uszkodzona maglownica
  • centura
    • 15
    Zamieszczone przez Oktawiusz202
    Co za gnojek :twisted: u ruskich dużo jeżdżą z kamerkami bo na światłach często na wstecznym wjeżdżają by wymusić stłuczkę, ale z pieszym jeszcze nie widziałem.
    Też popularne. Osobiście bym zaciągnął poza zasięg kamery i obił.
  • tomasz0328
    • 57
    czy spotkał się ktoś z taką awarią- podczas ruszania z miejsca kieownica wykonuje obrót o ok 10st. w prawo.
    samochód ma tendencję do ściągania w prawo. niestety nie da się wprowadzić nastaw podstawowych
    czy czeka mnie wymiana maglownicy- czy jest jakiś inny sposób żeby pozbyć sie trochę denewującej usterki?
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      kiedy ustawiałes zbierznosc ? sprawdzałes błedy w sterowniku wspomagania?
      diagnostyka vag 602-614-253
      • alxxx
        • 1823
        • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
        Czemu odrazu maglownica? Tak jak kolega wyżej napisał najpierw sprawdź układ kierowniczy dokładnie. Ja też tak miałem kiedyś, ale auto nie ściągało w żadną stronę a później jakoś wymieniłem końcówki bo jedna definitywnie padła, ustawiłem zbieżność i jest ok.
        • alfee
          • 2583
          tomasz0328, Zacznij od ciśnienia w oponach i od przełożenia kół. Bo może felga jest walnięta i dlatego ściąga. Później zbieżność.
          Alfee
          Kawasaki ER5 :-)
          • tomasz0328
            • 57
            dzięki za podpowiedzi.
            zbierzność była ustawiana kilkakotnie pzez różnych fachowców, koła przekładane (zima, lato)- zawsze to samo- ruszam z miejsca kierownica wykonuje obrót w prawo.
            Hamulce nie są zapieczone. aha i dzieje się to od czasu wymiany łożysk mcpersona- jak były zapieczone- to octa idelanie trzymała kierunek na wprost
            • german81
              • 1414
              zawieszenie było sprawdzane czy nie ma luzów ? jaka metoda była zbierznosc na horagiewki czy komputerowo?
              • tomasz0328
                • 57
                w zawieszeniu nie ma luzów, geometria była robiona kilkakrotnie na dobym sprzęcie.
                Wykluczam geometrię z kilku powodów:
                1. po każdej regulacji ściągało w prawo
                2. kierownica wykonuje obrót w prawo podczas ruszania (jaki by musiała być skopana geometria żeby to miało wpływ)
                • alfee
                  • 2583
                  Zamieszczone przez tomasz0328
                  Może to być zupełnie niezwiązane z układem kierowniczym ani zawieszeniem.
                  Może mechanizm różnicowy albo któryś przegub zaczyna się kończyć.
                  Alfee
                  Kawasaki ER5 :-)
                  • matrix_pl
                    • 758
                    a przegub nie ma przypadkiem luzu? istnieje taka teoretyczna możliwość że porostu na starcie jedno koło zaczyna szybciej ciągnąc i robi te minimalne przekrzywienie kierownicy
                    Foty ze Spotu http://forum.octaviaclub.pl/album_cat.php?cat_id=33
                    • robekcool
                      • 2041
                      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                      taki objaw wskauje na występowanie luzu w zawieszeniu lub złe ustawienie geometrii
                      [ Dodano: Nie 08 Sty, 12 10:03 ]
                      ewentualnie duży luz na piaście koła
                      www.k-mot.pl
                      Autoholowanie.
                      Robert Kulma
                      • tomasz0328
                        • 57
                        po wymianie przekładni auto jedzie prosto
