[O1] pasek rozrzadu
  • jezalb
    • 20
    • CRMB 2.0 TDI 150 KM
    [O1] pasek rozrzadu
    tu z szybkami)
    a ty spotkanie noca z audiczka)
  • nasel
    • 20
    [O1] pasek rozrzadu
    witam wszystkich, dzisiaj spotkalo mnie cos strasznego poszedl mi pasek rozrzadu, czy mozecie mi powiedziec czy silnik 1.9 tdi ALH 2003r jesli pojdzie pasek to jest prawdopodobienstwo pokrzywienia zaworow? Czy jest silnikiem kolizyjnym? Stalo sie to przy malej predkosci i odrazu byl wylaczony i nie urochamiany ponownie. Pewnie czeka mnie spory wydatek zaworow i palnowanie glowicy ale tak pytam na marginesie. dzieki
    Ambiente - Nasel
    • Tony065
      • 2497
      • ARX 1.8 20VT 150 KM
      niestety, jest to silnik kolizyjny, resztę już wiesz, będą wydatki...
      @ by Tune-up Gdańsk
      TDI VP++ i jeszcze rośnie
      Antek
      • piernik
        • 975
        Bez zdjęcia głowicy to wróżenie z fusów. Jaki miał przelot??
        • piotrek_os
          • 8162
          Re: pasek rozrzadu
          Zamieszczone przez nasel
          ile km było zrobione na pasku? jaki przebieg ma auto?
          • nasel
            • 20
            Skodka ma przejechane 200 000, jeszcze nie rozbieralem dlatego fotkow jszcze nie ma, pasek ma 34 000 przejechane. Porazka
            Ambiente - Nasel
            • luki1304
              • 55
              34000 i pasek nie wytrzymał?? cos nie tak...
              • tomus7
                • 1896
                • Peugeot
                Zamieszczone przez luki1304
                Dlaczego NIE? Kiedyś w Lagunie pasek posypał sie po 20 000 :twisted: a o kosztach "skoda" gadać! Paski zalegają na magazynie w różnych warunkach i to są skutki. Dlatego takie rzeczy należy robić w profesjonalnym zakładzie przynajmniej jest jakaś gwarancja.
                ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
                Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
                • parasite
                  • 1368
                  Jakiej firmy był pasek?
                  Przy okazji, czy kierunek, w którym zakłada się pasek ma znaczenie? Dokładnej chodzi mi o położenie napisów na pasku. Ostatnio przy zmianie napinacza mechanik poprawił mi pasek rozrządu bo był źle założony. Tłumaczył, że napisy na pasku są w złym kierunku. Do tego mówił, że zawsze sam pasek wymienia co 50 tyś. a całość co drugą wymianę paska.
                  AGR 112KM, 232Nm
                  Subaru Impreza GH 2.0 150KM
                  • nasel
                    • 20
                    continental
                    Ambiente - Nasel
                    • Jelon
                      • 115
                      Z tego co pamiętam to jest podany kierunek na pasku, nie wiem czy we wszystkich. Położenie ma znaczenie. Jeśli założysz odwrotnie to pasek może się zerwać i namieszać w silniku.
                      Fojutowo 2011
                      • agrala
                        • 397
                        Zamieszczone przez tomus7
                        Nie wazne czy to zrobisz w serwise czy u Henia w garazu - wina lezy po stronie paska a nie po stronie osoby wykonujacej usluge.
                        Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
                        Napraw sterowników AIRBAG
                        • tomus7
                          • 1896
                          • Peugeot
                          Zamieszczone przez parasite
                          Skąd ta wiedza?
                          Zmieniasz pasek zmieniasz wszystko. Wymiana na tzw raty przynośi skutki jak u kolegi nosel
                          • nasel
                            • 20
                            co do zmiany na raty to nie rozumie tego stwierdzenia, poniewaz wymienialem wszystko caly zestaw, rolki, pasek, pompę wodna, 2 pasek, napinacz wszystko.
                            Ambiente - Nasel
                            • parasite
                              • 1368
                              Może był źle założony tak jak u mnie. Na szczęście długo tak nie jeździłem, ale profilaktycznie i tak zmienię wcześniej.
                              AGR 112KM, 232Nm
                              • kiki
                                • 359
                                a czy jest różnica czy był założony w dobrym czy złym kierunku (o ile zakładamy go pierwszy raz). Przy ponownej rozbiórce to owszem- trzeba załozyć tak samo jak był wczesniej.
