Skrzynia biegów O2 - usterka
  • Lashlo
    • 1455
    #26
    Ale jak VAG przyznal sie do bledu i wymienial te skrzynie na gwarancji,czy umywal rece??
    • Maru 123
      • 4660
      #27
      Zamieszczone przez krzynol
      Agamek12 napisał/a:
      Maru 123 napisał/a:
      kurde ja też mam problemy z SB. Ciężko wchodzi 1 i R, na wciśniętym sprzęgle ciągnie...
      Ja też mam stracha: mam czasami niemal to samo co Ty - na wciśniętym sprzęgle "ciągnie" - ale tylko na 1-ce... A mam nówkę sztukę kompletne sprzęgło takie, jak na pierwomontażu...
      o to to, właśnie ten jest pierwszy objaw obracojącego się łożyska w obudowie- ciągnięcie na jedynce
      jest gdzieś na forum opis jak poradzić sobie
      kurde to jak już nie wiem, jedni mówią że to problem skrzyni i trzeba całą wymieniać bo się nie opłaca naprawiać, inni twierdzą że to wysprzędlik albo pompa sprzęgła a jeszcze inni że to kończy się sprzęgło... kto ma rację?
      [ Dodano: Sob 30 Kwi, 11 10:50 ]
      Lashlo, z tego co wiem to nie było żadnych akcji serwisowych ale może ktoś ma inne info to chętnie się dowiem
      1.8T AGU L&K
      2.0TDI BKD ELEGANCE
      TOYOTA LAND CRUISER J95
        Zamieszczone przez Maru 123
        Agamek12 napisał/a:
        Maru 123 napisał/a:
        jezdzij aż sie pogorszy lub rozleci a wtedy bedzie jasne, u mnie jak poszło sprzęgło to z wrzucaniem biegów był dramat, przy wciniętym sprzęgle również samochód jechał, sprzęgło sie rozleciało przy około 110kkm
        • szachu
          • 639
          kriso_bxe, tę skrzynie co widziałem u mechanika (z dziurą) to właśnie była GQQ.
          Co do akcji serwisowych, to skrzyń nie wymieniali, wiem tylko, że były tylko zalecenia na wymianę oleju, jeśli pojawiał się problem z "haczącą 2" (czyli to co u mnie).
          Jeśli chodzi o dylemat, naprawiać czy kupić używaną to ja to rozumiem, tak. Jeśli różnica w cenie naprawa/używka, nie jest drastyczna to ja wolę naprawiać. Przynajmniej wiem co to za skrzynia i że pochodzi jeszcze jakiś czas. Np. naprawa w ASO, gwarancja na części na 2 lata, rękojmia na robociznę 6 miesięcy. Czy kupując używaną mamy jakąś gwarancję? Nie mam tu na myśli te tzw. rozruchowe bo to kpina. Na regenerowanie (czyli po prostu naprawione) dają góra 3 miesiące. Oczywiście w sytuacji, gdy stara skrzynia jest "w proszku", nie ma wyjścia i trzeba kupować używki (no chyba że kogoś stać na nową za 3500 EURO).
          • alfee
            • 2583
            #30
            Zamieszczone przez szachu
            No moja JCR tak ma i się przymierzam właśnie do wymiany oleju na ten "nie haczący" Koszty niewielkie, a może pomóc
            Alfee
            Kawasaki ER5 :-)
            • abstinent
              ja mam czasami problem ze wstecznym, przeważnie gdy stoi na górce w dół i po włączeniu silnika nie zawsze chce wejść za pierwszym razem, lekko puszcze hamulec i wchodzi
              • adaś
                • 876
                alfee,
                Czyli jaki? Też się nad tym zastanawiam.
                • alfee
                  • 2583
                  #33
                  Zamieszczone przez adaś
                  Na przykład taki http://allegro.pl/olej-przekladniowy...583663347.html
                  A tu masz wszystko opisane co i jak się robi i dlaczego
                  Alfee
                  Kawasaki ER5 :-)
                  • adaś
                    • 876
                    alfee,
                    Ok, dzięki za info.
