[O2] Drgania przy hamowaniu
  • maly-szuu
    • 2
    jooo, na złom z gratem
  • shark
    • 20
    Witam, Posiadam O2 z 2008 1,9TDI i podczas hamowania nawet już z 60 km/h drga cała buda. Jak się dociśnie mocniej pedał to drgania są mniejsze. Byłem na ścieżce i parametry hamowania są ok. Mój mechanik sprawdził, że to silenblok na wachaczu. Tarcze na oko sprawdził i podobno są ok. Faktycznie wyrobione silenbloki mogą powodować takie drgania ??
    • piotrek_gdy
      • 7723
      shark, a wyważenie kół?
      • shark
        • 20
        koła były wyważane z racji wymiany na letnie. Na początku myślałem, że to kiepski zimówki tak się dają, ale po wymianie na letnie jest to samo.
        • granacik
          • 249
          Jak drga podczas jazdy (im szybciej tym mocniej) to niewyważone koła a jak przy hamowaniu to obstawiam raczej tarcze.
          • radaralpin
            • 127
            tylko i wyłącznie moim zdaniem tarcze
            robia je coraz gorsze..
            nawet nówki jak mocniej depniesz i wpadniesz w kałuzę to się zwichrują
            pewnie cie czeka zatem wydatek (tarcze +klocki) inaczej nie ma sensu
            pzdr
            r.
            radar
            zwykły tdi po raz czwarty
            Octavię Tour pierwszej generacji wyprodukowano w liczbie aż 1 442 126 egzemplarzy
            • szkoda
              • 22543
              Zamieszczone przez radaralpin
              moim 99%
              saport techniczny baj DGW
              • shark
                • 20
                no niby ja też na początku stawiałem na tarcze. Ale skoro mechanik powiedział silenbloki do wymiany to co mam się nie zgodzić i powiedzieć, że tarcze. Sam nie wiem co zrobić. Bo jak się okaże, że to faktycznie tarcze a nie silenblok to szkoda wymieniać tych silenbloków. Skoro są dobre i siedzą oryginalne.
                • radaralpin
                  • 127
                  no dobra ;-))) przybijam ;-)
                  tak czy owak przy kazdym czerwonym swietle szlak człowieka trafia 3xmocniej
                  pzdr
                  r.
                  radar
                  • szkoda
                    • 22543
                    Zamieszczone przez shark
                    ale nikt nie mówi, że silentblocki są dobre, pewnie trzeba zrobić i jedno i drugie
                    • shark
                      • 20
                      no dobra odstawię do naprawy i zobaczymy,, a jeśli już tarcze to jakiej firmy ??
                      • szkoda
                        • 22543
                        wpisujesz "tarcze" w szukajkę, zaznaczasz, żeby szukał tylko w tytułach i jedziesz :idea:
                        • bolekduo
                          • 22
                          jesli lekko naciskasz pedał to drga mocniej,a mocniej naciskasz to drga mniej,to ja stawiam
                          na luz na drążku kierowniczym(taka kulka na wyjściu z kolumny)
                          podnieś na lewarku,złap za oponę tak w połowie wysokości,jeśli wyczujesz lekki luz to na
                          bank drążek do wymiany
                          • shark
                            • 20
                            Sprawdzę ten drążek. Denerwuje mnie to okrutnie. A tarcze i klocki to jak będzie trza to chyba ATE...
                            • radaralpin
                              • 127
                              znalazłem cos takiego
                              porównaj sobie ceny z innymi
                              opytaj
                              bo po taniosci też nie ma co dłubac chyba bo zapłacisz 2 razy
                              ja obstawiam tarcze
                              a wymieniałes klocki jakoś niedawno?
                              radar
                              • shark
                                • 20
                                nie było zmienianych klocków,
                                • czopson
                                  • 16
                                  witam
                                  potwierdzam uwagi kolegów powyżej - może być i jedno i drugi, ale:
                                  z własnego doświadczenia - najprawdopodobniej tarcze.
