[O1] NOTLAUF,a czysczenie EGR
  • sebu
    • 1304
    A to prawda,że jeśli odłączy się EGR to autko ma lepszego buta :?:
    jak pomogłem to daj punkcik
    sprzęgło od G 60
    • Karql
      • 1124
      #27
      Zamieszczone przez sebu
      A to prawda,że jeśli odłączy się EGR to autko lepszego buta :?:
      Nie prawda :diabelski_usmiech
      EGR otwiera się w ustalonych pracach silnika. Przy pełnym bucie i tak jest zamknięty
      Plusem usunięcia egr jest głownie czysty doloto i może mniej kopcić, ale to drugie sporadycznie.
      Minusem dłuższe nagrzewanie się silnika i brak klapy gaszącej.
      Było: 117,5KM / 238,9 Nm
      -> MOJA SKODA <-
        Zamieszczone przez Karql
        u mnie jest klapka gasząca, nie ma potrzeby jej wywalania
        • Karql
          • 1124
          #29
          Zamieszczone przez piramida
          Jak wytniesz cały egr to już jej nie masz
          Można ją wywalić, bo jednak robi zwężenie na dolocie, ale przy silnikach z dwumasą nie jest to zbytnio wskazane :twisted:
          -> MOJA SKODA <-
            w bkd egr jest niezależnie, ja mam całkowicie wywalony egr a klapa pozostaje, bez klapy sie ch..o jezdzi bo przy gaszeniu silnika trzepie ci całą budą :P
            • laurin
              • 727
              #31
              Ja zaślepiłem, zmieniłem vagiem i niestety wali błędami - da się to jakoś usunąć czy tylko nowy egr lub program u tunera?
              • Karql
                • 1124
                #32
                To tego nie widziałem
                Zamieszczone przez laurin
                zmieniłem vagiem
                Vagiem nie da się wyciąć egr-a, zapewne zmieniłeś jedną wartość na max (punkt kalibrowania), ale to i tak nic nie daje.
                -> MOJA SKODA <-
                • laurin
                  • 727
                  #33
                  Dokładnie tak zrobiłem - pozostaje wsadzić drugi egr lub u tunera (ile kosztuje taka usługa?)
                  Ma może ktoś na zbyciu używkę egr do mojego laurinka?
                  • sebu
                    • 1304
                    Byłem dzisiaj u Roberta,okazało się,że rozsypała sie gruszka od podciśnienia,ta co jest przy turbinie.po wymianie i regulacji wszystko jest ok
                    teraz hasa,aż miło :szeroki_usmiech
                    sprzęgło od G 60
                    • Karql
                      • 1124
                      #35
                      Good
                      Zawsze są takie dziwne zbiegi okoliczności Ja wymieniałem serwo i zaraz padła przepływka to też się głowiłem jak to
                      -> MOJA SKODA <-
                      • sebu
                        • 1304
                        sebu napisał/a:
                        Good
                        Na razie cieszę się,że tak naprawdę nic poważnego nie padło :lol:
                        sprzęgło od G 60
