Opornik przy czujniku tempetartury
  • Tamaszek369
    • 3
    Zamieszczone przez natash
    Zamieszczone przez piramida
    Kupiłem octavie z przebiegiem około 60kkm, awarie jakie mnie spotkały:
    - klapka gaszenia przebieg około 100kkm
    - kpl sprzęgło przy przebiegu około 110kkm
    - wymiana żarników w ksenonach przebieg około 126kkm
    - wymiana zaczepu mocowania przedniej lampy po spotkaniu z sarną około 132kkm
    - wymiana 4 gum wahaczów przednich (dwie gumy z cupry) plus wymiana gum wahaczów tylnich, przebieg około 135kkm
    - lewy zew przegub wymieniony przy przebiegu około 136kkm (przyczyna uszkodzony mieszek)
    - wymiana uszczelki dekla zaworów plus kpl rozrząd 137kkm (przyczyna prawdopodobna niesczelna uszczelka co się okazało nie prawdą)
    - wymiana małego wentylatora chłodnicy klimy 137kkm
    - mikro pęknięcia/e na głowicy, zastosowałem środek do naprawy takiej usterki jak na razie od około 21kkm nie ubywa płynu, obecny przebieg około 168kkm
    - wymiana lewego tylnego łozyska w kole, przebieg 163.5kkm
    - 166kkm, wymiana poduszek silnika, nowa dwumasa i nowe sprzęgło sachs performance, nowy customowy intercooler, wtrysk metanolu
    Dodam że na aucie jest już 4 turbo i żadne wcześniejsze nie zdążyło sie wysrać :wink:
    166k i 3 sprzęgło :twisted:
    kupiłem mocniejszego sachsa więc dwumasę też nową wsadziłem przy okazji, tamto sprzęgło jeszcze żyło ale przy ostatnim setupie i momencie ponad 500 pasowało wsadzić cos mocniejszego :wink:
    Kiszczak Tomasz
  • mahu
    • 11
    Pytanie oto takie, jakiś czas temu chciałem poprawić izolacje kabli przy czujniku temperatury silnika, po odizolowaniu kabli okazało się poprzedni właściciel wlutował w obwód opornik kolory na nim to "złoty, czerwony, fioletowy, czerwony" i moje pytanie w jakim celu to jest zrobione, i czy jest to potrzebne
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      jaki masz silnik? jesli tdi to porzedni własciciel miał problem z palwniem na ciepłym i wstawił opornik by oszukac sterownik i pozbyc sie problemu
      diagnostyka vag 602-614-253
      • mahu
        • 11
        silnik to TDI 1.9 agr, to jeśli wylutuje opornik problem z paleniem na ciepłym silniku może wrócić ?
        • 4tech
          • 4247
          2,7 kOhm...
          • Acio
            • 64
            zapewne będzie problem z rozruchem
            rezystancja 2500-3500om > 20st.C
            rezystancja 300-350om > 90st.C
            to już chyba mówi samo za siebie.
            Skoda Fabia 2.0 AZL Elegance
            • mahu
              • 11
              Czyli wniosek taki że lepiej nie usuwać tego i zostawić jak jest ?? a jaki może być przyczyna że nie chce palić na ciepłym silniku ??
              • Acio
                • 64
                zapewne pompa do roboty, po zrobieniu będziesz mógł usunąć ten rezystor.
                • mahu
                  • 11
                  Czyli co pompa do regeneracji no to pięknie dziękuje za pomoc i jestem z deka nie pocieszony, nie ma jak polskie realia i nieuczciwi sprzedawcy w komisach
                  • Krzych
                    • 671
                    Zamieszczone przez mahu
                    Nie straszcie kolegi, pompa jeszcze pochodzi.
                    Wystarczy korekta dawki rozruchowej w programie i po problemie.
                    Usuń rezystor by silnik widział prawidłową temperaturę, bo na rezystorze w zimę sterownik nie załączy świeć jeśli będzie widział stałą dodatnią temperaturę.
                    www.chiptuning.katowice.pl
                    • mahu
                      • 11
                      Dzięki kolego za słowo otuchy bo normalnie już myślałem że będę musiał pójść w większe koszty a tak to może się obejdzie, będę musiał poszukać jakiegoś fachmana w okolicy żeby mi na to popatrzył i ustawił
                      • mobi65
                        • 291
                        mozna tez zostawic ten rezystor dokladajac tylko przelacznik 2 pozycyjny za 8 zl i autko bedzie nadal smigac bez wydawania wiekszej kasy , ale to juz zalezy od kierownika auta i zasobow $ :wink:
                          • 3778
                          Zamieszczone przez Krzych
                          czy masz na myśli regulację dawki rozruchowej przez vag-a ? Czy korektę programu w komputerze sterującym-bo tu koszt ok. 300-350 zł. (cena u tunerów)
                          • mobi65
                            • 291
                            Zamieszczone przez endryu
                            mial na mysli korekte programu
                              • 3778
                              też tak właśnie myślę :idea:
