Przeładowanie turbo
  • Jak66
    • 19
    Przeładowanie turbo
    Kupiłem ten AUX http://static.tme.eu/katalog_pics/2/.../mfd2-jack.jpg
    Nie wiem co przejrzeć za rozpiskę, możesz rozszerzyć temat.
  • kabanos
    • 4544
    Przeładowanie turbo
    Mam banalne pytanie.
    Osatatnio podpiąłem skodzinke pod kompa i pokazało, że ciśnenie doładowania wynosi 1,06 bara. Powinno być coś koło 0,99. Czy to duże przeładowanie, groźne, przejmować się czy nie? Proszę o wyrozumiałość, ponieważ dopiero zaczynam przygodę z turbo dieselkami.
    • qwsazx
      • 66
      Re: Przeładowanie turbo
      Zamieszczone przez kabanos13
      Jak dla mnie to nie ma się czym przejmować. Taki wynik zapewne był spowodowany wpływem ciśnienia atmosferycznego w momencie pomiaru, 70 hPa to nie jest coś, czym należałoby się niepokoić.
      • owen
        • 482
        Zamieszczone przez qwsazx
        poproś by w tym temacie wypowiedział się jakiś tuner co ma większą wiedzę-bez urazy qwsazx
        MOCY PRZYBYWAJ
        • qwsazx
          • 66
          Zamieszczone przez owen
          Jak najbardziej - choć bym się zdziwił, gdyby napisał coś innego
            kabanos13, W jednej kolumnie w VAGu masz cisnienie wyliczone w aucie z czujnika doladowania, w drugiej masz cisnienie wymagane przez Twoj sterownik (zakladam ze samochod ma seryjny soft). Oba te cisnienia uwzgledniaja cisnienie atmosferyczne w momencie pomiaru. Jak jest znaczaca roznica miedzy jednym, a drugim to trzeba zaczac szukac problemu.
            Po pomiarze na drodze, ktory sadze ze wiesz jak zrobic, mozna sobie wygerowac taki wykresik na kompie i mamy kawa na lawe, jak to mowia
            Nie pamietam ile w ASV ma byc, albo ~0,95 albo ~1,05bar + atmosfera
            • bradley
              • 1465
              Nic niestety nam to nie mowi Najlepiej jakbys wkleil log z pomiaru poniewaz mozesz miec caly czas takie cisnienie przez caly pomiar (co wskazywaloby na powolna awarie sterowania turbina) badz gwaltowny wzrost tzw peak a potem n75 stabilizuje cisnienie do wymaganego (rzecz normalna).
              Jesli w peaku masz 1,06 a masz zadane 0,95 to nie ma sie czym przejmowac.
              VW Vento 1.9TDI 1Z ++
              • kabanos
                • 4544
                1,06 bara pokazywało cały czas podczas pomiaru na wolnych obrotach. Sprawdzone to zostało przy okazji łapania notlaufu spowodowanego najprawdopodobniej zapiekaniem się kierownic turbiny. Chyba bez demontażu, czyszczenia i regulacji turbiny się nie obejdzie.
                • bradley
                  • 1465
                  kabanos13, sprawdzales turbine na postoju... czyli tak defakto sprawdziles ja w polowie. Zachowanie wysterowania zaworka n75, przy zalozeniu ze sprawdzales to w grupie 011 w basic settings (nastawy podstawowe). Wtedy cisnienie powinno sie zmieniac wraz z wysterowaniem zaworka. Roznice male ale widac je w pomiarze.
                  Przypominam, ze samochodem sie jezdzi a nie stoi. Takze test (log) nalezy wykonac podczas jazdy i pelnym obciazeniu silnika (but w podloge)
                  Cala procedura opisana jest na forum passata
                  http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=37472
                  Interesujace grupy to 003,008,011
                  • kabanos
                    • 4544
                    To trzeba będzie zrobić logi dynamiczne, tak jak bradley radzi. Może na najbliższym spocie ktoś mi pomoże? Jak coś to wybieram się do Kryspinowa 01.04.
                    • kabanos
                      • 4544
                      Przeładowanie turbo c.d.
                      Wreszcie zakupiłem swój kabelek i znalazłem trochę czasu, żeby się pobawić w pomiary. Temat poruszałem tutaj: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=708422#708422 Wykonywałem je, jak książka pisze na 3 biegu przy około 1500 obr do około 4000. Wyszło coś co widać na wykresach. Widać na nich, że ciśnienie rzeczywiste jest dużo większe od wymaganego. W związku z tym wracam do mojego pytania. Czy to dobrze, czy to źle? Proszę o opinie i wyjaśnienie.
