[O2] Dziwne stuki przy zmianie biegów
  • sampajo
    Zamieszczone przez Dobrzyl
    Alonzo_, miałem to samo co i ty ,w moim przypadku był to rozrusznik jak masz vcdsa to mozesz sprawdzić ile obrotów jest przy uruchamianiu.
    Podłącze się pod temat. Jak sprawdzić ilość obrotów vcds-em i jaka powinna być wartość?
  • octawia 2.0
    • 54
    Witam wszystkich
    potrzebuje pomocy a bardziej waszych spostrzeżeń. Jestem po wymianie poduszki tej, która znajduje się w sankach przedniego zawieszenie wymieniłem także łącznik, który łączy poduszką ze skrzynią i wkręciłem nowe śruby. Wymieniłem poduszkę skrzyni (tą pod akumulatorem) i również wkręciłem nowe śruby.
    Ale i tak przy zmianie biegów z 2 na 3 i z 3 na 4,5,6 słychać stuknięcie. Ciężko opisać ten odgłos, ale dobiega jakby z lewej strony, gdzieś od dołu. Jest to twarde puknięcie. Kiedy mam wpięty 2,3,4,5,6 bieg i puszczę pedał gazu i szybko dodam słychać to puknięcie również.
    Liczę na szybką odpowiedź
    • slavi
      • 422
      Re: Dziwne stuki przy zmianie biegów
      Zamieszczone przez octawia 2.0
      Stukające sanki - śruby oznaczone żóltymi strzałkami.
      By uniknąć tego montuje się dodatkowe podkładki i zmienia śruby ... ale nie wszystkim pomaga
      Tu dyskusja na ten temat
      • octawia 2.0
        • 54
        Czy będzie to widoczne jak będę je przykręcał np. będą niedokręcone, czy będą dokręcone a i tak będzie luz?
        [ Dodano: Pią 03 Cze, 11 17:43 ]
        Wymieniłem śruby które wskazałeś na zdjęciu ale problem, który opisałem jest cały czas. Nic się nie poprawiło. Dodam że to stukanie nie występuje od razu ale po 15-20 minutach jazdy. Czy macie jeszcze jakieś propozycje??
        • gogolek
          • 7
          Odgrzewam temat, czy ktoś znalazł rozwiązanie problemu ?
          U mnie to samo, najpierw podejrzenie padło na lewą poduszkę skrzyni biegów (była pęknięta) ale po wymianie dalej to samo......
