Lampka zużycia okładzin - pytanie
  • whoishu1018
    • 15
    Polska lepiej obcykana nić Niemcy
  • Draco1983
    • 35
    • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
    Pojawił się pewien problem po wymianie łożyska w przednim lewym kole mojej Skodzinki. Otóż, przy pierwszym odpaleniu silnika świeciła się kontrolka ABS-u po czym, po kilkukrotnym wcisnięciu pedału hamulca zgasła (tłoczek był wciśnięty, już po sprawie). Pojawił się natomiast inny proble po przejchaniu kilku kilometrów otóż wraz z sygnałem dźwiękowym zapaliła się lampka zużycia okładzin hamulcowych. Jest tylko jeden problem, nie podłączałem czujnika zużycia okładzin, został on zaślepiony i zamocowany obok wtyczki.
    Pytanie dlaczego się zapalił i czy można jakoś go zlikwidować?
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      obwód zamknięty to się świeci. może wilgoć we wtyczce... pomyśl
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • jefry
        • 411
        Było zdejmij felgę jest tam czujnik który śniedzieje i trzeba go oczyścić...
        Skoda Octavia II 2.0TDI 16V BKD v. Elegance.
        • magart
          • 146
          Zamieszczone przez robekcool
          Wg mnie to raczej trzeba zewrzeć styki we wtyczce. Przy niepodpiętej wtyczce obwód jest otwarty i kontrolka klocków świeci.
          a jednak GOLF...
          www.magaczewski.pl
          • robekcool
            • 2041
            Re: Lampka zużucia okładzin - pytanie
            Zamieszczone przez Draco1983
            pytanie czemu nie zapalił się od razu ?
            montowałem ostatnio klocki w vito , klient przywiózł bez czujników ( a stare nie dały się przełożyć), auto wyjechało ze zgaszoną kontrolką bez żadnego mostkowania przewodów itp. . tylko nie będzie wiadomo kiedy klocki będą się kończyć .
            www.k-mot.pl
            Autoholowanie.
            Robert Kulma
            • andrzej1962
              • 1306
              • DADA 1.5 TSI 150 KM
              Podepnę się pod temat. Wszystkie klocki mają czujniki tzn. tył i przód, czy tylko przód?
              • piotrek_os
                • 8162
                w 0II przód tylko
                • octawia 2.0
                  • 54
                  Panowie mam problem. Wymieniłem klocki z przodu samochodu tylko po wymianie kontrolka okładzin nie gaśnie tylko się świeci. Jaka przyczyna może być??
                  • bari76
                    • 49
                    TO PROBLEM Z KABLAMI ZASILAJACYMI
                    bari
                    • Wojtenio
                      • 1101
                      Sygnalizacja zużytych okładzin jest tylko w przednim lewym kole i działa na zasadzie przerwania obwodu , wtedy się pali lampka na zegarach gdy obwód jest cały tzn wszystko dobrze podłączone i nie ma przerwy wtedy lampka się nie świeci .
                      Często przy wymianie klocków osoba decydująca się na klocki bez czujników zakłada tzw. mostek na wtyczce przy kole by oszukać kompik .
                      A świecąca się lampka przy założonych klockach z czujnikiem świadczy o przerwanym obwodzie , przewody idące do czujki są wolframowe i ciężkie do polutowania , wtedy używa się złączek .
                      [ Dodano: Nie 11 Lis, 12 14:45 ]
                      w układzie nie ma żadnych kabli zasilających jest jeden kabel co idzie od masy pojazdu do czujnika klocka i z powrotem na pin do licznika , ot cała instalacja , bardzo podobna do czujnika płynu spryskiwacza .
                      • octawia 2.0
                        • 54
                        Czyli najpierw sprawdzić cały kabel czy nie jest gdzieś przetarty. A czy ten błąd zapisuje się gdzieś w pamięci komputera?
                        • Wojtenio
                          • 1101
                          Zamieszczone przez octawia 2.0
                          Zacznij od sprawdzenia klocków z czujnikiem , po podłączeniu omomierza w dwa styki od klocków obwód powinien się zamknąć , jeżeli nie zamyka to tu jest wina , jeżeli zamyka to jest OK .
                          No i resztę to szukaj po przewodach , czasami we wtyczce nie kontaktuje i właśnie będzie taki efekt , sprawdź też same przewodu przy amortyzatorze właśnie tam lubią się łamać , są dwa w takiej otulinie .A co do błędów to nie sprawdzałem najlepiej podepnij się pod CECM i sprawdź jeżeli coś będzie to w sterowniku licznika .
                          A może ( jak nie zakładałeś sam tych klocków ) ,ktoś założył Ci klocki bez czujników i nie założył zworki i będzie taki efekt jak masz .
                          Wtedy wyłącz kontrolkę klocków w sterowniku licznika i już nie będzie jej diagnozować a przy następnej wymianie klocków już dobrych , po prost ją włącz .
                          • octawia 2.0
                            • 54
                            Sprawdziłem cały kabel i jest ok. Kable które idą do klocków odczepiłem i skręciłem je na krótko razem, ale i tak kontrolka się świeci. Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły??
                            • Wojtenio
                              • 1101
                              octawia 2.0, Rozumiem że sprawdzałeś oba przewody z kostki przy amortyzatorze ? .
                              Bo jak nie to przewody mierzysz w następujący sposób , jeden koniec miernika pin wtyczka drugi koniec masa jak jest przejście to OK
                              drugi pin wtyczka + pin w liczniku jak masz O2 to pin 22 wymaga odpięcia wtyczki przy liczniku , a jak masz O2FL to pin 15 .
                              Jeżeli to pomierzysz i też wszystko jest OK to pozostaje licznik , a jak nie ma przejścia to wiesz gdzie szukać .
                              • gziip
                                • 21
                                Ludzie co wy za bzdury gadacie jaki obwód sie rozwiera?!!!! jake wolframowe druty?!!!! W klocku jest zatopiony kawalek metalu jak sie klocek wytrze odslania ten metal majacy polaczenie z "kabelkiem" i podczas hamowania nastepuje zwarcie do MASY do tarczy hamulcowej to zwarcie do masy jest sygnalem dla ECU ze klocek sie wytarl......
                                • kowal 2002
                                  • 5161
                                  Zamieszczone przez gziip
                                  Ludzie co wy za bzdury gadacie jaki obwód sie rozwiera?!!!! ...
                                  Obwód czujnika... Czujnik to kawałek drutu z jednej strony podłączony do masy a z drugiej do licznika. Dopóki drucik jest cały ( nie przetarty ) to obwód jest zwarty do masy i kontrolka nie świeci. Gdy drut się przetrze, obwód się rozwiera i na szafie zapala się kontrolka. Dlatego jak przy wymianie klocków mechanior nie wepnie dobrze wtyczki od czujnika to lampka dalej świeci ( obwód jest otwarty ).
