Zamieszczone przez marqz
Turbo BKD
Turbo BKD
Ostatnio mi padło Turbo 2.0 Tdi silnik Bkd O2. Mam pytanie jaki jest najlepszy sposob zeby to wyciagnac jeden mechanik mi mowi od dolu ale trzeba rozlaczyc uklad napedowy, drugi ze gora tylko trzeba bedzie silnik przesunac. To drugie raczej mi sie nie podoba z przesunieciem silnika. Wie moze ktos jak najlepiej to zrobic zeby nie narobic wiecej roboty.
Odkrecasz czesc wydechu z dolu, bo i tak musisz go odlaczyc od turbo, a potem wszystkie sruby da sie odkrecic z dolu. Wszystkie nakretki do szpilek bedzie mozna wtedy odkracic kluczem lamanym, z wezami tez nie bedzie problemu, rurka gorna odkreca sie bajecznie, a dolna odkrec od bloku, a potem juz przy zdjetej turbinie odkrecaj od samej turbiny.
Na pierwszy raz jakies 2-3godziny dlubania, potem idzie juz szybciej :diabelski_usmiech
