Właśnie było, a ciekawe ile zostało :diabelski_usmiech
Dopiero zakupione auto a już problemy
Witam!
W piątek kuiłem skodę octavie od 2 właściciela z polskiego salonu skoda ma najechane 152tys km silnik ładnie pracuje tylko troche nim trzęsie i nie wiem czy to normalne martwi mnie tez to że przy większych nierównościach dróg z jednej strony o coś ociera jakby amortyzator był wyrobiony ale na stacji diagnostycznej amortyzator na 80% el szyby zacinają się a jak już chodzą to w dół ok a w góre strasznie się meczy powoli podnosijakby jakiś opór był czekam na odpowiedź i pozdrawiam !
boru20,
Jaki silnik?
Kiedy trzęsie: na jałowym, przy dodawaniu gazu, przy zwalnianiu? Na pewno nie jest to normalne.Jest: VW Passat B6 04.2010 2.0 TDI CR CBBB (170KM/350Nm) http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=88468;
a do zadań miejskich: VW Lupo 1.4 AUD MY2004 (60KM/116Nm seria)
Była: O1 L&K kombi 1.9 TDI AHF 2001/2002 (160KM/356Nm by ECU Project)
O2 kombi 4x4 1.9 TDI BXE 2006 (147KM/345Nm by ECU Project)
Opisz w jakich warunkach trzęsie.Jest: VW Passat B6 04.2010 2.0 TDI CR CBBB (170KM/350Nm) http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=88468;
od razu po odpaleniu nic nie stuka nie puka tylko tak trzęsie silnikiem i delikatnie czuć w aucie drgania znajomy mi powiedział że to może być poduszka auto było na przeglądzie we wrocławiu nic nie wykryli poza tym ze hamulce z jednej storny nie łapią i abs coś nie załącza się w fiacie tipo było słychać jak abs się załączał tutaj niestety nie
Może być poduszka, może byc dwumasa (oczywiście jeżeli to jest diesel). Najlepiej podjechac do jakiegos kumatego mechanika i zdiagnozować.Jest: VW Passat B6 04.2010 2.0 TDI CR CBBB (170KM/350Nm) http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=88468;
No to na pewno nie jest to dwumasa :diabelski_usmiechJest: VW Passat B6 04.2010 2.0 TDI CR CBBB (170KM/350Nm) http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=88468;
Co Wy panowie z tymi procentami amortyzatorów? Procenty to nie wszystko
Teoretycznie powinny iść w parze z amplitudą wahań w milimetrach, ale często bywa tak, że procenty wyglądają nieźle, a amplituda jest wysoka. W moim przypadku (w drugim aucie) amory z tyłu miały po 60%, ale amplituda była na granicy tolerancji, po ok. 50 mm, co było czuć podczas jazdy. Po wymianie zdecydowana poprawa.666 4U
1,6 z rocznika 98 to raczej 75 KM miało :-)
co do usterek to faktycznie troszke sie tam "nagle " po zakupie pojawiło
drgania - owszem , przepustnica do czyszczenia ale ty moze tam sprawdź czy ktoś kiedyś świece i kable wymienił ?? bo ten twój przebieg to mi sie troszke nie podoba , moja miała w dniu sprzedaży 260 tys i to był rocznik 2001 z tym samym silnikiem co twój a jak komis ją wyszykował to nagle miała 130 tys hahaha
więc jak ktoś z kolegów już doradzil, znajdź dobrego , kumatego i nie drogiego mechanika bo nie jedną niespodziankę tam jeszcze pewnie znajdziesz :-)
Zamieszczone przez b707Zamieszczone przez boru20zapomniałe dodać jaki jest to silnik i rocznik proszę o wybaczenie;d jest to silnik 1.6 rocznik1998 100km 55kwzSprzedam głowicę do 1.9 TDI ASV. Info na priv.
Zamieszczone przez smugI jeżeli trzęsie to przepustnica do czyszczenia.
Zamieszczone przez boru20nawet mnie nie załamujcie bo ostatnie pieniądze wydałem na te autoA6 Avant 1.9 TDI AVG - przedlift
O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
Zamieszczone przez splawikZamieszczone przez smugI jeżeli trzęsie to przepustnica do czyszczenia.
Zgadzam się że troszeczkę nim trzęsie na jałowym. Ale kolega nie określił się jak mocno u niego trzęsie.
PozdrawiamSprzedam głowicę do 1.9 TDI ASV. Info na priv.
