Zamieszczone przez Enriquez
[O2] VCDS Moduł Silnik Blok 4
widzisz ty tez masz widze ten plasticzek wchodzadzy w grota, zast sie co to jest, ja chyba tego nie bede mial, nie widze w scyzorykach na allegro tego.Tagi: Brak
Witam !
W bloku z tematu mam takie parametry 0.0BTDC 7.7kw -2.9kw nie mogę ich nijak dopasować do wartości z różnych manuali - są poprawne czy nie ?service by Auto Tar
problemów niby nie mam ale rozrząd mi w ASO zakładali i kurcze może warto by się udać na reklamację w razie "w" skoro zapłaciłem parę złociszy.service by Auto Tar
Luk@s, przy -2,9 to masz jakieś 10 KM mniej niż mógłbyś mieć przy kącie synchronizacji ustawionym w okolicach 0 ( +/- 0,5 ).
A swoją drogą to czemu jest tak, że ASO wymienia rozrząd "na blokady" i po takiej wymianie kąt ląduje właśnie w okolicach -3 do -4 ? Spotkałem się z tym już w kilku autach robionych przez różne ASO. Czy to kwestia tego, że "blokują" rozrząd na starym pasku/napinaczu, czy tak jest po prostu ustawiony fabrycznie ( na dużym minusie ), czy jeszcze coś innego?
Może jakiś kumaty mechanik się wypowie...Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Według technologi producenta trzeba za każdym razem ustawić kąt wtrysku. Chociaż raz udało mi się bez ustawiania kąta. Wartości były idealne.
no więc byłem u nich według fachmanów od -6 do+6 jest w normie ale z łaską poprawili tyle że na +1.5 nie mam już do nich siły.... jak coś to będę to robił na własny koszt po za ASO.service by Auto Tar
Luk@s, jak masz VAG-a ( VCDS-a ) to można to zrobić "samemu na parkingu". Roboty na 5-10 minut i praktycznie zero wymagań sprzętowych ( 10 oczkowa do popuszczenia śrub na kole zębatym i chyba 18 czy 19 <nie pamiętam> żeby założyć na śrubę wałka i delikatnie nim ruszyć ).Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