                      • 13karolss
                        • 199
                        u mnie z 4 miesiące temu ,jak mialem cisnienie doladowania za duze, przekreoczony poziom doladowanai to wyszedl przeplywomierz do wymiany a mamy ten sam silnik :P
                        karol - człowiek który zostal papierzem
                        • bradley
                          • 1465
                          Zamieszczone przez 13karolss
                          Chyba zartujesz.
                          kabanos13, jakbys robil loga na 4 biegu to pewnie wszedlby w tryb awaryjny.
                          Wykres powinien byc w funkcji obrotow a nie czasu A najlepiej jakby nie bylo wykresu tylko wrzucasz wszystko w http://vaglog.rtnet.pl/
                          Zle. 80% tematow o przeladowaniu turbiny dotyczy zapieczonych kierownic. 0,2-0,3 to tak na granicy
                          • spanky
                            • 79
                            zrob 4 pomiary 011 jeden po drugim i wstaw w formie tabelki ...
                            www.edc-tuning.pl
                            Chiptuning / Diagnostyka / Hamownia DYNOMET
                            https://www.facebook.com/edctuning
                            • kabanos
                              • 4544
                              Tylko, że u mnie nie wyskakuje żaden błąd. Z tego co mi mechanik przy okazji przeglądu mówił, wynika że ktoś grzebał przy nastawie długości cięgna do sterowania kierownicami. Może tu tkwi problem? Czy jest możliwość prawidłowego ustawienia długości tej dźwigienki bez wyciągania turbo?
                              • Tony065
                                • 2497
                                • ARX 1.8 20VT 150 KM
                                jest możliwość regulacji tej dźwigni, kręci się tą nakrętką, która jest na środku. od spodu auta słabo widoczna, od góry może zobaczysz, ale to ten element odpowiada za dł. dźwigni. jak wymieniałem gruchę, to spec /tfu/ tak to ustawił, że 400km było drogą przez mękę, co chwila notlauf, bo jak tu nie wyprzedzać bez pow. 3000 rpm... owa nakrętka była przestawiona o 4 obroty /zrobili w tune-up /. bez profi roboty się nie obejdzie.
                                @ by Tune-up Gdańsk
                                TDI VP++ i jeszcze rośnie
                                Antek
                                • kabanos
                                  • 4544
                                  No właśnie. Gdzie w Krakowie można coś takiego zrobić? Zależy mi na skończeniu z tematem na dobre, a nie na jakimś kombinowaniu.
                                  • Tony065
                                    • 2497
                                    wybaczamy Ci to pytanie, bo jesteś młody na forum, ale proszę, za rączkę i do baru... najlepiej umów i udaj się na spot w krakowie, pogadaj z kolegami. nie ma lipy, na pewno coś poradzą. sądzę, że ekipa z miasta stołeczno-królewskiego stanie na wysokości zadania i uratuje Twoje auto
                                    @ by Tune-up Gdańsk
                                    Antek
                                    • kabanos
                                      • 4544
                                      Zamieszczone przez Tony065
                                      Na spoty jeżdżę w miarę możliwości i to zdecydowanie częściej niż niejeden starszy stażem. Myślę, że nie tylko spoty służą do wymiany informacji, ale zdecydowanie bardziej forum!?
                                      • bakus61
                                        Jezeli jakiś magik "skrócił" turbo to nie zrobił tego bez przyczyny. Prawdopodobnie były przeładowania i jakiekolwiek doraźne działania już nie pomagały. Po prostu "druciarsko' ktoś rozpierniczył fabryczne wartości nastawne turbo co powoduje bajzel w układzie dolotowym a ustabilizowanie tego faktu poprzez powrót do pierwotnych ustawień jest bardzo trudny i raczej bez fachowej ingerencji się nie obejdzie. W logu 11 Bs widoczne są różnice ciśnień pomiędzy ON a OFF . "Skrócenie" turbo zmniejsza ciśnienie doładowania więc tzw notlaufy nie wystepują
                                        • kabanos
                                          • 4544
                                          Turbo wyczyszczone, sztangielka wyregulowana, Octavka zawirusowana. A wszystko u Aligatora. Kniec tematu.
