klekocix, hehe co mogę Ci odpisać :?: Chyba jedynie samcyh przyjemności z jazdy tak skodziną jak i "motorem" :diabelski_usmiech pozdrowinka
Kontrolka poziomu oleju
Witam,mam taki problem...zapala mi się kontrolka poziomu oleju.
Stan oleju się zgadza...po skasowaniu (zamek maski)mam spokój na kilka dni -tygodni.
Prawie zawsze się zapala po przejechaniu dłuższej trasy.
Przemywałem zamek maski, jest tam mikrostyk który kasuje kontrolkę na szafie.
Nie pomogło,problem się powtarza.Mój szkodnik http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=54311
Skoro stan oleju jest ok to moze cza na wymiane czujnika badz sprawdzenia przewodow od czujnika.Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
Napraw sterowników AIRBAG
Kontrolka ciśnienia...to raczej czerwona...
U mnie zapala się żółta od poziomu/czystości...Mój szkodnik http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=54311
Zamieszczone przez Bruno75Kontrolka ciśnienia...to raczej czerwona...
U mnie zapala się żółta od poziomu/czystości...Skode już mam, musze jeszcze kupić kapelusz
tak mi powiedział mechanik... i chodziło o golfa IV
jak jest zużyty(brudny) to tez się zapali kontrolka...ile w tym prawdy nie wiem :?Mój szkodnik http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=54311
A ja mam przed sobą instrukcje obsługi i tylko te 2 kontrolki, jeżeli chodzi o tę drugą zbyt niski poziom oleju jest napisane zeby ewentualnie dolać oleju i zamknać maskę. Kontrolka powinna zgasnąć, jeżeli nie uzupełni się stanu oleju kontrolka po zamknięciu maski zapali się ponownie za 100km. Może coś ten styk u ciebie nie łączy hmm nie wiem. A może to wogóle jakaś inna kontrolka??Skode już mam, musze jeszcze kupić kapelusz
zapala się kontrolka poziomu oleju
przemywałem,przedmuchiwałem nic nie pomaga...pozostaje demontaż i sprawdzenieMój szkodnik http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=54311
briano no niestety ten czujnik nie tylko bada poziom oleju w misce ale również poziom zanieczyszczenia oleju oraz jego gęstość. Czujnik to 2 platynowe blaszki w korpusie a pod korpusem 3 układy scalone, które na bieżąco to analizują.
Możesz to sprawdzić w blokach pomiarowych tam gdzie ustawiasz interwały czasowe do serwisu olejowego.
Razem z
miskiem_wro walczyliśmy z tematem kontrolki. W moim przypadku zapalała się kontrolka co 100km, okazało się ze zdechł czujnik, czyszczenie nic nie pomogło. Zamówiłem nowy Febi za 173 zł i po kłopocie :-) Acha na Vagu błąd czujnika mi się nie pokazywał.
Jedyne co to błąd w zestawie wskaźników bodajże 18062 i właśnie dotyczył on nieszczęsnego czujnika.
Dodatkowe info, czujnik jest 3 pinowy i nie mierzalny miernikiem jak to bywa przy scalaku
Rada taka............. wymień ale najlepiej na oryginał u mnie zamiennik wytrzymał rok.
Daj znać jak już coś podziałaszBruno75Była Octa 90 w dizlu teraz jest Rapid w benzynie KONICHIWA... !!!
Czyli wychodzi że czujnik z miski olejowej może być walnięty...
Mikro styk w zamku maski tylko kasuje kontrolkę na na szafie,czy tez może mieć wpływ na zapalanie się kontrolki poziomu oleju?Mój szkodnik http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=54311
Spoko briano na problemie kontrolki oleju zjadłem zęby :-)
Czytałem i logowałem się po różnych forach ..... nawet obcojęzycznych.
Zasięgałem wiedzy u mechaników ....... i pozatwierdzano, że kontrolka ta sporo znaczeń.
Więc do sedna ........ briano to nie była żadna aluzja
Sam to przechodziłem wiec po prostu chciałem pomóc i podzielić się wiedza dla potomnychByła Octa 90 w dizlu teraz jest Rapid w benzynie KONICHIWA... !!!
Rozmawiałem dziś z mechanikiem,robił auto(passat) z takim problemem...
Wymienił czujnik z miski i nic to samo...przy kostkach w łączeniach przewodów tez szukał...
W końcu padło na mikro styk W zamku maski...i to było to...
Jutro będę miał używany czujnik z miski założę i zobaczymy czy się zapali...
Jeśli tak ,to pozostaje mikro styk ...
Mikro styk wymienia się razem z zamkiem maski :?
Jaki koszt zakupu ?Mój szkodnik http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=54311
Czekam do wymiany oleju i zmienię tez czujnik poziomu oleju...
Jeśli to nie pomoże...zobaczymy mikro styk w zamku :?
Zwróciłem uwagę z jaką częstotliwością się zapala kontrolka...
Nie ma reguły ...dziś przejechałem 600km i się zapaliła,czasem się po 150km zapali...
Nie mam pojęcia od czego to jest uzależnione :?:Mój szkodnik http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=54311
