[O1] Buczenie w kierownicy
  • Przemo0o
    "stały napęd na wszystkie koła 4MOTION" :?: :?:
    Coś się zmieniło??
  • flexar33
    • 7
    Witam ponownie.
    W mojej O1 1,9 tdi 110 KM pojawił się dziwny dzwięk. Na zimno nie ma objawów. Natomiast na ciepło pojawia sie następujący problem: na skreconych kołach w lewo przy dodawaniu gazu słychac buczenie - dla mnie jest to " jasne" ze ma to jakis zwiazek ze wspomaganiem tylko nie wiem jaki. Nie jest to problem z przegubami itp. bo nawet w najmniejszym stopniu nie szarpie tylko dziwięk. DOdawtoko jezeli przejade np. 20 km to nawet na postoju przy kreceniu kierownicą "buczy". Dodatko "na zimno" wspomaganie jakby lepiej sobie radziło z oporami"jest lżej kręcić" natomiast na ciepło naprawde jest sie co namachcac. Z góry dzieki za pomoc!
    • ROBAL_26
      • 2337
      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
      sprawdź kolego stan płynu i czy nie masz czasem wycieku z magla z prawej strony,jak jest to magiel siada,złom. :|
      • zbigniew147
        • 482
        ja w swojej O1 1.9 tdi 110km też tak miałem.
        po dolaniu płynu stan rzeczy się zmienił.
        • flexar33
          • 7
          Płynu mam na maxa. A wycieku zadnego tez nie ma. Kurde sam juz nie wiem!!
          • 4x4BKF
            • 1279
            Woda w oleju w układzie wspomagania. Wymienić olej.
            Na zimno nie ma objawów bo woda rozpuszczona w oleju nie zaczyna się gotować.
            Jak układ trochę popracuje, olej robi się ciepły -80-90'C woda zaczyna zbliżać się do temp wrzenia lub ją przekracza, w oleju robią się pęcherze gazowe (jak z butelce z oranżada) i układ sprawia wrażenie zapowietrzonego. Ostygnie - problemy ustają.
            4x4
            • KiePeK
              • 38
              Witam szanowne grono. I mnie się też coś zaczyna dziać złego. Dosyć podobne objawy jak u Kolegi tylko że nie buczy nic na razie bynajmniej. Zauważyłem że guma drążka i wahacz jest wilgotny, sprawdziłem stan oleju i jest na minimum a było nie znacznie powyżej coś tam ubyło, a ostatni raz zaglądałem tam w styczniu przy okazji wymiany drążków. Po wizycie u kilku mechaników dalej nie wiem jak rozwiązać problem, a na razie nie posiadam finansów na regeneracje czy też wymianę na nową maglownice. I tak dorady były takie iż dolać jakiegoś uszczelniacza na bazie teflonu i po sprawie albo wymienić uszczelniacz końcowy czy jakoś tak. Wiadomo koszty mniejsze ale nikt gwarancji nie daje. I jeszcze taka opcja żeby pilnować oleju i .......oszczędzać na regeneracje. Kolega wymienił wspomniane uszczelniacze dwa lata temu i do dziś ma spokój. Bardzo bym był wdzięczny za wszelkie sugestie i porady.
              NIE JEST WAŻNE TO CO ROBISZ ALE TO KIM JESTEŚ!!!
              • przemo251
                • 5
                Panowie u mnie buczenie występuje tylko jak samochód postoi trochę na słońcu i jak się mocno nagrzeje, wtedy też ciężej chodzi kierownica. Jak samochód jest zimny to buczenia nie ma, a najciekawsze jest to że najlepiej wspomaganie działa jak jest wilgotno na dworze albo jak pada deszcz, wtedy mogę zrobić 250 km i wszystko jest w normie.
                Mechanik powiedział że nie ma żadnych wycieków, wymieniłem kompletny rozrząd 1 tys. km temu, płyn jest na maxa, co jeszcze może być powodem??
                Zastanawiam się nad końcówkami drążków, czy nie są jakieś sparciałe...
                [ Dodano: Pią 13 Cze, 14 00:12 ]
                ponawiam temat...
                drążki i końcówki sprawne, zawieszenie też. Dziś zauważyłem że buczenie nasila się jak włączę klimę, wtedy aż drga podłoga, jakby na sucho guma tarła o gumę. Jak klimę wyłączę to buczenie jest znacznie mniejsze, często prawie niesłyszalne.
                Nie wiem co robić, czy jechać do warsztatu od wspomagania, czy od klimy.. może pada sprzęgło od pompy klimatyzacji, a może napinacz paska... szlak wie... denerwuje mnie to bo za 2 tygodnie jadę do Chorwacji ok 1350 km w jedną stronę...
                [ Dodano: Czw 24 Lip, 14 20:57 ]
                Panowie...
                byłem u fachowca który zajmuje się naprawą wspomagania. Stwierdził że maglownica jest w porządku, pompa też, i jedynie co można zrobić to wymienić przewód wspomagania w całości-ten metalowy z gumowym.
                Czy przewód może mieć wpływ na buczenie wspomagania?? nie wiem co robić... czy jechać do innego magika??
                • przesol
                  • 2019
                  Zamieszczone przez przemo251 Zobacz wpis
                  Witam. Co prawda sprawa dotyczy a3 8L ale mam identyczny problem i czy ktoś znalazł rozwiązanie? Przekopałem wiele wątków na różnych forach grupy vag, wymieniłem pompę wspomagania, wszystko przejrzane i brak pomysłów. Odgłos jakby od pompy słychać tylko w kabinie, odczuwalny jest na kierownicy i w nogach. Na zewnątrz cisza...
