A to prawda,że jeśli odłączy się EGR to autko ma lepszego buta :?:
[O1] NOTLAUF,a czysczenie EGR
Nie prawda :diabelski_usmiechZamieszczone przez sebuA to prawda,że jeśli odłączy się EGR to autko lepszego buta :?:
EGR otwiera się w ustalonych pracach silnika. Przy pełnym bucie i tak jest zamknięty
Plusem usunięcia egr jest głownie czysty doloto i może mniej kopcić, ale to drugie sporadycznie.
Minusem dłuższe nagrzewanie się silnika i brak klapy gaszącej.
u mnie jest klapka gasząca, nie ma potrzeby jej wywalaniaZamieszczone przez KarqlNie prawda :diabelski_usmiechZamieszczone przez sebuA to prawda,że jeśli odłączy się EGR to autko lepszego buta :?:
Minusem dłuższe nagrzewanie się silnika i brak klapy gaszącej.superb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
Jak wytniesz cały egr to już jej nie maszZamieszczone przez piramidau mnie jest klapka gasząca, nie ma potrzeby jej wywalania
Można ją wywalić, bo jednak robi zwężenie na dolocie, ale przy silnikach z dwumasą nie jest to zbytnio wskazane :twisted:
w bkd egr jest niezależnie, ja mam całkowicie wywalony egr a klapa pozostaje, bez klapy sie ch..o jezdzi bo przy gaszeniu silnika trzepie ci całą budą :PZamieszczone przez KarqlJak wytniesz cały egr to już jej nie maszZamieszczone przez piramidau mnie jest klapka gasząca, nie ma potrzeby jej wywalania
Można ją wywalić, bo jednak robi zwężenie na dolocie, ale przy silnikach z dwumasą nie jest to zbytnio wskazane :twisted:superb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
Ja zaślepiłem, zmieniłem vagiem i niestety wali błędami - da się to jakoś usunąć czy tylko nowy egr lub program u tunera?
To tego nie widziałemZamieszczone przez piramidaw bkd egr jest niezależnie
Vagiem nie da się wyciąć egr-a, zapewne zmieniłeś jedną wartość na max (punkt kalibrowania), ale to i tak nic nie daje.Zamieszczone przez laurinzmieniłem vagiem
Dokładnie tak zrobiłem - pozostaje wsadzić drugi egr lub u tunera (ile kosztuje taka usługa?)Zamieszczone przez Karqlzapewne zmieniłeś jedną wartość na max (punkt kalibrowania), ale to i tak nic nie daje.
Ma może ktoś na zbyciu używkę egr do mojego laurinka?
GoodZamieszczone przez sebuByłem dzisiaj u Roberta,okazało się,że rozsypała sie gruszka od podciśnienia,ta co jest przy turbinie.po wymianie i regulacji wszystko jest ok
teraz hasa,aż miło :szeroki_usmiech
Zawsze są takie dziwne zbiegi okoliczności
Ja wymieniałem serwo i zaraz padła przepływka to też się głowiłem jak to
Na razie cieszę się,że tak naprawdę nic poważnego nie padło :lol:Zamieszczone przez Karqlsebu napisał/a:
Good
