[O2] Brak ogrzewania
  • Rogalotti
    • 86
    Maicroft, tymczasem w Polsce pójdziemy dalej i będziemy tablice wozić w środku, "za szybą" :-D
    // R-PERFORMANCE 0-694-046-807 //
  • lilo
    • 4317
    • Mercedes-Benz
    Jak w temacie , dopiero zaczyna grzać jak dam ostro w palnik , temp. silnika prawidłowa , płynu jest pełen stan , co może być :evil:
    Jak tylko skończę auto butować to po chwili dmucha już zimne powietrze .
    Ma ktoś jakiś pomysł
    Może pompa wodna się zerwała co :?:
    Daniel
    • kowal 2002
      • 5161
      Podejrzewam, że wtedy przegrzewałby się silnik. To raczej wygląda na termostat. Sprawdź, czy jak odpalisz zimny silnik i trochę go podgrzejesz to czy rura idąca z chłodnicy robi się ciepła ( do jakiś 85 - 90 st. powinna być zimna ).
      • piotrek_gdy
        • 7723
        lilo, termostat?
        sprawdź tak jak mówi kowal 2002, duży obieg czy jest ciepły
        • lilo
          • 4317
          • Mercedes-Benz
          Już jest OK najprawdopodobniej termostat się przyciął parę razy go pognałem i jest dobrze :P .
          Muszę termostat zmienić aby więcej takich numerów nie było , tylko dziwi mnie że silnik miał normalną temperaturę :? i to mnie trochę zmyliło
          Daniel
          • mroko
            • 659
            Kiedyś miałem taki przypadek że kolesiowi nie działało ogrzewanie i miał uwalony czujnik temp wnętrza (ten w środkowych kratkach nawiewu), pokazywał jakąś abstrakcyjnie wysoką wartość i przez to nie chciało się włączyć ogrzewanie.
            Ale u Ciebie jest troche dziwne to że przy butowaniu zaczyna grzać. Sprawdź jak kolega kowal 2002, radzi, i podepnij Vaga nie zaszkodzi spradzić.
            • lilo
              • 4317
              • Mercedes-Benz
              mroko, błędów żadnych nie mam
              Daniel
              • piotrek_gdy
                • 7723
                lilo, bo już nie jest na tyle ciepło żeby silnik się przegrzewał
                • mroko
                  • 659
                  lilo, ale błędów nie będzie. W wartościach mierzonych poprostu pokazuje za wysoką temperaturę a żaden błąd nie wyskakuje ale jak teraz już jest ok to już nic nie sprawdzisz.
                  • lilo
                    • 4317
                    • Mercedes-Benz
                    mroko, A gdzie to mam sprawdzić , podaj jakiś opis tak na wszelki wypadek .
                    piotrek_gdy, pewnie tak
                    Daniel
                    • mroko
                      • 659
                      Wchodzić w klmatronic i następnie w bloki wartości mierzonych 08. I po kolei patrzysz na wskazania w poszczególnych kanałach (już nie pamiętam dokładnie w którym kanale pokazuje temp wnętrza) ale VCDS Ci podpowie jakie powinny być wartości. Po południu postaram się sprawdzić który to był kanał.
                      • lilo
                        • 4317
                        • Mercedes-Benz
                        mroko, dzięki
                        Daniel
                        • kbjanek
                          • 381
                          podlacze sie pod temat,
                          dzis rano ogrzewanie dzialalo, zawiozlem dzieciaki do przedszkola,
                          wraca i nie dziala. nie slychac bylo dmuchawy i szybko zrobilo sie zimno,
                          elektonika/sterowanie dziala.
                          • lilo
                            • 4317
                            • Mercedes-Benz
                            U mnie usterka usunięta , przyczyną była uszczelka pod głowicą
                            Daniel
