Turbo BKD
  • ćwirgol
    • 17
    Turbo BKD
    Zamieszczone przez marqz
    No to się popisałem!. Ale aż dzisiaj pójdę i to sprawdzę. Mówimy o O1
    o 01 :diabelski_usmiech
  • ganzal
    • 99
    Turbo BKD
    Ostatnio mi padło Turbo 2.0 Tdi silnik Bkd O2. Mam pytanie jaki jest najlepszy sposob zeby to wyciagnac jeden mechanik mi mowi od dolu ale trzeba rozlaczyc uklad napedowy, drugi ze gora tylko trzeba bedzie silnik przesunac. To drugie raczej mi sie nie podoba z przesunieciem silnika. Wie moze ktos jak najlepiej to zrobic zeby nie narobic wiecej roboty.
    • jefry
      • 411
      dotyczy to w sumie 1,9 ale sądzę że the same shit...
      http://forum.skodaclub.pl/viewtopic.php?f=2&t=4131
      Skoda Octavia II 2.0TDI 16V BKD v. Elegance.
      • mikolaj93
        • 387
        Na maila wysłałem ci instrukcje z elsy
          Odkrecasz czesc wydechu z dolu, bo i tak musisz go odlaczyc od turbo, a potem wszystkie sruby da sie odkrecic z dolu. Wszystkie nakretki do szpilek bedzie mozna wtedy odkracic kluczem lamanym, z wezami tez nie bedzie problemu, rurka gorna odkreca sie bajecznie, a dolna odkrec od bloku, a potem juz przy zdjetej turbinie odkrecaj od samej turbiny.
          Na pierwszy raz jakies 2-3godziny dlubania, potem idzie juz szybciej :diabelski_usmiech
          • ganzal
            • 99
            Dzieki wielkie za szybka odpowiedz. Wyglada latwo ale sam nie wymienie i tak nie mam kanalu ani podnosnika. Przynajmniej wiem ze z przesunieciem silnika to jakies glupoty bo da sie obejsc bez tego dzieki wielkie za szybka odpowiedz.
