Maicroft, tymczasem w Polsce pójdziemy dalej i będziemy tablice wozić w środku, "za szybą" :-D
[O2] Brak ogrzewania
Tagi: Brak
Jak w temacie , dopiero zaczyna grzać jak dam ostro w palnik , temp. silnika prawidłowa , płynu jest pełen stan , co może być :evil:
Jak tylko skończę auto butować to po chwili dmucha już zimne powietrze .
Ma ktoś jakiś pomysł
Może pompa wodna się zerwała co :?:Daniel
Podejrzewam, że wtedy przegrzewałby się silnik. To raczej wygląda na termostat. Sprawdź, czy jak odpalisz zimny silnik i trochę go podgrzejesz to czy rura idąca z chłodnicy robi się ciepła ( do jakiś 85 - 90 st. powinna być zimna ).Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
lilo, termostat?
sprawdź tak jak mówi kowal 2002, duży obieg czy jest ciepłyprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
Już jest OK najprawdopodobniej termostat się przyciął
parę razy go pognałem i jest dobrze :P .
Muszę termostat zmienić aby więcej takich numerów nie było , tylko dziwi mnie że silnik miał normalną temperaturę :? i to mnie trochę zmyliłoDaniel
Kiedyś miałem taki przypadek że kolesiowi nie działało ogrzewanie i miał uwalony czujnik temp wnętrza (ten w środkowych kratkach nawiewu), pokazywał jakąś abstrakcyjnie wysoką wartość i przez to nie chciało się włączyć ogrzewanie.
Ale u Ciebie jest troche dziwne to że przy butowaniu zaczyna grzać. Sprawdź jak kolega kowal 2002, radzi, i podepnij Vaga nie zaszkodzi spradzić.
PozdrawiamRozum każdy ma, ale nie każdy go używa.
lilo, bo już nie jest na tyle ciepło żeby silnik się przegrzewał
lilo, ale błędów nie będzie. W wartościach mierzonych poprostu pokazuje za wysoką temperaturę a żaden błąd nie wyskakuje ale jak teraz już jest ok to już nic nie sprawdzisz.Rozum każdy ma, ale nie każdy go używa.
mroko, A gdzie to mam sprawdzić , podaj jakiś opis tak na wszelki wypadek .
piotrek_gdy, pewnie tak
Daniel
Wchodzić w klmatronic i następnie w bloki wartości mierzonych 08. I po kolei patrzysz na wskazania w poszczególnych kanałach (już nie pamiętam dokładnie w którym kanale pokazuje temp wnętrza) ale VCDS Ci podpowie jakie powinny być wartości. Po południu postaram się sprawdzić który to był kanał.Rozum każdy ma, ale nie każdy go używa.
podlacze sie pod temat,
dzis rano ogrzewanie dzialalo, zawiozlem dzieciaki do przedszkola,
wraca i nie dziala. nie slychac bylo dmuchawy i szybko zrobilo sie zimno,
elektonika/sterowanie dziala.
