czy to przepływomierz
  • koper009
    • 282
    Prawe Lusterko (czarne ) podgrzewane z kierunkiem 150zl
    Podane ceny zawieraja koszty wysylki
    tel:607-207-663
    gg:2355538
    PS: Klamki Sprzedane
    180 powodów do uśmiechu - RS Batman
  • wolas
    • 290
    jestem nowy na forum wiec witam Wszystkich
    zakupiłem Skode octavie z 98r 1.9tdi i od razu pojawiły sie problemy, otóż po jakimś czasie traci moc, po ponownym odpaleniu na jakis czas jest znowu ok, lecz po paru kilemetrach znowu traci moc, czy to może być przeplywomierz?? jezeli nie to gdzie szukać usterki
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      raczej następny element za przepływomierzem. temat do sprawdzenia
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • wolas
        • 290
        natępny element?? czyli??
        • robekcool
          • 2041
          turbina prawdopodobnie.
          www.k-mot.pl
          Autoholowanie.
          Robert Kulma
          • bradley
            • 1465
            turbina notlauf.
            Temat juz wielokrotnie walkowany. Nie Ty pierwszy i nie ostatni.
            VW Vento 1.9TDI 1Z ++
            • krisoctav
              • 417
              pewnie turbinka podpiąć pod vaga i tam wpierw szukać błędu bo metodą prób i wymian daleko się nie zajdzie
              • rob555
                • 748
                Uszkodzenie przeplywomierza raczej nie znika po restarcie stacyjki....
                Koledzy maja racje
                NOTLAUF wpisz w szukajke
                Diagnostyka i tuning
                hybrydowe wtryski i turbiny
                www.tune-up.pl
                • wolas
                  • 290
                  no ale jakby turbina była uszkodzona to zanikało by po ponownym uruchomieniu??
                  • lukaszp1981
                    • 140
                    wolas, na 99% masz zapieczone kierownice na turbinie, bo masz AHF.
                    Vag powinien pokazać bląd, że masz przeładownie.
                    • wolas
                      • 290
                      cała turbina będzie do wymiany czy da sie to jakos naprawic
                      • arkady
                        • 136
                        Wpisz w szukajkę "notlauf" i będziesz miał jasność.
                        • wolas
                          • 290
                          Panowie mały błąd to nie jest silnik alh lecz agr sorki za pomyłkę??
                          • etimacias
                            • 9
                            A ja na początek sugeruję zapoznać się z tematem z forum VW. Znajdziesz tu w drugim poście krótki sposób na sprawdzenie i diagnozę co jest nie tak
                            • momo05
                              • 395
                              miałem bardzo podobne objawy straszono mnie na bank turbina na szczęście nie (Polak tak lubi jak coś się sypie to już najgorsze) całe szczęście pojechałem do warsztatu Perfect Serwis DobryGrześWawa wyczyścił mi mieszek bo był zasyfiały pousuwał błędy poszperał i autko odpukać śmiga aż miło proponuje sprawdzić błędy vagiem potem przepływak , mieszki itd stopniowo eliminować ale od mniejszych rzeczy
                              O SERCE SZKODNIKA dba
                              • rob555
                                • 748
                                Jak masz AGR to pewnie n75 padl albo wezyki popekaly
                                www.tune-up.pl
                                • wolas
                                  • 290
                                  byłem u znajomego mechanika, w czwartek podpinamy pod kompa, podejrzewa właśnie ten zawór ale również kierownice od turbiny, ale to gdybanie, wszystko bedzie wiadomo w czwartek
                                  • bradley
                                    • 1465
                                    Zamieszczone przez wolas
                                    Jak masz AGRa to nie masz zadnych kierownic w turbinie
                                    • wolas
                                      • 290
                                      w czy w turbinie mogło sie cos jeszcze spierdzielić czy w najgorszym wypadku bede musiał ja wymienić??
                                      • bradley
                                        • 1465
                                        Podpialbys pod komputer to bys wiedzial co za blad wyskakuje. Pewnie przeladowanie, blad 575 co zwykle konczy sie bezbolesnie na wymianie zaworka n75 bo awaria mechaniczna klapy wastegatu w tej turbinie to rzadkosc. Ale najpierw trzeba sprawdzic stan wezykow, a pozniej zabierac sie za reszte.
                                        • etimacias
                                          • 9
                                          Zacznij od tego (cytat z linku podanego wcześniej)
                                          Na początek zmostkuj dwa wężyki idące do turbiny (najczęściej niebieski i czerwony), ten trzeci idący za filtr powietrza zostaw na miejscu. N75 musi być podłączone.
                                          Auto powinno być bardziej mułowate w całym zakresie obrotów, ale nie powinno przechodzić w tryb awaryjny. Jeśli tak będzie to mamy pewność, że n75 jest do wymiany, bądź reanimacji .
                                          To możesz zrobić bez komputera, a samo odczytanie błędów nie musi dać jednoznacznych wyników - jak napisał bradley - błąd 575 oznacza N75 lub wężyki do niego, czego komputerowo nie ustalisz.
                                          • Krzych
                                            • 671
                                            W silniku AGR turbo jest sterowane nadciśnieniem, często są popękane z temperatury i starości wężyki które pracują pod ciśnieniem do 1 bara. Wtedy ciśnienie sterujące zamiast dochodzić do siłownika turbiny uchodzi gdzieś "bokiem" i turbo przeładowuje. W tym sterowaniu zaworek N75 rzadziej pada niż ten który steruje podciśnieniem np. w ALH.
                                            www.chiptuning.katowice.pl
                                            • wolas
                                              • 290
                                              Panowie po podpięciu i wczytaniu blędów:
                                              17958 Ciśnienie doładowania - różnica doładowania
                                              brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
                                              17957 Zawór regulacji ciśnienia doładowania - przerwa/zwarcie do masy
                                              • bradley
                                                • 1465
                                                Wiec wszystko zmierza do zaworka n75.
                                                Najpierw robisz bajpasa jak etimacias, napisal. Jak auto nie wpada w tryb awaryjny to znaczy, ze zaworek wyzional ducha.
                                                • wolas
                                                  • 290
                                                  Panowie a jak zrobić logi bo podaje mi zeby jakis kod wbic, a i p[o skasowaniu blędów i przejażdżce, ponownym podłączeniu pokazł juz tylko błąd 17958
                                                  powiedzcie mi jeszcze gdzie szukać tej tzn sztangi??jak ją rozruszać i w jakim zakresie powinna sie ruszać??
