Wymiana osłon amorka Tył
  • Atomek
    • 17
    Zamieszczone przez pandzik
    marlej108, Wreszcie przestaniesz zanudzać...
    Moc wystarczająca, bo chyba czymś mocniejszym jeździłeś?
    Pandzik, teraz to dopiero bede nudzil... :P
    ps. poprzednio mialem O2 1.9 TDI 105 KM, i oczywiscie Eugeniusz do rajdow sie nie nadaje, ale do spokojnej jazdy dla mnie w zupelnosci - srednia wg kompa z trasy Krakow-Gdansk = 5,4 litra na 100 km, a wczoraj i dzis po 3miescie = 6,1 litra na 100 km - jestem zachwycony!
    Szczerze mowiac jak pojezdze wiecej i te poczatkowe odczucia sie potwierdza to opisze to krotka relacja na forum.
  • jaśko
    • 75
    Tak jak w tytule próbowałem zmienic osłony amorka ale za chiny ludowe nie moge odkrecić dolnej szpilki amorka jest tak dopierdzielona że az ciezko w to uwierzyc nawet mloteczek w klucz nic nie pomogl ogolnie kiepski dostep przeszkadza sprezyna, czy macie moze jakis patent jak sobie z tym poradzic czy bez pneumata ani rusz?
    • ulysse
      • 496
      Spryskaj jakimś specyfikiem i odczekaj kilka godzin. Albo do sklepu i kup Coca-Colę też zadziała :P
      Ta dolna śruba co trzyma amortyzator od wewnętrzej strony samochodu ma nakrętkę która jest samo kontrująca ( tak to się nazywa?) tz. na gwincie ma plastik który zapobiega samoistnemu odkręceniu.
      Najlepiej na tą nakrętkę nałóż klucz oczkowy a na śrubę porządną grzechotkę i pójdzie na 100% przerabiałem to u siebie
      • AdamB
        • 8048
        jaśko, trzeba zaopatrzyć się w klucz oczkowo płaski 21 (o ile dobrze pamiętam), podnieść auto trochę i nałożyć częścią oczkową na śrubę, do drugiej strony należy dopasować rurkę ok 50cm aby zrobić dźwignię. Jak tak zrobisz to ładnie puści. Do odkręcenia amortyzatora od gniazda będzie potrzebny klucz fajkowy oczkowy 16 i kluczyk płaski chyba 6 aby przytrzymać pręt amortyzatora aby się nie kręcił.
        • ulysse
          • 496
          Nic dodać nic ująć
          • AdamB
            • 8048
            ulysse, w OII z tyłu śruba na dole jest wkręcana w piastę!!!
            jaśko, zrób jak napisałem, u mnie bez problemu poszło.
            • alfee
              • 2583
              jaśko, w OII kombi, żeby wymienić osłony amortyzatora i odboje nie trzeba odkręcać go od dołu. Wystarczy odkręcić górne gniazdo od nadwozia, później amorek od gniazda i masz dostęp do wymiany. Dolnej śruby nawet nie musisz oglądać a już na pewno nie trzeba jej ruszać :P
              Alfee
              Kawasaki ER5 :-)
              • ulysse
                • 496
                Ups Nie zauważyłem, że chodzi o O2 ops:
                • AdamB
                  • 8048
                  alfee, no fakt, masz rację. Wystarczy górę odkręcić.
                  • jaśko
                    • 75
                    Zamieszczone przez alfee
                    Próbowałem tak jak piszesz wcisnałem go od góryi i na boki nie bardzo jest jak go skręcić zeby byl dostęp
                    • alfee
                      • 2583
                      Zamieszczone przez jaśko
                      Jest dostęp bez problemu. Sam to robiłem u siebie i wiem co piszę
                      Alfee
                      Kawasaki ER5 :-)
