nastawnik pompy wtryskowej
  • Metyl
    • 7
    locaj85, daj znać jakbyś robił coś takiego
  • duszek-44
    • 71
    witam
    od dluzszego czasu moja skodzinka cierpi na poranne telepawki zimnego silnika Bez roznicy czy jest to lato czy zima Spawdzilem juz wiele rzeczy (kat wtysku ,wymiana czujnika temperatury,swiece ) a teraz padla decyzja ze moze to byc zabrudzony nastawnik pompy wtryskowej Moze to i prawda gdyz wyglada to tak jak by silnik nie mogl sobie dobrac dawki paliwa A na vagu nie ma zadnych bledow Nadmienie tylko ze telepawki wystepuja tylko na calkowicie zimnym silniku i to tylko przez ok 20-30 sekund pozniej autko chodz rowno jeszcze tylko przez jakies 100metrow szarpie i mu przechodzi
    Moje pytanie jest takie gdzie moge sprawdzic w okolicy Olsztyna moj nastawnik pompy i kto moze mi go wyczyscic i pozniej wszystko dobrze ustawic Wiem ze Diesel-Serwis w Olsztynie moze mi to spawdzic i wymienic nastawnik na regenerowany za 600 zl Ale mozna rowniez go wyczyscic za mniejsze pieniadze Dlatego prosze o jakis namiar kto mi moze pomoc
    Krzysztof
    1.9tdi AFN Seat Alhambra
    • rumianko
      • 160
      nie spotkałem się z takim przypadkiem jak tylko szarpanie na zimnym, zawsze jak miałem samochód z nastawnikiem zabrudzonym to na ciepłym tez szarpał...... poza tym typowy błąd nastawnika na vagu.
      chip-tuning edc-15/16/17 1,8Turbo - www.brk-tuning.pl
      Hamownia obciążeniowa - Inowrocław
      one quoter mile - 13,3 tdikiem.
      promocja 1,9/2,0 tdi sprawdź na www.brk-tuning.pl
      • wagabunda
        • 36
        Kolego polecam ten artykuł z klubu audi a4 gdzie też jestem bo w rodzinie mam a4
        A4 Klub Polska to forum właścicieli Audi A4 i innych modeli Audi. Porady techniczne, VCDS, usterki, części, kodowania, manuale, zakup auta i baza wiedzy Audi.
        tutaj jest opisana procedura naprawy tego nastawnika
        • duszek-44
          • 71
          witam
          wiem ze mozna to samemu wyczyscic ale ja wole do pompy łap nie pchac Moze gdybym kiedys widzial jak ktos to rozbiera to moze bym sie tego podjal a tak to raczej nie A po wszystkim i tak trzeba bedzie do kogos podskoczyc zeby mi wszystko dobrze wyregulował
          Krzysztof
          • wagabunda
            • 36
            Kolego no to wejdź tam i poproś kogoś z Twojej okolicy co już to robił pewnie jest tam paru co chętnie zarobią parę groszy.
            • bradley
              • 1465
              Watpie, ze to nastawnik. Z reguly szarpie podczas jazdy, utrzymywania stalej predkosci obrotowej, a mozna go zdiagnozowac przez odpiecie czujnika VSS. Jak po odpieciu nie szarpie to nastawnik.
              Takie telepawki kojarza mi sie ze slabo rozgrzanym cylindrem jak odpala w zimie a swieca jest padnieta. Probowales dygnac dawke startowa w vagu na wieksza wartosc?
              VW Vento 1.9TDI 1Z ++
              • duszek-44
                • 71
                nie probowalem zmieniac dawki A jesli chodzi o odpiecie wtyczki to chodzi ci o ta co jest od nastawnika pompy? a jesli odepne wtyke to wogole odpale samochod? pewnie narobie sobie bledow
                Krzysztof
                • bradley
                  • 1465
                  Nie, chodzilo o wtyczke czujnika predkosci pojazdu. Ta przy skrzyni. Jedna jest od wstecznego druga od VSS. Ale tak jak pisalem to pomaga gdy nastawnik wymaga czyszczenia a objawami jest szarpanie podczas jazdy, nie podczas porannego rozruchu.
                  • duszek-44
                    • 71
                    witam ponownie
                    Bylem dzis u mechaniorow i okazalo sie ze nastawnik jest git posprawdzali mi cisnienie na cylindrach i wyszlo tak
                    1-30
                    2-31
                    3-31
                    4-28.5
                    i co mozecie o tych moich wynikach powiedziec?
                    z takim cisnieniem moga wystepowac poranne telepawki?
                    dzis przy calonocnym mrozie ok 20 stopni auto odpalilo za pierwszym razem ale po ok 2 sek zaczelo rzucac silnikiem
                    Krzysztof
                    • DGW
                      • 2330
                      Może warto sprawdzić w jakim stanie są wtryski?
                      Ciśnienia na 100% nie trzymają jeśli siedzą od nowości w aucie tylko czy końcówki jeszcze są ok?
                      NFPNorth-West
                      WARSZTAT www.dsize.pl
                      • wodzokolo29
                        • 15
                        nastawnik
                        koledzy mam problem z moją OC I długo mi kręci puki odpali :rozrząd oki,czujnik temp oki,prąd i świece oki,rozrusznik też sprawdzony i dalej to samo jest to silnik AHF 110km auto jest z 2001roku pozdrawiam i POMOCY
                        wodzokolo
                        • Tomek_dx
                          • 398
                          wodzokolo29, Najpierw sprawdź VAG'iem kąt wtrysku. Jeśli przestawiony ustaw idealnie. Jak nie pomoże wpisz w szukajkę "zmiana dawki rozruchowej" i drobne zmiany w mapie sterownika silnika powinny pomóc.
                          Tomek
                          • richi9
                            • 427
                            duszek-44, powietrze w paliwie?
                            • rumianko
                              • 160
                              Tomek_dx, jeśli samochód na zimnym źle pali to nie ma co szukać dawek startowych, jest coś nie tak z albo z diagnosta albo jakiś dziwny przypadek....