                    • szachu
                      • 639
                      Dokładnie ten olej co podał alfee, tyle, że w tej cenie dostaniesz w ASO (odpadają koszty wysyłki) i masz pewność, że to nie podróba. Ja wymieniłem w sobotę, na razie wygląda, że chyba pomógł, muszę jeszcze dokładniej potestować.
                      PS. Podobno ten olej trzeba wymieniać co 60k km?
                      • webski1.9tdi
                        • 36
                        #36
                        Witam.... chcałem sie komuś pożalić..... na tym forum a mianowicie.... mam 2 octavie
                        1. octavia 2010 fl 1.9 TDI bxe
                        2. octavia 2007 1,9 BXe ze skrzynia JCR....
                        Sprawa dotyczy tej drugiej a mianowicie :
                        wyjeżdzam z garażu . po przejechaniu 2 km.. odczułem 2 szarpinięcia autem... któe nie wpłynełay na dalszą jazdę. po drdze do pracy zajechałem na stacje zatankować auto.... po zapąłceniu wsiadam odpalam ruszam iii iiiii trzask, bkokada kuł i plama oleju pod silnikiem...... ;/ wezwałem lawete.... mechanik rozebrał półosie i zdemontował skrzynie. okaząło sie ze padł mechanizm róznicowy a raczej cos od wewnątrz obudowy mechanizmu uderzyło i zrobiło dziure az do komopry skrzyni biegów.... a raczej 2 dziry o powiechcni 3x3 cm ..... ;/ ,sprzęgło sprawne półosie też.. auto ma przejechane jak na ten rok mało bo 28 tyś kilometów..... bardzo dzina sprawa...... auto nie było modyfikowane w zaden sposób, predkość rzadko przekracząła 140 km/h mieszkam na ślasku dziury;/:P jest to dość dla mnie dziwna sprawa....... nie wiem co mysleć..... moze ktos z was ma podobna sytuacje....... bo kurcze mam straszny niesmak .... po tym incydencie ;/ czyżby auta serii vag.... az tak bardzo zeszły na psy......... to juz 4 octavia i w 2 miałem problem ze skrzynią....... identyczny........ ale to była beznyna 1.6 75 km, rok 1999.. przejechane 100 tys. km tam si eokazało ze podadł nit z okłądziny traczy sprzęgła.... ale to tak na marginesie ....
                        .......................... załamka
                        WBSdesign
                        • Dobrzyl
                          • 209
                          • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                          #37
                          no ładnie
                          Łukasz
                          • webski1.9tdi
                            • 36
                            #38
                            ten kolo ma rzekomo orginalne i nowe skrzynie w cenie 2 tys. zł dzoniłem i zapewnia ze są .... ale cana mi nie pasuje stosunkowo niska względem uzywaniej za 1500 zł? co wy myslicie o tym
                            a i jak rozpoznac te z wadliwymi łożyskami od tych niby poprawionych .. bo nie chce za poł roku odświeżać wątku na tym forum..... a kupic tak czy siak muszę ..... czy to używana czy nową... co radzicie.... pomocy ;(
                            [ Dodano: Sro 14 Wrz, 11 17:21 ]
                            a moze idzie zamontowąć jakąś o innym oznaczeniu ????? 100% pewną ? do silnika bxe ????
                            WBSdesign
                              to są przeważnie skrzynie z samohodów potestowych 500-1000 km przebiegu
                              podobnie można kupić silnik w śmiesznych pieniądzach
                              • jankowski-uno
                                • 11
                                #40
                                Odświeżę temat
                                U mnie w CAYB i skrzyni KFK sworzeń mechanizmu różnicowego wyszlifował dziurę w obudowie skrzyni. Teraz jestem na etapie rzeczoznawcy sadowego , ponieważ serwis odmówił naprawy gwarancyjnej twierdząc że źle było eksploatowane auto. Auto ma 1,5 roku wszystkie serwisy co 15 tyś.