                                  jeżeli mechanik stwierdził że tarcze na oko są dobre to nie obraź się ale sprawdź czy mu z oczu dobrze patrzy.
                                  przerabiiałem to sam - 2 lata temu kupiłem na allegro komplety na przód i tył Brembo/ferodo - z czego przód PD. Rzekomo były to oryginały..... rzekomo!
                                  po roku okazało się że jakieś bicie itd.
                                  1. wyważanie kół - bez zmian
                                  2 geometria - nic
                                  3. Oględziny tarcz na oko! Niby ok
                                  4. przy okazji robienia rozrządu i innych spraw kazałem zdjąc tarcze i dokładnie obejżec - i co się okazało? że tarcze mają bicie boczne - choc na oko dobrze wyglądały. Okazało się również że to jakiś szajs nie z tej ziemi - to samo dotyczyło kompletu z tyłu..
                                  z braku kasy wymieniłem tylko przód - a te z tyłu rozpadają się teraz całkowicie.
                                  własnie kupiłem na tył TArcze ATE - i tyko takie polecam (chociaż te z w/w sklepu skodaczęsci też ok - i sklep też polecam - sprawdzony).
                                  Ja mogę polecić sklep internetowy (który ma również fizyczna siedzibę) z Mińska mazowieckiego:
                                  oferta cenowa dotępna na telefon i maila (ja kupuję u nich bez pośrednictwa internetu)
                                  Dla przykładu ATE do mojej na tył - 250zł z klockami ATE
                                  Poza tym dodam, że teraz po wymianie kompletu z przodu - nadal mam bicie przy hamowaniu - ponieważ drgania przenoszą się również z tarcz tylej osi - i to równiez polecam sprawdzic!
                                  Pozdrawiam - dobre hamulce to podstawa!
                                    • 14960
                                    u mnie kiedyś były tarcze
                                    - przy lekkim hamowaniu drgało
                                    - przy mocniejszym drgało mniej, przy bardzo mocnym nie
                                    - bez hamulca było dobrze - drgania tylko podczas hamowania.
                                    • shark
                                      • 20
                                      umówiłem się jeszcze raz na dzisiaj z moim ekspertem samochodowym. Mamy się przejechać i dokładnie sprawdzić. Nie daruje mu tak łatwo . Ma zrobić to co się faktycznie popsuło. Będę informował co i jak to może przyda się komuś na przyszłość.
                                      • szachu
                                        • 639
                                        A czy powodem drgań mogą być kończące się klocki (przód)? Tzn. jeszcze ich trochę zostało, ikonka się też nie świeci.
                                        • ROBAL_26
                                          • 2330
                                          • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                                          cześć panowie koledzy ja miałem podobną sytuację u staruszka w golfie IV też przy ostrym hamowaniu drgania były takie że budą rzucało i poprzedni właściciel dwa razy wymieniał tarcze z przodu i nic,co się okazało przód był ok lecz z tyłu zatarły się prowadnice klocków i to one powodowały te drgania :shock: ,po wymianie klocków i nasmarowaniu prowadników wszystko jak ręką odjął. miłej zabawy pozdrawiam :szeroki_usmiech
                                          • shark
                                            • 20
                                            poszył do wymiany tarcze i klocki i jest ok. wiec to nic z zawieszeniem. Dzięki wszystkim za pomoc. Pozdrawiam
                                            • szachu
                                              • 639
                                              Możesz podać co kupiłeś i w jakiej cenie? Wymieniałeś przód i tył?
                                              • shark
                                                • 20
                                                tarcze i klocki lukasa jakiś komplet. Chciałem klocki boscha ale były z urwanym czujnikiem . Cena za całość po rabacie 385 zł robocizna 40 zł.
                                                [ Dodano: Pią 15 Kwi, 11 09:33 ]
                                                oczywiście tylko przód
                                                • radaralpin
                                                  • 127
                                                  a nie mówiłem ;-)))
                                                  szerokości!
                                                  radar
