Zimowa przygoda...
  • Mick78
    • 11
    Zimowa przygoda...
    Zamieszczone przez arturo_freestyl
    no mam ic z s3 przeciez - nie czytasz woontku
    w 4x4 od razu na 330-340 sie robi bo sprzegło faktycznie 240mm seryjne ogarnia bezproblemu
    czy jak sie chce mieć szybkie rodzinne kombi to takie cos jest calkiem odpowiednie dzieki za odpowiedzi
  • sslawekk
    • 111
    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
    Zimowa przygoda...
    Witam! Dziś 2 godziny temu miałem niemiłą przygodę, w zasadzie przez własną głupotę wylądowałem autem w polu i rozwaliłem przy tym miskę olejową...sprawa nie wygląda ciekawie, po zatrzymaniu się w polu zaczęła mrugac na czerwono kontrolka oleju i po 10s silnik samoczynnie zgasł. Jutro przyjrzę się dokładniej co poza miską może byc tam jeszcze uszkodzone. Mój silnik to ALH, auto z 2004r., pytanie czy w misce montowany był czujnik poziomu oleju,bo z takich pobieżnych oględzin widzę że będzie cieżko to stwierdzic, dośc mocno się poniszczyła, a jeśli tak, to czy jest opcja, że był on odpowiedzialny za samoistne zatrzymanie silnika, gdy stwierdził, że w misce sahara, czy może o zgrozo silnik się zatarł? No i jeszcze jedno, czy jest sens kupować zamiennik miski, a może lepiej używkę? Oryginał chyba dość drogi...
    Dzięki za uwagę no i jakieś sugestie w tej materii... :cry:
    O1 Rider 140KM & 305Nm by Aligator
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      możesz kupić zamiennik - jak znów przywalisz i tak się rozpadnie ( choć ori jest wykonana solidniej). do czujnika masz wiązkę, więc będziesz wiedział czy był ( poza tym coś po nim pozostało). mialem kilka przypadków uszkodzenia miski, w żadnym z nich nie doszło do samoczynnego zgaśnięcia silnika, nawet przy dużej stracie oleju. przy składaniu 2 uwagi: 1. czystość, 2. śruby uszczelniacza tylnego w.k.
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • McGan
        • 3583
        sslawekk, musisz dokładnie przejrzeć kanały olejowe, czy jakieś kawałki miski, czujników, czy inne duperele nie dostały się tam. Miskę najlepiej kup używaną, przy czym pamiętaj też o nowej uszczelce pod miskę.
        • robekcool
          • 2041
          miskę uszczelnia tylko silikon
          www.k-mot.pl
          Autoholowanie.
          Robert Kulma
          • kudłaty78
            • 148
            sslawekk, też wymieniałem miskę w mojej octavce kupiłem zamiennik za 110zł+masę uszczelniającą za 25zeta i jest okay pozdrawiam
            Octavia IIFL Ambiente
            Octavia I FL L&K
            • sslawekk
              • 111
              Dzięki Panowie za podpowiedzi! Miska zdjęta, zakładając klucz na wał korbowy idzie kręcić silnikiem, także zatarty chyba nie jest i myślę, że to czujnik poziomu oleju zatrzymał pracę silnika...przynajmniej mam taką nadzieję... :roll:
              • ROBAL_26
                • 2337
                • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                sslawekk, podepnij komputer i sprawdź czy odnotował jakieś błędy wówczas zawsze na coś ciebie naprowadzą .ok
                pozdro
                • rafal0110
                  • 52
                  napewno sie nie zatarł, tez tak miałem w sumie to wymieniałem juz 4 razy michę i za pierwszym razem tez mi zgasł silnik i wogóle nie kręcił, ale to tak widocznie musi byc jak straci ciśnienie .
                  • jonson22
                    • 15
                    U mnie jak przyładował kamień w miskę i zrobił dziurę to po 200m przejechanych silnik samoczynnie zgasł i olej ściekł a nie mam czujnika poziomu oleju w misce. wymiana miski zalanie olejem i jak na razie działa wszystko do tego wymiana uszczelniacza wału przynajmniej w moim przypadku :P
                    www.toledoclubpolska.pl
                    • matrix_pl
                      • 758
                      jonson22, masz szczęście że nie zapowietrzyło napinacza łańcucha rozrządu bo miał byś wiele więcej roboty
                      Foty ze Spotu http://forum.octaviaclub.pl/album_cat.php?cat_id=33
