[O1] pasek rozrzadu
[O1] pasek rozrzadu
witam wszystkich, dzisiaj spotkalo mnie cos strasznego poszedl mi pasek rozrzadu, czy mozecie mi powiedziec czy silnik 1.9 tdi ALH 2003r jesli pojdzie pasek to jest prawdopodobienstwo pokrzywienia zaworow? Czy jest silnikiem kolizyjnym? Stalo sie to przy malej predkosci i odrazu byl wylaczony i nie urochamiany ponownie. Pewnie czeka mnie spory wydatek zaworow i palnowanie glowicy ale tak pytam na marginesie. dziekiAmbiente - Nasel
Re: pasek rozrzadu
ile km było zrobione na pasku? jaki przebieg ma auto?Zamieszczone przez naselwitam wszystkich, dzisiaj spotkalo mnie cos strasznego poszedl mi pasek rozrzadu, czy mozecie mi powiedziec czy silnik 1.9 tdi ALH 2003r jesli pojdzie pasek to jest prawdopodobienstwo pokrzywienia zaworow? Czy jest silnikiem kolizyjnym? Stalo sie to przy malej predkosci i odrazu byl wylaczony i nie urochamiany ponownie. Pewnie czeka mnie spory wydatek zaworow i palnowanie glowicy ale tak pytam na marginesie. dzieki
Dlaczego NIE? Kiedyś w Lagunie pasek posypał sie po 20 000 :twisted: a o kosztach "skoda" gadać! Paski zalegają na magazynie w różnych warunkach i to są skutki. Dlatego takie rzeczy należy robić w profesjonalnym zakładzie przynajmniej jest jakaś gwarancja.Zamieszczone przez luki130434000 i pasek nie wytrzymał?? cos nie tak...ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
Jakiej firmy był pasek?
Przy okazji, czy kierunek, w którym zakłada się pasek ma znaczenie? Dokładnej chodzi mi o położenie napisów na pasku. Ostatnio przy zmianie napinacza mechanik poprawił mi pasek rozrządu bo był źle założony. Tłumaczył, że napisy na pasku są w złym kierunku. Do tego mówił, że zawsze sam pasek wymienia co 50 tyś. a całość co drugą wymianę paska.
Nie wazne czy to zrobisz w serwise czy u Henia w garazu - wina lezy po stronie paska a nie po stronie osoby wykonujacej usluge.Zamieszczone przez tomus7Dlatego takie rzeczy należy robić w profesjonalnym zakładzie przynajmniej jest jakaś gwarancja.Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
Napraw sterowników AIRBAG
Skąd ta wiedza?Zamieszczone przez parasiteJakiej firmy był pasek?
Zmieniasz pasek zmieniasz wszystko. Wymiana na tzw raty przynośi skutki jak u kolegi nosel
Może był źle założony tak jak u mnie. Na szczęście długo tak nie jeździłem, ale profilaktycznie i tak zmienię wcześniej.Zamieszczone przez naselco do zmiany na raty to nie rozumie tego stwierdzenia, poniewaz wymienialem wszystko caly zestaw, rolki, pasek, pompę wodna, 2 pasek, napinacz wszystko.
Podobno jest i mnie straszyli, ze nie wytrzymałby tych 60 tyś. i najprawdopodobniej strzeliłby wcześniej.Zamieszczone przez kikia czy jest różnica czy był założony w dobrym czy złym kierunku (o ile zakładamy go pierwszy raz). Przy ponownej rozbiórce to owszem- trzeba załozyć tak samo jak był wczesniej.
Rolki dobrze chodzą? nie przytarte?
Pewnie Cie jeszcze skasowali za "poprawne" zalozenie paska.Zamieszczone przez parasitePodobno jest i mnie straszyli, ze nie wytrzymałby tych 60 tyś. i najprawdopodobniej strzeliłby wcześniej.
Gdyby kierunek obrotu paska mialby jakies zaczenie to producenci nanosili by na pasku znak pokazujacy w ktora strone ma sie obracac pasek.Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
W tym problem, że raczej nie skasowali, bo pasek był sprawdzany przy okazji. I tak wszystko było rozbierane, więc powiedziałem, żeby sprawdził ten rozrząd. Przy okazji naprawił mi hamulce, gdzie żaden z wcześniejszych mechaników nie zauważył rozerwanego przewodu podciśnienia.Zamieszczone przez agralaPewnie Cie jeszcze skasowali za "poprawne" zalozenie paska.Zamieszczone przez parasitePodobno jest i mnie straszyli, ze nie wytrzymałby tych 60 tyś. i najprawdopodobniej strzeliłby wcześniej.
Z tego co wyczytałem, to niektóre paski mają strzałki, ale podobno nie ma to znaczenia przy nowym pasku. Jednak są silniki, które wymagają zamontowania paska w odpowiednim kierunku.
A ten Pan Heniu daje gwarancje jak pasek diabli wezmą? Pokryje koszt naprawy? Śmiem w to wątpić ba nawet autoryzowany zakład winę chce zwalić na użytkownika :PZamieszczone przez agralaNie wazne czy to zrobisz w serwise czy u Henia w garazu - wina lezy po stronie paska a nie po stronie osoby wykonujacej usluge.Zamieszczone przez tomus7Dlatego takie rzeczy należy robić w profesjonalnym zakładzie przynajmniej jest jakaś gwarancja.
[ Dodano: Nie 26 Cze, 11 18:56 ]
[ Dodano: Nie 26 Cze, 11 19:00 ]Zamieszczone przez parasiteOstatnio przy zmianie napinacza mechanik poprawił mi pasek rozrządu bo był źle założony. Tłumaczył, że napisy na pasku są w złym kierunku. Do tego mówił, że zawsze sam pasek wymienia co 50 tyś. a całość co drugą wymianę paska.
nasel, ta uwaga nie dotyczy Ciebie kolego tylko skutków jakie mogą wystąpić przy stosowaniu napraw "tzw na raty" :PILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Pasek strzelił = remoncik silnika
prawdopodobnie zaboli, ale cóż [/b]dopilnujaby dobrze zrobili!
sąsiadowi (w oplu) tak zrobili że wstawili pospawaną głowice :evil: no i remoncik był x2Skoda i nie tylko: Skoda, warsztaty, opinie
witam
Wiem o co chodzi w temacie... przy przebiegu 339tyś. przeskoczył pasek w czasie jazdy na autostradzie (ok 120km/h). Osoba która prowadziła auto nawet nie słyszała że silnik zgasł. Po wizycie w aso - diagnoza - sinik zablokowany. Dużo sie zastanawiałem co z tym zrobić i:
- u nas warsztaty zawalone a sprawdzenie silnika bez jego demontażu powie ci tyle co widać pod pokrywą zaworów - niewiele...
- jak się zdecydujesz na same zawory to nigdy nie wiadomo czy coś jeszcze nie uszkodzone (i wtedy ponowna naprawa + koszty)
Ja z buta wymieniłem silnik bez zaglądania... Po zdjęciu silnika do wymiany widać uszkodzona mechanicznie świecę, wtrysk, jakiś zaworek...
Taniej wymiana silnika na używkę... Póki co zrobiłem >1500km i jest ok. Przy okazji sprawdzone sprzęgło, dwumas, turbo.
