Wycieraczki - "skoki" po szybie
  • ACS
    • 11
    No to powiedz od razu jakie są koszty naprawy takiej usterki... :-)
    Profesjonalne oklejanie pojazdów
    www.autocolorshift.pl
  • marvin7
    • 98
    od pewnego czasu w mojej Skodzie Octavii wycieraczki ścierają wodę ze szyby skokami a po chwili się wyłączą, następnie po chwili znowu ścierają skokami.
    Jak sprawdzić w czym leży przyczyna tego?
    Zepsute wycieraczki, mechanizm czy może sam silnik?
    • arturozory
      • 688
      przyczyną może być utrata styków na szczotkach wirnika w silniczku wycieraczek :wink:
      POZDRAWIAM ARTUR
      moja octavka
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=48074
      • Marian 2
        • 1088
        • AQY 2.0 MPI 115 KM
        Najprawdopodobniej zatarte sworznie w mechaniżmie. Typowa i bardzo częsta usterka. Trzeba zdemontować, oczyścić i nasmarować. Przy okazji wymienić gumowe uszczelniacze od góry na tych sworzniach. Można te uszczelniacze wykonać samodzielnie z kawałka gumy 5x6 cm, np. z grubej dętki wykonując "ciasne" otwory w które wchodzą sworznie. Oczywiście wtedy, gdy nie da się zakupić nowych.
        • agrala
          • 397
          Re: Wycieraczki - "skoki" po szybie
          Zamieszczone przez marvin7
          Mozesz napsac troche jasniej.
          Ostatnio mialem cos podobnego - w jedna strone wycieraczki szly normalnie a w druga skakaly po szybie. Wystarczylo je obrocic i po klopocie.
          Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
          Emulator czujnika poziomu oleju G266
          Napraw sterowników AIRBAG
          • phoneman
            • 3376
            marvin7, Zacznij o sworzni potem sprawdź styki . Ja miałem czyszczone sworznie i dalej nic. Okazało się że kabelek nie łączył doprowadzający zasilanie di silniczka. :roll:
            • marvin7
              • 98
              Zamieszczone przez agrala
              Hmm szczerze mówiąc nie pamiętam czy w obie strony skakały... w gorę na pewno, w dół nie jestem pewien. Jutro to sprawdzę.
              Jak to nie będzie to to sprawdzę resztę rzeczy podanych przez resztę udzielających się tutaj.
              Jak na razie to dzięki za wszystko, po uporaniu się z problemem napisze co było nie tak
              • Darekgda
                • 611
                marvin7 gdzie kupiłeś pióra wycieraczek i jakie ?
                • marvin7
                  • 98
                  Zamieszczone przez DAREKGDA
                  Są one firmy Bosch z warsztatu kuzyna w Niemczech, więc chyba one są dobre.
                  • Darekgda
                    • 611
                    czy woskowałeś auto i przy okazji zajechałeś na szybę , rozumiem że problemem są skoki a nie cykliczna praca ramion.
                    • marvin7
                      • 98
                      Auta nie woskowałem w tym czasie odkąd mam nowe wycieraczki.
                      Nie rozumię o co chodzi z "cykliczna praca ramion", mógłbyś napisać trochę jaśniej?
                      • Darekgda
                        • 611
                        • marvin7
                          • 98
                          Miałem na myśli, że jak włączę wycieraczki to obie wycieraczki nie działają płynnym ruchem tylko skaczą, jak "zjadą" w dół to czasem same się zatrzymają i potem znowu w góre "jada" skaczącym ruchem.
                          • Darekgda
                            • 611
                            Inaczej , wycieraczki się wyłączają w zależności jak je ustawisz manetką , chyba że ustawiłeś na ciągłą pracę a one robią sobie odpoczynek kiedy chcą , w tedy opcja jak opisali koledzy wyżej.
                            • marvin7
                              • 98
                              Robią odpoczynek kiedy chcą jest chyba najlepszym określeniem tego
                              Dzięki za wszystko.
                              • piernik
                                • 975
                                Fotorelacja z naprawy zapieczonych sworzni wycieraczek: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...r=asc&start=15
                                • Witek1952
                                  • 196
                                  Witam. Odciągnij je od szyby i włącz. Jak chodzą płynnie to daj sobie spokój z zapieczonymi sworzniami itp. a zajmij się zatłuszczoną szybą. Umyj szybę , wyczyść pióra i po bólu.
                                  Witek