                                Dokładnie mówiąc to jak twierdzi serwis , podczas wyjazdu z grząskiego terenu jedno koło miało uślizg a drugie nie i to spowodowało zerwanie zawleczki z trzpienia mechanizmu , wysunięcie się sworznia i dalej już wiecie.
                                Mech. różnicowy jest właśnie od tego jak dupa od sr........nia , moje wk....wienie sięgnęło apogeum gdy ktoś wciska taki kit.
                                Powiem że chyba jest coś na rzeczy z tymi skrzyniami , dodam że kumplowi z innego rejonu Polski trzpień wyrwał obudowę skrzyni około 20 cm2.
                                Chyba tracę wiarę w Skodę i w koncern VW , coraz więcej wtop.
                                Nie ma jak stary poczciwy SDI.
                                Potrzebuję informacji o uszkodzeniach tych mechanizmów, jeśli ktoś znajdzie artykuł lub jakiś wyrok sadowy, cokolwiek, proszę o kontakt na Priv.
                                • kowal 2002
                                  • 5161
                                  #41
                                  Zamieszczone przez jankowski-uno
                                  Odświeżę temat
                                  Dokładnie mówiąc to jak twierdzi serwis , podczas wyjazdu z grząskiego terenu jedno koło miało uślizg a drugie nie i to spowodowało zerwanie zawleczki z trzpienia mechanizmu , wysunięcie się sworznia i dalej już wiecie...
                                  ASO tak twierdzi bo dokładnie takie dostali wytyczne z centrali ( prawie słowo w słowo ). Sprawdź e-mail.
                                  • jankowski-uno
                                    • 11
                                    #42
                                    Dzięki , pismo toczka w toczkę, ale jaja.
                                    • wow
                                      • 227
                                      #43
                                      jeszcze raz !
                                      podsumowując !
                                      siadaja samochody z skrzynia JCR , siadaja jak sie nie wymieni oleju co 60 tys km?
                                      czy tak jest zawsze ,mam samochód z silnikiem BLS i tak sie zaczynam zastanawiac??mam przebieg 53 tys km
                                      i jaki olej bo ten co był podany aucja sie juz skonczyła !!
                                      z góry dzieki
                                      wow wr............
                                      • abstinent
                                        wow, chyba nie do końca JCR
                                        na razie za mało przypadków żeby coś podpowiedzieć :|
                                        • karuzel
                                          • 210
                                          #45
                                          No mi się wysrała JCR, jedynym objawem był trudno wchodzący wsteczny - całość przygody opisana http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...toj%EA&start=0
                                          Dziura była wielkości pięści. Oby jak najmniej takich przygód w naszych pędzidłach.
                                          • abstinent
                                            no ale jak na razie po jednym chyba jest dla GQQ i JCR
                                            • gadula007
                                              • 1182
                                              Nie wiem jaką mam skrzynię. Nie sprawdzałem, ale nie dawno wymieniłem sprzęgło + dwumas
                                              i jak beznadziejnie wchodziły biegi 1 i R tak nadal beznadzieje wchodzą.
                                              Reasumując:
                                              - wymiana kompletnego sprzęgła nie niweluje problemu haczenia
                                              - dotyczy to nie tylko skrzyń 5-cio biegowych ale i 6-cio również
                                              • abstinent
                                                gadula007, trzeba było zacząć od wymiany oleju :idea:
                                                • gadula007
                                                  • 1182
                                                  abstinent, sprzęgło i tak miało koniec. Przejechał samochód na nim 225.000km. Teraz pomyślę o wymianie oleju.
                                                  • abstinent
                                                    Dzisiaj trochę pobawiłem się smarem przy skrzyni
                                                    Na sucho wygląda że biegi chodzą lepiej, tzn było ok, ale teraz to już miodzio, prawie bez oporu
                                                    Zobaczymy co podczas jazdy będzie :diabelski_usmiech
                                                    Jutro jeszcze w środku się pobawię
                                                    gadula007, kod skrzyni na nalepce w książce serwisowej będzie :P
