Problem z ksenonem
  • Gracz
    • 261
    • Superb I (3U4)
    Problem z ksenonem
    czasem te przyklejane tez zaczynają sie odklejać, ale moze dlatego ze jakiś "fachowiec" ją źle przykleił widziałem już kilka takich przypadków , albo folia kiepskiej jakości. ale duzy plus tego ze jest bezbarwna i nie odznacza się na aucie ja nie zauważyłem zeby u mnie jakoś było porysowane bardzo pod tą magnetyczną, od kiedy ją przylepiłem na dachu to jej nie zdejmuje. ogólnie to moim zdaniem i ta magnetyczna i bezbarwna spełni swoje zadanie, kwestia tego co ci bardziej bedzie odpowiadało
    Best ET=Steven Spielberg movie :-)
  • jelinskiartur
    • 296
    • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
    Problem z ksenonem
    Szukałem na forum ale na ten temat nic nie znalazłem. 8) Sprawa tyczy się adaptacji/zaprogramowaniu ori ksenonów.Standardowa procedura na VAGu nie przynosi efektu,cały czas powraca błąd 1539,co uniemożliwia adaptację.Czujniki,silniczki i cała reszta jest sprawna.Pytanie do osób które orientują się w temacie:
    1.Czy podczas procedury adaptacji włączamy światła?
    2.Czy auto musi stać na idealnie równym podłożu?(wartości na czujnikach muszą być takie same?)
    Jeżeli to w czymś pomoże w reflektorze były wymieniane przewody po zwarciu. :roll:
    Bóg stworzył kobietę-piwo to wynagrodzenie za tą pomyłkę.
    Skoda Octavia Combi 2001 AGR
    Skoda Superb 2004 AWX
    Skoda Octavia Combi RS 2010 CCZA
    • kowal 2002
      • 5161
      jelinskiartur, tak lampy powinny być zapalone, auto powinno stać na równym podłożu ( trzeba nim "zabujać" aby zawieszenie ustawiło się w neutralnym położeniu ). Wartości ( % ) na czujnikach muszą być różne i mieścić się w granicach podanych pod okienkiem w VAG-u, można to podejrzeć w blokach pomiarowych.
      A jak robisz tą procedurę to cokolwiek się dzieje tzn. silniczki ruszają się góra dół?
      • jelinskiartur
        • 296
        Zamieszczone przez kowal 2002
        ...no własnie kiedy jest 20-30 sekund kiedy mają się ustawić ,jest cisza nic się nie dzieje.
        Natomiast normalnie przy odpalaniu auta ruszają góra/dół.
          • 11350
          Zamieszczone przez jelinskiartur
          a może tu warto szukać?
          • jelinskiartur
            • 296
            krzynol, przejrzeć połączenia przewodów,bo pozamieniać przewody jest raczej ciężko .:roll: Nie wiem oporność przewodów ma tu znaczenie?
            • kowal 2002
              • 5161
              Czyli silniczki są podłączone prawidłowo. A sprawdzałeś jakie są wartości w blokach pomiarowych czujników wysokości?
                • 11350
                nie wydaje mi się :?
                • alfee
                  • 2583
                  krzynol, Ogarnialiśmy temat razem z Arturem i został nam na koniec ten błąd co pisał Artur na początku i nie daliśmy rady go zwalczyć. Wszystko działa jak należy, ale nie przeprowadza procedury regulacji/uczenia położenia reflektorów. Czujniki na wahaczach są sprawne, bo pokazywały zmienne odczyty jak się pobujało samochodem, ale nie sprawdziłem w jakim zakresie. :?
                  Spotkajmy się w następnym tygodniu i spróbujemy razem może ogarnąć temat. Co ty na to?
                  [ Dodano: Sro 20 Lip, 11 22:08 ]
                  Nowe fakty w temacie:
                  Tylny czujnik poziomowania jest poza zakresem (dolnym). Powinien wskazywać 1.6 - 3.5V, a wskazuje 1,11V. Po podniesieniu tyłu auta na podnośniku w zakres pozwala przeprowadzić "uczenie" i błąd znika, ale nie działa wtedy poziomowanie. Tzn po przekręceniu kluczyka silniczki nie wykonują ruchu w dół i powrotu do pozycji "poziomej".
                  Natomiast jak auto ma błąd, to przy przekręceniu kluczyka wykonuje poziomowanie.
                  Obstawiam zaśniedziałą kostkę czujnika, albo awarię samego czujnika tylnego.
                  Jakieś inne sugestie?
                  Dodam, że auto stoi równo tzn nie jest "przysiadnięte" z tyłu.
                  Alfee
                  Kawasaki ER5 :-)
                  • duchpl
                    • 64
                    Mam ten sam problem, alfee, udało Ci się go rozwiązać ?
                    • alfee
                      • 2583
                      duchpl, Zagadaj do jelinskiartur, bo ogarnął temat w warsztacie u kolegi robekcool
                      Alfee
                      Kawasaki ER5 :-)
                        • 11350
                        a to nie było to, że tylny czujnik miał wygiętę ramię nie w tą stronę?
                        • alfee
                          • 2583
                          Zamieszczone przez krzynol
                          Coś takiego, albo przeskoczony była na frezie. Artur wie dokładnie.
                          Alfee
                          Kawasaki ER5 :-)
                          • jelinskiartur
                            • 296
                            Witam,z tego co pamiętam wystarczyło delikatnie podgiąć/odgiąć ramię od czujnika tak żeby wskazania wartości na VAGu mieściły się w podanych widełkach/zakresie.
                            • duchpl
                              • 64
                              W sobote sprawdzę vagiem wartości i pogmeram przy czujniku ...
