Maicroft, tymczasem w Polsce pójdziemy dalej i będziemy tablice wozić w środku, "za szybą" :-D
[O2] Brak ogrzewania
Podejrzewam, że wtedy przegrzewałby się silnik. To raczej wygląda na termostat. Sprawdź, czy jak odpalisz zimny silnik i trochę go podgrzejesz to czy rura idąca z chłodnicy robi się ciepła ( do jakiś 85 - 90 st. powinna być zimna ).Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Kiedyś miałem taki przypadek że kolesiowi nie działało ogrzewanie i miał uwalony czujnik temp wnętrza (ten w środkowych kratkach nawiewu), pokazywał jakąś abstrakcyjnie wysoką wartość i przez to nie chciało się włączyć ogrzewanie.
Ale u Ciebie jest troche dziwne to że przy butowaniu zaczyna grzać. Sprawdź jak kolega kowal 2002, radzi, i podepnij Vaga nie zaszkodzi spradzić.
PozdrawiamRozum każdy ma, ale nie każdy go używa.
Wchodzić w klmatronic i następnie w bloki wartości mierzonych 08. I po kolei patrzysz na wskazania w poszczególnych kanałach (już nie pamiętam dokładnie w którym kanale pokazuje temp wnętrza) ale VCDS Ci podpowie jakie powinny być wartości. Po południu postaram się sprawdzić który to był kanał.Rozum każdy ma, ale nie każdy go używa.
