[O1] Odpowietrzenie ABS- jedno pytanie
  • almarxx
    • 21
    szkoda, wczoraj byłeś widziany...... Ale nie daliśmy rady obtrąbić.....
    Ale próbowaliśmy telefonicznie :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech
    Pozdrowionka :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech
    A Biała..... jaka czyściocha......
  • _buli_
    • 88
    Czy zgonie z instrukcją, auto musi być w powietrzu czy nie? Nie znalazłem odp....
    • JanuszSz
      • 2835
      Podczas odpowietrzania pompy ABS koła nie mogą dotykać podłoża. :idea:
      • _buli_
        • 88
        JanuszSz,
        No to mnie nie pocieszyłeś - muszę auto na kołki postawić
        • JanuszSz
          • 2835
          Albo na podnośnik w zaprzyjaźnionym warsztacie.
          • owen
            • 482
            Zamieszczone przez JanuszSz
            a jakby koła dotykały podłoża?
            MOCY PRZYBYWAJ
            • JanuszSz
              • 2835
              Zamieszczone przez owen
              Pkt.1.Podczas odpowietrzania pompy ABS koła nie mogą dotykać podłoża.
              Pkt.2.Jeśli koła dotykają podłoża,patrz punkt.1. :P
              • owen
                • 482
                Nie zrozumiałeś intencji mojego pytania.Chodziło mi o to czy na przykład jakiś mechanior u którego wymieniałem płyn i wymieniałem klocki tarcze,zaciski musiał odpowietrzyć pompę abs i co by było gdyby nie zrobił tego rzetelnie :wink:
                MOCY PRZYBYWAJ
                • JanuszSz
                  • 2835
                  Przy wymianie płynu,klocków i tarcz nie ma potrzeby odpowietrzania pompy ABS.Robi się to,gdy cały płyn zniknie z układu,np.przy uszkodzeniu przewodu i opróźnieniu układu.Gdyby tak się stało i ktoś usiłowałby opowietrzyć pompę ABS-u w samochodzie stojącym na kołach,to mu się to nie uda.
                  • dees
                    • 217
                    Uprzejmie proszę o LOGICZNE wyjaśnienie dlaczego odpowietrzenie pompy ABSu ma się nie udać w aucie stojącym na kołach?
                    pzdr.
                    pryncypal
                    • JanuszSz
                      • 2835
                      Zamieszczone przez dees
                      pzdr.
                      Tak nakazuje producent urządzeń diagnostycznych VCDS.Myślę,że jest jakiś powód,aby się stosować.Może chodzi o korektory siły hamowania występujące w niektórych modelach,może są jakieś inne przyczyny?Jeśli producent urządzenia nakazuje,aby stosować je w określonych warunkach,nie widzę problemu,aby je spełniać, ostatecznie w tym przypadku chodzi tylko o podniesienie auta.
                      Jeśli ktoś uważa,że jest to niepotrzebne,to wolna wola.
                      • kabanos
                        • 4544
                        pzdr.
                        http://www.vcds.pl/index.php?mod=site&id=8
                        Ale tak na logikę. Co ma piernik do wiatraka? Czy dla pompy lub czujników ABS ma jakieś znaczenie czy pojazd stoi na kołach, czy jest podniesiony? Jeżeli tak to jakie? Czy może w wersjach z ESP? Nurtuje i mnie to pytanie. Przecież przy odpowietrzaniu: "W tym momencie pompa systemu ABS powinna uruchomić się na ok. 10 sekund. Odgłosy uruchomionej pompy powinny być dobrze słyszalne" Nie chodzi tutaj tylko o to, żeby przy tej okazji odwiedzic mechanika?
                        • tryton
                          • 935
                          Zamieszczone przez kabanos
                          Jak zawsze idzie o wystraszenie potencjalnego użytkownika auta i zaciągnięcie go do ASO. A tam wystrzyżenie go z kasy . Dlatego w instrukcjach piszą że do wszystkiego trzeba używać specjalistycznych narzędzi i tylko oryginalnych części . A jak już napiszą że należy używać tylko specjalistycznego przyrządu WCGT0172-87R Każdy śmiertelnik ma w porach a z reguły to super profesjonalne narzędzie to śrubokręt krzyżakowy
                          • dees
                            • 217
                            No nareszcie znalazł się kolega który trafił w sedno sprawy.
                            pryncypal
                            • kabanos
                              • 4544
                              Zamieszczone przez tryton
                              No właśnie. Ja nie widzę innego powodu dla którego auto miałoby być podniesione w czasie odpowietrzania pomby ABS-u. :?
                              • _buli_
                                • 88
                                Ja wtrącę się ponownie do dyskusji. Zgodnie z instrukcją, podniosłem auto, postawiłem na 4 kołkach i rozpocząłem procedurę odpowietrzenia. Wg instrukcji z Vaga należy:
                                Wcisnąć pedał hamulca i trzymać przez cały czas pracy pompy ( pedał podnosi się )
                                Następnie luzujemy odpowietrzniki
                                Naciskamy 10 x pedał hamulca.
                                Tak to wyglądało u mnie. Po 10 naciśnięciach płynu za zbiorniczka ucieka połowa. Koła nie drgają, nic się nie dzieje.
                                Podsumowując - nie wiem po jaką cholerę podnosiłem auto.....
                                • kabanos
                                  • 4544
                                  I gdzie sens podnoszenia auta? Instrukcje instrukcjami, zalecenia zaleceniami, a praktyka praktyką.
