Zamieszczone przez natash
Opornik przy czujniku tempetartury
kupiłem mocniejszego sachsa więc dwumasę też nową wsadziłem przy okazji, tamto sprzęgło jeszcze żyło ale przy ostatnim setupie i momencie ponad 500 pasowało wsadzić cos mocniejszego :wink:Kiszczak TomaszTagi: Brak
Pytanie oto takie, jakiś czas temu chciałem poprawić izolacje kabli przy czujniku temperatury silnika, po odizolowaniu kabli okazało się poprzedni właściciel wlutował w obwód opornik kolory na nim to "złoty, czerwony, fioletowy, czerwony" i moje pytanie w jakim celu to jest zrobione, i czy jest to potrzebne
2,7 kOhm...O2FL: W stajni już tylko O2 FL BKD
zapewne będzie problem z rozruchem
rezystancja 2500-3500om > 20st.C
rezystancja 300-350om > 90st.C
to już chyba mówi samo za siebie.Skoda Fabia 2.0 AZL Elegance
zapewne pompa do roboty, po zrobieniu będziesz mógł usunąć ten rezystor.Skoda Fabia 2.0 AZL Elegance
Nie straszcie kolegi, pompa jeszcze pochodzi.Zamieszczone przez mahuCzyli co pompa do regeneracji
Wystarczy korekta dawki rozruchowej w programie i po problemie.
Usuń rezystor by silnik widział prawidłową temperaturę, bo na rezystorze w zimę sterownik nie załączy świeć jeśli będzie widział stałą dodatnią temperaturę.DigiTech PROMOCJA na chiptuning ZOBACZ
www.chiptuning.katowice.pl
mozna tez zostawic ten rezystor dokladajac tylko przelacznik 2 pozycyjny za 8 zl i autko bedzie nadal smigac bez wydawania wiekszej kasy , ale to juz zalezy od kierownika auta i zasobow $ :wink:
czy masz na myśli regulację dawki rozruchowej przez vag-a ? Czy korektę programu w komputerze sterującym-bo tu koszt ok. 300-350 zł. (cena u tunerów)Zamieszczone przez KrzychWystarczy korekta dawki rozruchowej w programie i po problemieO I 1,9 TDI AHF < SLX > <1Z1Z (9910)> miłe wspomnienia
mial na mysli korekte programuZamieszczone przez endryuczy masz na myśli regulację dawki rozruchowej przez vag-a ? Czy korektę programu w komputerze sterującym-bo tu koszt ok. 300-350 zł. (cena u tunerów)Zamieszczone przez KrzychWystarczy korekta dawki rozruchowej w programie i po problemie
też tak właśnie myślę :idea:O I 1,9 TDI AHF < SLX > <1Z1Z (9910)> miłe wspomnienia
żeby mi na to popatrzył i ustawił
