A ja cały czas szukam z końcówką H i nic. Gdyby jednak ktoś znalazł taki to dajcie cynk
kopci na biało
kopci na biało
Witam mam pytanko dziś odpaliłem samochód po całej nocy stania na dworze. auto jechało normalnie po czym zauważłem biały dym i na dodatek strasznie śmierdział, płynu chłodzącego nie ubyło a jak na zgaszonym siliku wyciagnełem bagnet to było takie sykniecie, oleju też raczej tyle ile było. co to może być bo już sie przeraziłem.
A patrzyłeś czy nie występują bombelki w zbiorniczku wyrównawczym oraz czy zapach ze zbiorniczka i komory nie jest podobny?
Zaciągnięte z forum SCP ( http://forum.skodaclub.pl/tuning-mec...20dym&start=15 ):
Biały
Biały dym wydostający się rury wydechowej również nie wróży nic dobrego. Jeśli z układu chłodzenia nie ma wycieków, płyn znika a z rury wydechowej wydostaje się biały dym to niestety świadczy to o przedostawaniu się płynu do komory spalania. Powodem tego może być uszkodzona uszczelka pod głowicą lub co gorsze pęknięcie głowicy lub kadłuba silnika. Dym z płynu chłodniczego jest znacznie gęstszy niż para wodna wydostająca się z wydechu, która jest normalnym produktem spalania i widoczna jest wyraźnie w niskich temperaturach.
Ewentualnie nie wiem, może uszczelniacze w turbo...
Jesteś pewien, że to nie jest para wodna?W Polsce nie ma kryzysu.
para wodna napewno nie.. bo para to wiem jak wyglada i zaraz znika a tu mi sie straszna chmura za autem ciagneø bialego dymu a jak otworzylem drzwi to mi nalecialo troche do auta bo zawialo i smierdzialo wiec para wodna to napewno nie a w zbiorniczku nie smierdzialo tylko mówie dziwny syk byl jak wylaczylem samochod i wyciagnelem bagnet tak jak by jakies cisnienie bylo. moge dodac ze mam jeszcze zrobiony separator oleju moze to od tego ale separator juz pare miesiecy mam wiec nie wiem no i mialem max w zbiorniczku z plunem ale to na przegladzie mi ostatnio tyle wlali mialem sciagnac ale jakos zapomnialem... teraz to ja sam nie wiem a i alto ma przejechanie 145tys, km
\Zamieszczone przez dr4Qpara wodna napewno nie.. bo para to wiem jak wyglada i zaraz znika a tu mi sie straszna chmura za autem ciagneø bialego dymu a jak otworzylem drzwi to mi nalecialo troche do auta bo zawialo i smierdzialo wiec para wodna to napewno nie a w zbiorniczku nie smierdzialo tylko mówie dziwny syk byl jak wylaczylem samochod i wyciagnelem bagnet tak jak by jakies cisnienie bylo. moge dodac ze mam jeszcze zrobiony separator oleju moze to od tego ale separator juz pare miesiecy mam wiec nie wiem no i mialem max w zbiorniczku z plunem ale to na przegladzie mi ostatnio tyle wlali mialem sciagnac ale jakos zapomnialem... teraz to ja sam nie wiem a i alto ma przejechanie 145tys, km
kiedy ci kopci na biało? rano? czy jak silnik jest rozgrzany? pod obciązeniem czy na wolnych obrotach?superb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
dzisiaj po nocy zaczął mi kopcić na luzie kopci ale delikatniej a przy ruszaniu i jeździe to powstaje duża chmura dymu i tak się ciągnie a silnika nawet nie rozgrzałem bo się wystraszyłem jak zobaczyłem taka masakryczna chmurę dymu za sobą. Nigdy tak nie było wiec to napewno nie jest normalnie i napewno to nie jest para wodna
być może uszczelniacze olejowe w turbinie?Zamieszczone przez dr4Qdzisiaj po nocy zaczął mi kopcić na luzie kopci ale delikatniej a przy ruszaniu i jeździe to powstaje duża chmura dymu i tak się ciągnie a silnika nawet nie rozgrzałem bo się wystraszyłem jak zobaczyłem taka masakryczna chmurę dymu za sobą. Nigdy tak nie było wiec to napewno nie jest normalnie i napewno to nie jest para wodnasuperb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
hondzinki i toytoye też sie psują :szeroki_usmiechZamieszczone przez cinus89czas zmienić na Hondzinke albo Toyotke
bo te niemcy to jednak już przeszłość....superb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
to nie zapomnij go odmrozić.Zamieszczone przez dr4Qwyciagnelem bagnet tak jak by jakies cisnienie bylo. moge dodac ze mam jeszcze zrobiony separator oleju
Podejrzewam że masz sprawcę awarii. Po zgaszeniu silnika, przy wyjęciu bagnetu nie ma prawa być żadnego ciśnienia w skrzyni korbowej :idea:NFPNorth-West
WARSZTAT www.dsize.pl
Trochę odświeże temat. Pacjent to co prawda golf V z silnikiem BKC z przebiegiem 195 tyś km, bez żadnych programów.
Turbinka to raczej nie jest bo każde TDI ma taki szlam olejowy w układzie doładowania i szczerze w życiu mam pierwszy taki przypadek.
Mam właśnie przypadek jak wyżej. Auto strasznie kopci na biało/szaro, jak stoi na luzie to jest dość lekko ale jak depnie się po garach to jest taka chmura że z auty za widać tylko przebłyski świateł mijania.
Nie jest to olej silnikowy bo śmierdzi to olejem napędowym/dieslem - więc turbo raczej odpada (poza tym auto ma siłe i jedzie całkiem dobrze), nie jest to uszczelka pod głowicą bo płynu nie ubywa a przewody wodne nie twardnieją. Zawór EGR pracuje poprawnie, test wychodzi ok. Auto na pompkach więc odpada złe ustawienie rozrządu i kąta wtrysku. Auto bez przygód silnikowych. Przebieg? Cholera wie jak w każdym VW...
Wygląda to tak jakby do układu wydechowego dostawalo się paliwo, bo silnik chodzi równo korekcji dawek paliwa wyglądają poprawnie cylinder nr dwa dochodzi do -1.6 mg/H reszta nie przekracza 1 czy -1. Grupa nr 18 i 23 wartości w normie, bez rewelacji.
Więc co pęknięta głowica i paliwo tryska do wydechu? Spotkal się ktoś?
Może kolega sobie poradził i wie co i jak?
Sam sobie poradziłem. Wymieniłem wtryskiwacz cylindra drugiego ten co dawke paliwa miał mocno korygowaną... Teraz auto nie kopci i jest jak przed awarią.
Pozdrawiam MArcinSkoda... Hmmm... No jak się niema co się lubi, to się lubi co się ma...
