Właśnie było, a ciekawe ile zostało :diabelski_usmiech
Dopiero zakupione auto a już problemy
Tagi: Brak
Witam!
W piątek kuiłem skodę octavie od 2 właściciela z polskiego salonu skoda ma najechane 152tys km silnik ładnie pracuje tylko troche nim trzęsie i nie wiem czy to normalne martwi mnie tez to że przy większych nierównościach dróg z jednej strony o coś ociera jakby amortyzator był wyrobiony ale na stacji diagnostycznej amortyzator na 80% el szyby zacinają się a jak już chodzą to w dół ok a w góre strasznie się meczy powoli podnosijakby jakiś opór był czekam na odpowiedź i pozdrawiam !
boru20,
Jaki silnik?
Kiedy trzęsie: na jałowym, przy dodawaniu gazu, przy zwalnianiu? Na pewno nie jest to normalne.Jest: VW Passat B6 04.2010 2.0 TDI CR CBBB (170KM/350Nm) http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=88468;
a do zadań miejskich: VW Lupo 1.4 AUD MY2004 (60KM/116Nm seria)
Była: O1 L&K kombi 1.9 TDI AHF 2001/2002 (160KM/356Nm by ECU Project)
O2 kombi 4x4 1.9 TDI BXE 2006 (147KM/345Nm by ECU Project)
Jak trzesie to prawdopodobnie kończy ci się dwumasaElektronika,SSWiN,CCTV,Informatyka,Akwarystyka
nawet mnie nie załamujcie bo ostatnie pieniądze wydałem na te auto mogę podesłać filmik i wtedy doradził by mi ktoś czy to normalne
Opisz w jakich warunkach trzęsie.Jest: VW Passat B6 04.2010 2.0 TDI CR CBBB (170KM/350Nm) http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=88468;
od razu po odpaleniu nic nie stuka nie puka tylko tak trzęsie silnikiem i delikatnie czuć w aucie drgania znajomy mi powiedział że to może być poduszka auto było na przeglądzie we wrocławiu nic nie wykryli poza tym ze hamulce z jednej storny nie łapią
i abs coś nie załącza się w fiacie tipo było słychać jak abs się załączał tutaj niestety nie
Może być poduszka, może byc dwumasa (oczywiście jeżeli to jest diesel). Najlepiej podjechac do jakiegos kumatego mechanika i zdiagnozować.Jest: VW Passat B6 04.2010 2.0 TDI CR CBBB (170KM/350Nm) http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=88468;
Ale przy 1.6 benzyna to raczej nie ma dwumasy!?Zamieszczone przez picia136Jak trzesie to prawdopodobnie kończy ci się dwumasa
zapomniałe dodać jaki jest to silnik i rocznik proszę o wybaczenie;d jest to silnik 1.6 rocznik1998 100km 55kwz
No to na pewno nie jest to dwumasa :diabelski_usmiechJest: VW Passat B6 04.2010 2.0 TDI CR CBBB (170KM/350Nm) http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=88468;
a co z tym ze przy nierównościach nagle gdzieś kołem zahacza ? amortyzatoryna 80% a tu taka niespodzianka innym autem (fiat tipo 94r) bez problemu 100km/h pokonywałem takie nierówności bez żadnych problemów stuków a tym przy 60-70 już zahacza
Co Wy panowie z tymi procentami amortyzatorów? Procenty to nie wszystko
Teoretycznie powinny iść w parze z amplitudą wahań w milimetrach, ale często bywa tak, że procenty wyglądają nieźle, a amplituda jest wysoka. W moim przypadku (w drugim aucie) amory z tyłu miały po 60%, ale amplituda była na granicy tolerancji, po ok. 50 mm, co było czuć podczas jazdy. Po wymianie zdecydowana poprawa.666 4U
Jeżeli jest to 1,6 55 kw to jest to silnik o oznaczeniu aee a nie akl. I jeżeli trzęsie to przepustnica do czyszczenia.
PozdrawiamSprzedam głowicę do 1.9 TDI ASV. Info na priv.
boru20, ty wogóle widziałeś co kupujesz czy pijany byłeś? Żadnej usterki nie widziałeś przy zakupie tylko nagle teraz wszystko wyszło?
Dokładnie o to samo miałem kolegę zapytaćZamieszczone przez shadoboru20, ty wogóle widziałeś co kupujesz czy pijany byłeś? Żadnej usterki nie widziałeś przy zakupie tylko nagle teraz wszystko wyszło?
Czyżbyś kupował to auto z opaską na oczach ???
Czarny Elegance
niech sie kolega określi... bo 100KM to nie 55 kWZamieszczone przez boru20zapomniałe dodać jaki jest to silnik i rocznik proszę o wybaczenie;d jest to silnik 1.6 rocznik1998 100km 55kwzAdam
1,6 z rocznika 98 to raczej 75 KM miało :-)
co do usterek to faktycznie troszke sie tam "nagle " po zakupie pojawiło
drgania - owszem , przepustnica do czyszczenia ale ty moze tam sprawdź czy ktoś kiedyś świece i kable wymienił ?? bo ten twój przebieg to mi sie troszke nie podoba , moja miała w dniu sprzedaży 260 tys i to był rocznik 2001 z tym samym silnikiem co twój a jak komis ją wyszykował to nagle miała 130 tys hahaha
więc jak ktoś z kolegów już doradzil, znajdź dobrego , kumatego i nie drogiego mechanika bo nie jedną niespodziankę tam jeszcze pewnie znajdziesz :-)
Jak 100 to musi być 74 kW prawda?Zamieszczone przez b707niech sie kolega określi... bo 100KM to nie 55 kWZamieszczone przez boru20zapomniałe dodać jaki jest to silnik i rocznik proszę o wybaczenie;d jest to silnik 1.6 rocznik1998 100km 55kwz
Panowie, jakoś z mojego doświadczenia z AEE i innymi nowszymi 1.6 to wszystkie się lekko trzęsą na jałowym. U mnie dwa nowe benzyniaki trzęsły się zawsze.Zamieszczone przez smugI jeżeli trzęsie to przepustnica do czyszczenia.
Sory ale trzeba było się jeszcze zapożyczyć, wiadomo, że po kupnie auta zawsze coś wyjdzie i parę złotych trzeba zainwestować.Zamieszczone przez boru20nawet mnie nie załamujcie bo ostatnie pieniądze wydałem na te autoA6 Avant 1.9 TDI AVG - przedlift
O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
Zamieszczone przez splawikPanowie, jakoś z mojego doświadczenia z AEE i innymi nowszymi 1.6 to wszystkie się lekko trzęsą na jałowym. U mnie dwa nowe benzyniaki trzęsły się zawsze.Zamieszczone przez smugI jeżeli trzęsie to przepustnica do czyszczenia.
Zgadzam się że troszeczkę nim trzęsie na jałowym. Ale kolega nie określił się jak mocno u niego trzęsie.
