Dopiero zakupione auto a już problemy
  • karolbin1
    • 21
    Właśnie było, a ciekawe ile zostało :diabelski_usmiech
  • boru20
    • 6
    Witam!
    W piątek kuiłem skodę octavie od 2 właściciela z polskiego salonu skoda ma najechane 152tys km silnik ładnie pracuje tylko troche nim trzęsie i nie wiem czy to normalne martwi mnie tez to że przy większych nierównościach dróg z jednej strony o coś ociera jakby amortyzator był wyrobiony ale na stacji diagnostycznej amortyzator na 80% el szyby zacinają się a jak już chodzą to w dół ok a w góre strasznie się meczy powoli podnosijakby jakiś opór był czekam na odpowiedź i pozdrawiam !
    • adaś
      • 876
      boru20,
      Jaki silnik?
      Kiedy trzęsie: na jałowym, przy dodawaniu gazu, przy zwalnianiu? Na pewno nie jest to normalne.
      • picia136
        • 374
        Jak trzesie to prawdopodobnie kończy ci się dwumasa
        Elektronika,SSWiN,CCTV,Informatyka,Akwarystyka
        • boru20
          • 6
          nawet mnie nie załamujcie bo ostatnie pieniądze wydałem na te auto mogę podesłać filmik i wtedy doradził by mi ktoś czy to normalne
          • adaś
            • 876
            Opisz w jakich warunkach trzęsie.
            • boru20
              • 6
              od razu po odpaleniu nic nie stuka nie puka tylko tak trzęsie silnikiem i delikatnie czuć w aucie drgania znajomy mi powiedział że to może być poduszka auto było na przeglądzie we wrocławiu nic nie wykryli poza tym ze hamulce z jednej storny nie łapią i abs coś nie załącza się w fiacie tipo było słychać jak abs się załączał tutaj niestety nie
              • adaś
                • 876
                Może być poduszka, może byc dwumasa (oczywiście jeżeli to jest diesel). Najlepiej podjechac do jakiegos kumatego mechanika i zdiagnozować.
                • dontak
                  • 586
                  Zamieszczone przez picia136
                  Ale przy 1.6 benzyna to raczej nie ma dwumasy!?
                  OIII 1.2 TSI 105 KM
                  • boru20
                    • 6
                    niestety z tego co widziałem na allegro to jest za ponad 1tyś zł....
                    • picia136
                      • 374
                      jak ja pisałem to było jaki silnik :P
                      • boru20
                        • 6
                        zapomniałe dodać jaki jest to silnik i rocznik proszę o wybaczenie;d jest to silnik 1.6 rocznik1998 100km 55kwz
                        • adaś
                          • 876
                          No to na pewno nie jest to dwumasa :diabelski_usmiech
                          • boru20
                            • 6
                            a co z tym ze przy nierównościach nagle gdzieś kołem zahacza ? amortyzatoryna 80% a tu taka niespodzianka innym autem (fiat tipo 94r) bez problemu 100km/h pokonywałem takie nierówności bez żadnych problemów stuków a tym przy 60-70 już zahacza
                            • beaviso
                              • 767
                              Co Wy panowie z tymi procentami amortyzatorów? Procenty to nie wszystko
                              Teoretycznie powinny iść w parze z amplitudą wahań w milimetrach, ale często bywa tak, że procenty wyglądają nieźle, a amplituda jest wysoka. W moim przypadku (w drugim aucie) amory z tyłu miały po 60%, ale amplituda była na granicy tolerancji, po ok. 50 mm, co było czuć podczas jazdy. Po wymianie zdecydowana poprawa.
                              666 4U
                              • smug
                                • 160
                                Jeżeli jest to 1,6 55 kw to jest to silnik o oznaczeniu aee a nie akl. I jeżeli trzęsie to przepustnica do czyszczenia.
                                Sprzedam głowicę do 1.9 TDI ASV. Info na priv.
                                • shado
                                  • 5315
                                  boru20, ty wogóle widziałeś co kupujesz czy pijany byłeś? Żadnej usterki nie widziałeś przy zakupie tylko nagle teraz wszystko wyszło?
                                  • Big
                                    • 6389
                                    Zamieszczone przez shado
                                    Dokładnie o to samo miałem kolegę zapytać Czyżbyś kupował to auto z opaską na oczach ???
                                    Czarny Elegance
                                    • b707
                                      • 1272
                                      Zamieszczone przez boru20
                                      niech sie kolega określi... bo 100KM to nie 55 kW
                                      Adam
                                      • diablojarek
                                        • 2685
                                        1,6 z rocznika 98 to raczej 75 KM miało :-)
                                        co do usterek to faktycznie troszke sie tam "nagle " po zakupie pojawiło
                                        drgania - owszem , przepustnica do czyszczenia ale ty moze tam sprawdź czy ktoś kiedyś świece i kable wymienił ?? bo ten twój przebieg to mi sie troszke nie podoba , moja miała w dniu sprzedaży 260 tys i to był rocznik 2001 z tym samym silnikiem co twój a jak komis ją wyszykował to nagle miała 130 tys hahaha
                                        więc jak ktoś z kolegów już doradzil, znajdź dobrego , kumatego i nie drogiego mechanika bo nie jedną niespodziankę tam jeszcze pewnie znajdziesz :-)
                                        DACAR SERWIS
                                        DACAR.team
                                        OCTAVIA I
                                        • smug
                                          • 160
                                          Zamieszczone przez b707
                                          Jak 100 to musi być 74 kW prawda?
                                          • splawik
                                            • 1292
                                            Zamieszczone przez smug
                                            Panowie, jakoś z mojego doświadczenia z AEE i innymi nowszymi 1.6 to wszystkie się lekko trzęsą na jałowym. U mnie dwa nowe benzyniaki trzęsły się zawsze.
                                            Sory ale trzeba było się jeszcze zapożyczyć, wiadomo, że po kupnie auta zawsze coś wyjdzie i parę złotych trzeba zainwestować.
                                            O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
                                            • smug
                                              • 160
                                              Zamieszczone przez splawik
                                              Zgadzam się że troszeczkę nim trzęsie na jałowym. Ale kolega nie określił się jak mocno u niego trzęsie.