                                Rolki dobrze chodzą? nie przytarte?
                                • parasite
                                  • 1368
                                  Zamieszczone przez kiki
                                  Podobno jest i mnie straszyli, ze nie wytrzymałby tych 60 tyś. i najprawdopodobniej strzeliłby wcześniej.
                                  AGR 112KM, 232Nm
                                  • agrala
                                    • 397
                                    Pewnie Cie jeszcze skasowali za "poprawne" zalozenie paska.
                                    Gdyby kierunek obrotu paska mialby jakies zaczenie to producenci nanosili by na pasku znak pokazujacy w ktora strone ma sie obracac pasek.
                                    • parasite
                                      • 1368
                                      Zamieszczone przez agrala
                                      W tym problem, że raczej nie skasowali, bo pasek był sprawdzany przy okazji. I tak wszystko było rozbierane, więc powiedziałem, żeby sprawdził ten rozrząd. Przy okazji naprawił mi hamulce, gdzie żaden z wcześniejszych mechaników nie zauważył rozerwanego przewodu podciśnienia.
                                      Z tego co wyczytałem, to niektóre paski mają strzałki, ale podobno nie ma to znaczenia przy nowym pasku. Jednak są silniki, które wymagają zamontowania paska w odpowiednim kierunku.
                                      AGR 112KM, 232Nm
                                      • tomus7
                                        • 1896
                                        • Peugeot
                                        A ten Pan Heniu daje gwarancje jak pasek diabli wezmą? Pokryje koszt naprawy? Śmiem w to wątpić ba nawet autoryzowany zakład winę chce zwalić na użytkownika :P
                                        [ Dodano: Nie 26 Cze, 11 18:56 ]
                                        [ Dodano: Nie 26 Cze, 11 19:00 ]
                                        nasel, ta uwaga nie dotyczy Ciebie kolego tylko skutków jakie mogą wystąpić przy stosowaniu napraw "tzw na raty" :P
                                        • chelbek
                                          • 54
                                          Pasek strzelił = remoncik silnika
                                          prawdopodobnie zaboli, ale cóż [/b]dopilnujaby dobrze zrobili!
                                          sąsiadowi (w oplu) tak zrobili że wstawili pospawaną głowice :evil: no i remoncik był x2
                                          Skoda i nie tylko: Skoda, warsztaty, opinie
                                          • nasel
                                            • 20
                                            dzieki serdecznie za odpowiedzi, mam jeszcze jedno czym sie rozni silnik 1.9 tdi ALH od 1.9 tdi AGR?
                                            Ambiente - Nasel
                                            • soszek81
                                              • 1245
                                              Turbiną
                                              AGR nie ma zmiennej geometrii
                                              ALH ma.
                                              Dodatkowo może w AGR być jednomas, dodatkowo samo sprzęgło było ponoć nie do zajechania w AGR.
                                              ALH zaś to to samo co ASV, ma tylko te same wtryski co AGR, reszta taka sama.
                                              Była O1 kombi ALH++ 150/340
                                              • greglow
                                                • 44
                                                witam
                                                Wiem o co chodzi w temacie... przy przebiegu 339tyś. przeskoczył pasek w czasie jazdy na autostradzie (ok 120km/h). Osoba która prowadziła auto nawet nie słyszała że silnik zgasł. Po wizycie w aso - diagnoza - sinik zablokowany. Dużo sie zastanawiałem co z tym zrobić i:
                                                - u nas warsztaty zawalone a sprawdzenie silnika bez jego demontażu powie ci tyle co widać pod pokrywą zaworów - niewiele...
                                                - jak się zdecydujesz na same zawory to nigdy nie wiadomo czy coś jeszcze nie uszkodzone (i wtedy ponowna naprawa + koszty)
                                                Ja z buta wymieniłem silnik bez zaglądania... Po zdjęciu silnika do wymiany widać uszkodzona mechanicznie świecę, wtrysk, jakiś zaworek...
                                                Taniej wymiana silnika na używkę... Póki co zrobiłem >1500km i jest ok. Przy okazji sprawdzone sprzęgło, dwumas, turbo.
                                                • kiki
                                                  • 359
                                                  greglow, a jaki miałes przelot na pasku jak przeskoczył?
                                                  jakiej firmy graty ?
