raz jeszcze zimne luty
  • hołek
    • 9
    Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Wątpliwości co do silników rozwiali koledzy przy okazji oceny ogłoszeń. topic pod linkiem http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=857366#857366 . Pozdrawiam.
  • masoyama
    • 16
    Witajcie!
    Spokojnie, przeglądałem szukajkę, znalazłem fotki jak zdemontować licznik i co przelutować.
    Pytanie tylko czy mogę to zrobić zwykłą lutownicą transformatorową, czy może jest potrzebna taka w której można ustawić temperaturę żeby niczego nie spalić, niczemu nie zaszkodzić?
    U mnie najpierw temperatura silnika została cały czas na 50 stopniach i tak jest do dziś. Węże od chłodnicy ciepłe (górny bardziej gorący niż dolny).
    Po kilku dniach przy zmianie z jedynki na dwójkę autko poszarpywało i prędkościomierz spadł na 0, nie liczył kilometrów jednych ani drugich i zaczęła bujać się wskazówka od paliwa.
    Po dwóch dniach prędkość od czasu do czasu się budzi, raz pokazuje ją przez cały czas a raz sobie podskakuje.
    Dzięki za odpowiedzi.
    • dontak
      • 586
      Myślę że spokojnie możesz zrobić to transformatorówką, tylko uważaj żeby nic nie przegrzać. Najlepiej dołożyć na wszystkie pola trochę lutowia i będzie ok.
      OIII 1.2 TSI 105 KM
      • gradek
        • 12919
        masoyama, proponuję zakupić taką lutownicę
        • phrix
          • 1000
          • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
          Ja bym z pistoletową do tematu nie podchodził. Lutownicę GSM kupisz za kilka/kilkanaście PLN a jak dobrze pamiętam to przy lutownicy z cienkim grotem nie ma potrzeby wyciągania plastiku tarczki (taki biały). Jeżeli takiej nie posiadasz to pytanie czy nie lepiej oddać licznik do przelutowania, w punkcie naprawy telefonów za jeden lut biorą około 0,50 zł.
          Na zdjęciach luty wyglądają na duże, w realu mają około 1-2 mm :wink:
          _
