Zamieszczone przez PAOLO ESCO
[O1] Amortyzator pokrywy bagażnika ( siłownik ).
Chciałbym się dowiedzieć czy w Waszych Octavkach 01 Kombi klapa bagażnika po otwarciu i puszczeniu jej - uderza (zamyka się z hukiem) czy jednak wolno się zamyka i nie trzeba jej łapać rękami w końcowej fazie samoistnego opuszczania
U mnie zamyka się w dość szybkim tempie, więc chyba siłownik jest do wymiany.
Myślę, że raczej nie da się go naprawić, podregulować, prawda ?
Znalazłem dwa rodzaje amortyzatorów bagażnika:
1) http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=1291# 50zł
2) http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=1292# 25zł
Czy one się różnią od siebie aż tak bardzo, skoro są to zamienniki (oprócz ceną) ?
Poradnik wymiany siłownika znalazłem tutaj: http://www.skodaczesci.pl/porady/skoda/Ogolne/68
Zamyka się wolno gdy siłowniki są ok. One wyhamowują klapę przy opadaniu- możesz też odkręcić te gumowe odboje na klapie będzie lepiej.Chciałbym się dowiedzieć czy w Waszych Octavkach 01 Kombi klapa bagażnika po otwarciu i puszczeniu jej - uderza (zamyka się z hukiem) czy jednak wolno się zamyka i nie trzeba jej łapać rękami w końcowej fazie samoistnego opuszczania ?
Nie nie ma możliwości naprawy :wink:Myślę, że raczej nie da się go naprawić, podregulować, prawda ?
Wiem że do Combi są silniejsze niż do HB. Cena może wynikać też z różnicy producenta. Te najtańsze po 17 PLN/szt strasznie kwiczą przy zamykaniu klapy. Jeżeli często otwierasz klapę będzie Cie to irytowało ... :szeroki_usmiechSzlifierki taśmowe, nożyce do złomu, kruszarki | W stajni : karawan O2 FL 1.9 TDI, A3 Sportback 1.6 MPI
_
Gość
o ktorych odbojach mowisz,nie jezdze teraz prywatnym autem jest w garazu wiec nie mam mozliwosci zobaczyc.Zamieszczone przez phrixodboje na klapie będzie lepiej.
U mnie tez trzaska wiec nauczylem sie poprostu nie puszczac jej z wysoka, a poki silowniki trzymaja klape w gorze to nie bede ich wymienial.
Ja dwa dni temu wymieniłem sprężyny gazowe na te z Krosna. Poprzednie klapę trzymały jako tako od mniej więcej 2/3 otwarcia, a sama do góry szła pod sam koniec. Przy niedawnych mrozach -15 trzymała się już tylko na samej górze, a lekki ruch w dól powodował samoczynne (dość gwałtowne) opadanie, a przy zamykaniu był jeden wielki HUK. Nowe otwierają klapę same już od połowy i hamują pod sam koniec. Niestety nie mam efektu wyhamowania przy zamykaniu - wciąż ją trochę podtrzymuję (ale tak chyba miały też oryginalne), choć nie wali jakoś mocno jak ją puszczę luźno.
Ja do Liftbacka kupiłem zamiennik. Zmusza mnie do tego że musze przy otwieraniu przy koncowym momencie otwierania przytrzymac klape zeby za wysoko nie poszła bo otóż zamienniki to zwykłe "gazówki" i silnie na gorze uderza i nie chce wyłamać/wygiąć mocowań.
Ale 80 zł za komplet zamienników a 180 w ASO za jeden oryginał przekonało mnie zeby wziac zamiennik
Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
W klapie kombi są takie wkręcane/wykręcane gumy. Po ich lekkim wykręceniu klapa lekko na nich hamuje ale i tak warto wymienić siłowniki.o ktorych odbojach mowisz
W ojca Skodzie siłowniki były już całkowicie kaput, i przy zamykaniu hałas był taki jak by ktoś tą klapą o ziemię walił ( aż dziw że szyba to wytrzymuje) :szeroki_usmiechSzlifierki taśmowe, nożyce do złomu, kruszarki | W stajni : karawan O2 FL 1.9 TDI, A3 Sportback 1.6 MPI
_
Kupował ktoś ze sklepu: http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=1291# te siłowniki ?
Popytam jeszcze w ASO czy rzeczywiście ceny aż tak się różnią ... :?
Widzisz po zniżkach ja w sklepie z czesciami do skody. Mam zwykłe gazowe siłowniki i mi strasznie rwie klape do góry.Zamieszczone przez maddenkikiale po zniżkach znajomego mechanika.
Gość
podziekowal :!: sprobujeZamieszczone przez phrixW klapie kombi są takie wkręcane/wykręcane gumy. Po ich lekkim wykręceniu klapa lekko na nich hamuje ale i tak warto wymienić siłowniki.o ktorych odbojach mowisz
u mnie jeszcze nie jest z nimi zle, klapa podnosze w poczatkowej fazie dalej juz idzie sama, tylko to trzasniecie, jak starszy zamyka klape zawsze zapomina i trzaska tak ze sam sie dziwie ze szyba wytrzymuje
