No to powiedz od razu jakie są koszty naprawy takiej usterki... :-)
Wycieraczki - "skoki" po szybie
Najprawdopodobniej zatarte sworznie w mechaniżmie. Typowa i bardzo częsta usterka. Trzeba zdemontować, oczyścić i nasmarować. Przy okazji wymienić gumowe uszczelniacze od góry na tych sworzniach. Można te uszczelniacze wykonać samodzielnie z kawałka gumy 5x6 cm, np. z grubej dętki wykonując "ciasne" otwory w które wchodzą sworznie. Oczywiście wtedy, gdy nie da się zakupić nowych.
Re: Wycieraczki - "skoki" po szybie
Mozesz napsac troche jasniej.Zamieszczone przez marvin7Witam,
od pewnego czasu w mojej Skodzie Octavii wycieraczki ścierają wodę ze szyby skokami a po chwili się wyłączą, następnie po chwili znowu ścierają skokami.
Jak sprawdzić w czym leży przyczyna tego?
Zepsute wycieraczki, mechanizm czy może sam silnik?
Ostatnio mialem cos podobnego - w jedna strone wycieraczki szly normalnie a w druga skakaly po szybie. Wystarczylo je obrocic i po klopocie.Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
Napraw sterowników AIRBAG
marvin7, Zacznij o sworzni potem sprawdź styki . Ja miałem czyszczone sworznie i dalej nic. Okazało się że kabelek nie łączył doprowadzający zasilanie di silniczka. :roll:.
Jeżeli moja odpowiedź okazała się pomocna, wciśnij "Pomógł"
k
Hmm szczerze mówiąc nie pamiętam czy w obie strony skakały... w gorę na pewno, w dół nie jestem pewien. Jutro to sprawdzę.Zamieszczone przez agralaMozesz napsac troche jasniej.Zamieszczone przez marvin7Witam,
Jak to nie będzie to to sprawdzę resztę rzeczy podanych przez resztę udzielających się tutaj.
Jak na razie to dzięki za wszystko, po uporaniu się z problemem napisze co było nie tak
Robią odpoczynek kiedy chcą jest chyba najlepszym określeniem tegoZamieszczone przez DAREKGDAInaczej , wycieraczki się wyłączają w zależności jak je ustawisz manetką , chyba że ustawiłeś na ciągłą pracę a one robią sobie odpoczynek kiedy chcą , w tedy opcja jak opisali koledzy wyżej.
Dzięki za wszystko.
Fotorelacja z naprawy zapieczonych sworzni wycieraczek: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...r=asc&start=15
