszczelke wazelina??
          • piotrek_os
            • 8162
            Wazelina mozna posmarowac uszcelki kole drzwi, zeby po umyciu auta w mórz nie "złapało" - choc ja tego zupełnie nie stosuje i nic mi nie zamrza
            • MMK
              • 52
              Zamieszczone przez piotrek_os
              Witam;
              Próbowałem podwadzić widać ,że pokrywa odchodzi ale niechce sie otworzyć boje się podwarzyc mocniej ,żeby nieurwać?? POMOCY JUTRO WYJAZD A TRZEBA ZAATANKOWAĆ :!: :evil:
              • piotrek_os
                • 8162
                Witam;
                hmmmm z dobrej strony chcociaz podwazasz???? smiało to mozesz zrobic nic tam sie nie popsuje
                • MMK
                  • 52
                  z lewej strony
                  • loru
                    • 4286
                    suszare w łapę i dmuchamy aż puści
                    • wicher69
                      • 55
                      Jeśli podważasz a klapka trzyma to pewnie Ci bolec od centralnego zamarzł. Tak jak mówi przedmówca - suszara i puści.
                      zabawa zaczyna się od 2 tys. obr/min
                      • krzysiek80
                        • 182
                        witam kolego jest sposob aby to otwozyc wez w bagazniku odkrec tapicerke nastepnie masz tam ten rygielek od klapki wlewu paliwa bierzesz odkrecasz dwie srubki i odciagasz rygielek i klapka sie otwiera nastepnie wszystko czyscisz konserwujesz wazelina i skladasz i ma smigac jak nowe wiem bo juz to sam przerabiałem
