[O2] 2.0TDI 170KM BMN BMR i pochodne
  • interpaco
    • 17
    Szkodnicki, spoko luzik
  • rob555
    • 748
    Sluchajcie moi mili...
    w 2.0tdi 170KM sa takie fajne plastikowe klapki w kolektorze ssacym.
    Radze szybko zajac sie tym problemem bo bardzo czesto sie obluzowywuja i blokuja.
    Dzis mielismy pacjenta w ktorym klapka odlamala sie i wpadla do cylindra przy okazji trafiajac w swiece zarowa.
    Odlamana koncowka swiecy zrobila mega burdelik na 1szym cylindrze. Czapki nie zdejmowalismy ale efekty dzwiekowe sa wystarczajace....jak dla mnie nie oplaca sie remontowac lepiej drugi slupek zalozyc.
    Aha to co wypadlo z cylindra przeszlo przez sprezarke - skutecznie ja unieruchomiajac....
    Coraz ciekawiej sie robi...
    Diagnostyka i tuning
    hybrydowe wtryski i turbiny
    www.tune-up.pl
    • Adamxa
      • 57
      a możesz powiedzieć coś więcej na ten temat ? jakie były objawy ? w jaki sposób można zidentyfikować takie uszkodzenie ?
      • rob555
        • 748
        Z boku kolektora ssacego od strony rozrzadu masz gruszke podcisnieniowa i ciegno.
        Doscie tam slabe ale warto sprawdzic czy chodzi to bez problemow i nie ma luzow poprzecznych. Jesli wystapi tam wyciek oleju (przedmuch) to znaczy sie ze juz uszczelniacze ida bo walek z klapkami na boki sie buja....
        Wtedy tylko wywalenie tego dziadostwa bo nie ma co kupowac nowego.
        Juz mielismy pare takich udanych operacji i nie ma to zadnego wyraznego wplywu na elastycznosc czy moc. Predzej to pod ekologie bylo ale.... jak widac probl sa znacznie wieksze niz czystosc spalin.
        www.tune-up.pl
        • lilo
          • 4315
          • Mercedes-Benz
          rob555, :shock: coraz to większe gówno produkują :evil:
          Daniel
          • marlej108
            • 4976
            • CJZB 1.2 TSI 86 KM
            Dzieki Robert za informacje.
            Matko Bosko, przeciez oni takie dziadostwo robia specjalnie...
            samochod - produkt jednorazowego uzytku.... :-((((
            • Octan
              • 653
              W silnikach BMW zdarzają się podobne historie.Mój znajomy z powodu urwanej klapki w 320d uszczuplił domowy budżet o 6000 pln
              • ironman
                • 35
                Bmw już zdarzyło się z tego tematu wycofać. Dla tych aut które mają zalecają wymianę kolektora na nowy co 150tkm ca. Są tez już gotowe zestawy do zaślepienia. Myślę że i dla VAG-a ktoś szybko stworzy gotowca
                • rob555
                  • 748
                  Gotowiec juz jest.... :twisted:
                  I wcale zaslepiac nie trzeba 8)
                  www.tune-up.pl
                  • piotrek_gdy
                    • 7723
                    lilo, czyli temat kiepskich rozwiązań silnikowych to nie tylko 1,9
                      Ostatecznie okaze sie ze ten najgorszy znienawidzony BKD ze zmieniona turbina jest najlepszym TDI na EDC 16 :lol:
                      • lilo
                        • 4315
                        • Mercedes-Benz
                        Mam nadzieję że tak nie jest
                        Daniel
                          • 10918
                          Czyli...przygód z bmn ciąg dalszy
                          jakby "świetne" piezki siemensa nie wystarczyły....co za masakra.
                          Powiedzmy sobie szczerze....im nowszy tdi tym większa "kupa". Oczywiście w dużej generalności. Ale Vpki i pierwsze Pdki są dużo lepsze niż te nowsze, taka prawda.
                          • S3 CHRIS
                            • 979
                            • AUQ 1.8 20VT 180 KM
                            • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                            chciałem tylko dodac ze klapki w kolekt.ssacy sa równiez w silnikach TFSI i tez sie lubia zacinac
                            • ToMo1978
                              • 161
                              rob555, mam pytanie o te klapki w BMN. Trochę się wystraszyłem czytając ten wątek i postanowiłem zrobić z tym porządek.
                              Chłopaki w warsztacie rozebrali wszystko i okazało się, że te klapki w moim silniku (BMN) są jednak metalowe. W Passatach (BMR) twierdzili, że zawsze widzieli plastikowe albo już ich nie widzieli bo były pourywane. Kolektor w BMR też jest plastikowy czyli inaczej niż u mnie.
                              Okazało się, że zapieczona była tylko gruszka od sterowania tymi klapkami. Po wyczyszczeniu wszystkiego założyli nową gruszkę i wszystko działa jak należy.
                              Czy te klapki w wersji metalowej są tak samo awaryjne i mogą uszkodzić silnik?
                              Podobno w Alfie JTD metalowe potrafią się oderwać od prowadnicy i narobić trochę biedy. W BMW też metalowe sieją spustoszenie ale na forach tej marki wyczytałem, że rozwiązanie grupy VAG jest bardziej przemyślane bo nie zbiera się na tych klapkach tak dużo nagaru.
                              Mam dylemat i nie wiem czy warto je wywalić. W sumie ktoś kiedyś nie bez powodu je tam umieścił i spełniają jakąś rolę.
                              • mrfazi
                                • 3103
                                ... dlaczego zaraz znienawidzony ?? ale że najlepszy ??
                                Cóż, każdy silnik ma w sobie to "coś" co może przyprawić o ból głowy lub raczej ból portfela.
                                  mrfazi, jak by nie wychodziło to bkd i bmn sa najlepszymi silnikami 2litrowymi pomijając kwestię głowicy w jednym i wtrysków w drugim, do tuningu te silniki idealnie sie nadają :wink:
                                  Oczywiście jest jeszcze BMM a 8V i tez mało awaryjny
                                  • WIELKIBONGO
                                    • 1594
                                    piramida, ja na swojego CEGA też narazie nie narzekam :wink:
                                    NajtFukinPatrol North-West
                                    UNIDEN 510 XL + ML145
                                    BYŁ ASZ
                                    PÓŹNIEJ BYŁ BKD
                                    BYŁA TEŻ CEGA
                                    A TERAZ JEST SUPERB CBBB
                                      Zamieszczone przez WIELKIBONGO
                                      niech ci służy jak najdłużej
                                      • WIELKIBONGO
                                        • 1594
                                        Dziękować,dziękować
                                        BYŁ ASZ
                                        PÓŹNIEJ BYŁ BKD
                                        BYŁA TEŻ CEGA
                                          • 10918
                                          WIELKIBONGO, cry to lepsza liga, chodzi o 2.0 pd chyba tylko :wink:
