[O2] Dziura mocy przy 1700obr.min/80km/h/6-bieg
  • plik77
    • 71
    Wielkie podziękowania znowu ode mnie w stronę kolegów z grupy VW. Piszę po raz kolejny ponieważ to dzięki Wam mam nowy soft i mapy. Mapa 7894 działa super. W Białymstoku poruszając się dzisiaj po mieście zauważyłem bardzo dużo zmian w stosunku do wersji 7693.
    DZIĘKUJĘ
  • kazik4x4
    • 2728
    Od jakiegoś czasu zaobserwowałem coś takiego, że kiedy jadę sobie powiedzmy 70km.h spacerowo za TIRem ktorego własnie doszedłem, cały czas na 6-ce, wciskam gaz i wóz idzie, przy ca.80km/h i ca 1700obr/min ma "chwilę słabości". Czyli od 70kmh ciągnie równo, przy 80kmh chwile sie zamuli (ułamek sekundy, nie więcej niż pół) i dalej jak strzała...
    Silnik dłubnięty do ok. 160-165KM, przebieg 24000km
    zmodzić softa jeszcze, czy jak?? Wcześniej tego nie obserwowałem.
    • abstinent
      kazik4x4, turbo pewnie przeładowuje
      przy takiej jeździe to długo ono nie pociągnie
      ja gaz to wciskam od ok 1900 a do dechy 2400-2500
      1600-1700 to delikatnie się trzyma
      • kazik4x4
        • 2728
        abstinent, abstinent, akurat u mnie jest taki niuton i moc że taki styl jazdy jest dosyć bezstresowy, a po trasie suszarka i tak się przewietrzy
        • abstinent
          :shock: :shock: :shock:
          • german81
            • 1414
            • AUQ 1.8 20VT 180 KM
            • BZB 1.8 TSI 160 KM
            zrob logi z bloku 3 8 11
            diagnostyka vag 602-614-253
            • alxxx
              • 1823
              • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
              Zamieszczone przez abstinent
              zgadzam się.. :shock:
              • abstinent
                Zamieszczone przez kazik4x4
                nie obraź się, ale...
                masz program, więc domyślam się że nitutków masz więcej niż w serii, więc tym bardziej trzeba umiejętnie jeździć
                Już srał pies dwumase, sprzęgło, poduszki pod silnikiem itp które przy takiej jeździe będą zaraz do wymiany
                Ale gdy w ciskasz gaz z tak niskich obrotów, to komp daje do turbo sygnał o max doładowaniu
                Tylko że turbo nie bierze tego samo z siebie a potrzebne są do tego spaliny z silnika, których trzeba trochę więcej, a żeby było więcej, to... :?:
                silnik musi trochę szybciej pracować "czytaj: mieć wyższe obroty"
                Jazda ta może i jest bezstresowa, tylko kiedyś przy wyprzedzaniu wejdzie silnik w tryb awaryjny, i będzie ciepło w spodniach :shhh
                A jak chcesz przewietrzyć turbo (co na szybko polecam) to na autostradę i trzymać obroty tak prawie na czerwonym polu przez kilka km żeby porządnie rozgrzać ją
                Oczywiście z małymi przerwami
                • TomekRs
                  • 1670
                  przy 70km/h to ja wrzucam 4 i to nie zawsze.. a ciagne ja do samego konca praktycznie
                  • kazik4x4
                    • 2728
                    octaviars1, eee.... ja jeżdzę bardziej po emerycku
                    abstinent nie obrażam się, wiem o czym piszesz. Nie mart się że tak non stop jeżdzę. Powiedzmy 2-3 x na tydzień nie chce mi się ręki z zagłówka obok zdjąc więc ciagnę "z dołu"
                    german81, podjadę do kogoś kto ma VAGa niech mi obejrzy, dzieki
                    • abstinent
                      kazik4x4, ale można jechać spacerowo na 4-ce a nie 6-ce przy 70 :P
                      u mnie 5-tkę zapinam przy 80, a najlepiej silnik się ma 90-100 po płaskim
                      naprawdę szkoda samochodu, zwłaszcza że masz program, a do tego jak niutki nie idą płasko to...
                      ja wiem że mamy klekoty i kusi taka jazda, ale to nie wolnossaki :idea:
                      • cysterniarz
                        • 1887
                        O kufa, grubo ! :shock:
                        kazik4x4, ile ty tych niutków masz, że on sie odpycha na tak małych obrotach? (masz prog. na mocny dół?)
                        U mnie na 6-ce ostatnio pajęczynę widziałem :diabelski_usmiech
                        • abstinent
                          a właśnie, przełożenia są takie jak w BKD :?:
                          • kazik4x4
                            • 2728
                            cysterniarz, Moc jakieś 163-165KM a moment ca 357-361Nm, przy czym było mówione żeby to koleś tak rozpisał, żeby maksymalnie z dołu ciągnął, nie ma jakiejś tragedii ale szału też. Wiadomo, że to nie wyskakuje jak z procy tylko powoli się zbiera, ale jak mam przed sobą pół kilometra pustego pasa to po co mam rękę z zagłówka zdejmować??
                            abstinent, trzeba by po numerach skrzyni sprawdzić, ale podejrzewam że jedynka jest nieco krótsza niż w ośce.
                            Co do logów to w weekend jadę do takiego jednego magika z Radomia na Łąkową, rzekomo będzie możliwość elektrycznego dopięcia haldexa (by przycisk) już w momencie ruszania. Poproszę go żeby zrobił logi kanałów które kolega german81 wymienił i to ocenił.
                            • loru
                              • 4286
                              przecież turbo musi napompować cały układ zanim dojdzie to ciśnienie do komory spalania to się nie dziw, że ma chwilową zwłokę, w związku z tym większość zaczyna cisnąć jak ma obroty w granicach 2500rpm.
                              • zepter00
                                • 2304
                                kazik4x:4 Z takim programem i z twoimi manierami - nawykam co do jazdy, możesz już mentalnie się przygotować na wymianę kilku elementów.
                                • abstinent
                                  cysterniarz, moment ca 357-361Nm, przy czym było mówione żeby to koleś tak rozpisał, żeby maksymalnie z dołu ciągnął
                                  jeśli chodzi o Nm to tyle(kapkę mniej) to jest w serii
                                  Powinno być przy tej mocy ok 390Nm i to jest taki max dla tego silnika z powodu na słabą suszarkę i DPF-a
                                  I lepiej jak moment jest wyżej rozpisany a nie właśnie z dołu żeby brał :lol:
                                  [ Dodano: Sro 25 Sty, 12 12:24 ]
                                  Zamieszczone przez zepter00
                                  i finansowo
                                  przygotować się na wymianę kilku elementów.
                                  • kazik4x4
                                    • 2728
                                    Zamieszczone przez loru
                                    Loru, przyspieszania zaczynam nieco wcześniej więc to nie zwłoka. To dziura a właściwie dziurka, ułamek sekundy może niecałe pół sekundy, w którym traci ciąg a po chwili zaczyna go mieć.
                                    [ Dodano: Sro 25 Sty, 12 12:35 ]
                                    kolego, jak mogę mieć prośbę to nie zabieraj głosu w moich tematach jak nie masz nic do powiedzenia poza wtrąceniem paru głupot tak z dupy.
                                    Nie pytam co będzie do wymiany a co nie, tylko pytam o możliwe przyczyny.
                                    Koledzy w.w. mówią rzeczowo, a Ty bawisz się w proroka i wróżysz z fusów gdzieś obok tematu.
                                    Pozdrawiam znawcę programów i manier. Po raz kolejny wciskam Ci "nie pomógł".
