[O1] chrobotanie w kołach podczas jazdy
  • gaudenty
    • 4
    Gratki auta Ale przede wszystkim kombi bez relingów to nie kombi wg mnie :lol: Poza tym listwy boczne obowiązek też :P
  • postrowski1
    • 9
    Witam wszystkich na forum, jest to mój pierwszy post, wiec do rzeczy:
    Pacjent to Octavia silnik 1,6 od 11 lat w rodzinie.
    Od jakiegoś czasu przy hamowaniu było słychać z tyłu dziwne chrobotanie, najcześciej zaraz po ruszeniu autem z garażu, podczas jazdy po mieście te dziwne dźwieki ustawały, aż do dzisiaj...
    Podczas jazdy był delikatny zgrzyt i teraz to chrobotanie jest za każdym razem gdy koła sie kręcą, na luzie, na biegu podczas przyśpieszania dźwiek się na sila. co to może być??
    • tom2212
      • 3892
      Zamieszczone przez postrowski1
      co to może być??
      łożysko
      • postrowski1
        • 9
        Zamieszczone przez tom2212
        co to może być??
        łożysko
        dziękuje za szybką odpowiedź,
        orientuje sie ktoś gdzie w Gdańsku najlepiej i najtaniej to zrobią?Jeśli oczywiście jest to łożysko? to możliwe, że łożysko pada właśnie w taki sposób gdzie przez kilka miesięcy szumi przy hamowaniu a potem trah podczas normalnej jazdy?i jeszcze jedno być może głupie pytanie czy moge z tym spokojnie dojechać do warsztatu?
        • tom2212
          • 3892
          dojechać do warsztatu możesz ale oczywiście warsztat najlepiej jak jest blisko
          • maro21
            • 78
            Jeżeli masz z tyłu bębny to nie jest to łożysko.
            • postrowski1
              • 9
              Zamieszczone przez maro21
              mam bebny, co to może być?
              może jakaś sprężyna od szczęk?
              • graberski23g
                • 27
                a najlepiej podnieś auto, pokręć koło i posłuchaj. jak mowisz ze to nie łożysko to zdejmij bęben i przetrzyj szczęki razem z bębnem bo mogą być to zanieczyszczenia które she dostało wewnątrz, albo odpuść troche reczny bo może za bardzo naciągnięty
                [ Dodano: Nie 15 Maj, 11 15:24 ]
                a gdy miałem vw jette która poszła na ukraine to miałem zerwaną linke od ręcznego i ona powodowała podobne dzwięki, a sprawdzić możesz prostym sposobem, przy ruszaniu zaciągnij delikatnie ręczny i she wsłuchaj.
                [ Dodano: Nie 15 Maj, 11 16:17 ]
                a przy okazji może powiecie mi czy wycie w przednim lewym kole to łożysko i przy skręcie w lewo wyje bardziej czy w pewiem sposub szumi przegłub bo mam ASR i poprzez blokowanie i odpuszczanie pojeb... she on. ogarnął bym to sam tylko mam prace za kółkiem i nie mam na to czasu i chciałbym wiedzieć na 100% co i jak i na momencie to zrobić bo octa mi potrzebna. Sędze że to te wewnętrzne które trzeba bedzie wprasować lub umiejętni wbić jak to zrobiłem z tulejami na wachaczach
                GRABA:.:GRABSON:.:GRABERSKI:.:&:.:GOKS
                Oci podarowałem ojcu, teraz jest E36 COUPE 1.8is
                • postrowski1
                  • 9
                  odświeżam temat gdyż dopiero dzisiaj znalazłem chwile czasu aby podjechać do garażu i zerknąć na tą sprawę.
                  a więc tak podniosłem tył i na lewym kole trzyma trochę szczęka tzn. można kręcić kołem ale idzie to zdecydowanie zbyt opornie i w tym właśnie momencie słychać to chrobotanie.
                  Rozumiem, że bez rozbieranie bębna sie nie obejdzie?
                  Ktoś miał już taki przypadek?
