zielono mi....klima
  • robercikpl
    • 23
    zielono mi....klima
    W nowym poradniku auto świata jest test żarówek, pisze tam które lepiej nie stosować bo pomimo 55W na opakowaniu mają i po 67W czyli są przewatowane. Jest opis tych philipsów osramów i zwykłych itd i różnice w lumenach nie są porażające a cena owszem. Tak samo opisane jest co daje wkładanie lepszej czytaj droższej żarówki do reflektora soczewkowego ( w sumie nic ). Jak znajde czas to przeskanuje to i wkleje.
    Nowa Octavia już wkrótce
  • petras
    • 171
    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
    zielono mi....klima
    wczoraj w trakcie zmiany oleum w moim bolidzie wchodząc pod samochód zauważyłem taki oto widok:
    klima wydaje się że chłodzi....ocb?
    • jefry
      • 411
      przepraszam nie wiem co to ale wg. mnie to piękny grzybek zacząłeś hodować mech :szeroki_usmiech
      Skoda Octavia II 2.0TDI 16V BKD v. Elegance.
      • mroko
        • 659
        To nie jest żaden grzybek tylko olej ze sprężarki klimatyzacji. Masz jakąś nieszczelność wygląda to na ten przewód który jest najbardziej zazieleniony.
        • Jacek Wo.
          • 221
          Re: zielono mi....klima
          Zamieszczone przez petras
          Obrazek
          Obrazek
          A nie są to ślady preparatu do badania szczelności klimy?
          • vaz
            • 799
            Tak jak pisali na motokąciku , jest to barwnik zawarty w czynniku chłodzącym świadczący o nieszczelności :idea:
            Antyfotoradar Valentine1
            Harry II Classic+Sirio ML145
            • petras
              • 171
              Zamieszczone przez vaz
              witam kolegę z AK
              ale czy barwnika nie widać przy świetle UV?
              grzyb to to nie jest bo macałem ręką, nie ma ani meszku....takie lekko tłustawe to jest ale pytanie czy może się sama sprężarka nie rozciekła? wygląda to tak jakby na łączeniu....
              nigdy w rękach jej nie miałem więc pytam się fachmanów
              • vaz
                • 799
                witam , na pewno nie jest to grzyb . Olej do klimatyzacji może fabrycznie zawierać barwnik widoczny w UV . W każdym razie zdjęcia świadczą o nieszczelności klimatyzacji .
                • conan
                  • 546
                  do czynnika dodają też zielony barwnik który widać gołym okiem a nie przy świetle uv
                  ps: skoro temat o klimie to ja mam pytanie: czy po włączeniu klimy (climatic) w 1.9 tdi powinno się odczuć różnice w pracy silnika ? bo w innym aucie (1.4) włączając klime słychać że silnik ciężej pracuje i że coś się włączyło a w tym 1.9tdi zero różnicy, w środku auta kompletnie nic nie słychać choć zimne powietrze leci. w takim razie sprężarka pracuje non stop ? czy jak ? :wink:
                  Moja skodzinka o2
                  Blacharstwo i lakiernictwo Autoklinika
                  • czay
                    • 42
                    A nie widać różnicy w spalaniu chwilowym? Klima pewnie mniej obciążą TDI niż benzynkę, ale jakiś lekki wzrost powinien być zauważalny. U mnie w 1,6pb/lpg bez klimy na luzie spalanie chwilowe mam ok. 0,7-0,8l/h, jak włączę klimę (climatic) to spalanie chwilowe rośnie do 1,0-1,1l/h (czasami więcej, jak autko nagrzane, na dworze ciepło, i chcę szybko schłodzić). Dodatkowo jak włączam klimę rosną mi obroty o ok. 100-150/min. Nie odczuwam natomiast specjalnie, żeby silnik ciężej pracował (obroty i spalanie chwilowe to w zasadzie jedyne odczuwalne - poza temperaturą - objawy)
                    • krzysiek13
                      • 1155
                      Zamieszczone przez conan
                      Tak jak napisał czay, spojrzeć na spalanie chwilowe i przy załączaniu tudzież wyłączaniu wskazówka obrotomierza drgnie i wróci.
                      Octavia
                        • 15055
                        jasne, że tak, u mnie w 1,6 BFQ jest takie chwilowe jak by szarpnięcie i słychać tyknięcie, jak załącza się sprężarka - obroty wzrastają nieznacznie
                        Zamieszczone przez krzysiek13
                        Zamieszczone przez czay
                        u mnie klima manualna ale potwierdzam w 100 % - jest tak samo
                        A czy masz jakies spostrzeżenia co do działania klimy? Słabo chłodzi, buczy, rzęzi czy cuś takiego?
                        • conan
                          • 546
                          Nie mam zastrzeżeń, działa, chłodzi dość mocno tylko nie słychać jak się ją włącza, ale wczoraj u teścia w romsterze 1.4 sprawdzałem i też nic nie słychać.
                          Moja skodzinka o2
                            • 15055
                            No to znaczy, że sprężarka działa. Możesz sobie sprawdzić temp. nawiewu, żeby potwierdzić. Ale nawet, jak wszystko jest OKI, to z nieszczelnością trzeba zawalczyć. Nigdy nie wiadomo ile czynnika ucieknie i wtedy sprężarka może się zatrzeć.