                                    • abstinent
                                      No to pisze rzeczowo
                                      PSJ - prawdopodobnie główna przyczyna
                                      na razie lekka dziura, a za chwilę będzie co chwilę w awaryjny wchodził
                                      logi+sprawdzenie błędów
                                      • TomekRs
                                        • 1670
                                        od poczatku tak jezdzilem i jakis czasu temu po obserwacjach u znajomych z dieslami postanowilem troche odpuscic i wyszlo co wyszlo. Auto lapie zawiechy i gowno nie jedzie. Dopiero wyjezdzenie 10l ropy w przeciagu 15min dalo efekt taki, ze auto 3tyg jezdzi jak bajka. A zrobilem to co pisalem juz wczesniej. 1-2-3-4 do samego konca i od razu pedal w podloge. Jak auto po tych 30min stanelo na chwile na wolnych obrotach mialo 750obr/min ale wydech chodzil jak w subaru impreza :?
                                        • kazik4x4
                                          • 2728
                                          Panowie, wyżej w jednym z wątków napisałem, że tak przyspieszać zdarza mi się 2-3 razy w miesiącu, sporo tras robię po ekspresówkach, to nie jest mój pierwszy diesel a chyba 30-ty któryś, więc wiem co i jak się robi z dieslem.
                                          • loru
                                            • 4286
                                            masz wykres po modyfikacji ? być może przy tych obrotach masz dołek który jest bardziej wyczuwalny na 6-tym biegu.
                                            - możesz też mieć już lekko zapieczone kierowniczki i się przycinają na ułamek sekundy
                                            - tak jak koledzy radzili zrobić logi dynamiczne to sporo wyjaśni
                                            tu trochę o tym jak je zrobić i wstępni zinterpretować:
                                            http://forum.vw-passat.pl/threads/51...na-analiza-TDI
                                            A4 Klub Polska to forum właścicieli Audi A4 i innych modeli Audi. Porady techniczne, VCDS, usterki, części, kodowania, manuale, zakup auta i baza wiedzy Audi.
                                            i takie tam zabawy z excelem
                                            http://forum.vw-passat.pl/threads/13...-krok-po-kroku
                                              kazik4x4, przy 70km/h podczas wyprzedzania robi sie redukcję na 3 bieg i ogień a nie startuje sie z6 biegu :shock:
                                              Przynajmniej ja tak jezdzę, zapinam 3 i ciągnę do końca czyli do około 130km/h
                                              • mrfazi
                                                • 3174
                                                Zamieszczone przez piramida
                                                Dokładnie tak i nie ma bata , choć i mnie też się zdarza jazda na obrotach oscylujących w okolicach 1500-2000 (typowe dla PSJ ), to jednak nie startuję ostro w górę bo właśnie da się odczuć czasem takie dziwne zachowanie motoru. Mod silnika mi się nie marzy, 140 koników styka .
                                                Zamieszczone przez octaviars1
                                                Jak to zrobiłeś 10l/15min :shock: , ale faktem jest, że jak autko zostanie porządnie "przewietrzone" to mam wrażenie jakby było mu "lżej" i ma lepszego kopa, tyle że punkty lecą po takim czymś (a ci niebiescy o to już dbają, czas zakupić CB :P )
                                                • TomekRs
                                                  • 1670
                                                  Zamieszczone przez mrfazi
                                                  Uwierz mi, ze nie zorientowalbym sie gdyby nie komputer, ktory z 280km do przejechania nagle pokazal 60km i odziwo nie zapalila sie rezerwa!! Wnerwialo mnie to, ze auto sie zamula i postanowilem sprawdzic co mu jest. Mierzenie elastycznosci na 4 biegu jakos srednio mi sie podobalo i postanowilem sprawdzic czy nadal przyspiesza w takim czasie jak podaje katalog. Czyli tak jak pisalem wczesniej: LC,ASR 1,2,3 do samego konca od razu pedal do konca wciskalem. Potem LC bez ASR i to samo, potem normalnie z ASR i normalnie bez ASR. Kilka takich przejazdzek i auto naprawde chodzilo jak marzenie. Czulem wlasnie, ze lzej mu sie pracuje, chcialo samo az jechac do przodu.
