Temperatura silnika
    • 11348
    natash, narzewnica nie nagrzewa bezpośrednio silnika
    jak włączasz ogrzewanie? masz jakiś guzik do włączania?
    bo u mnie ogrzewanie działa bez potrzeby włączania czegoś
    • natash
      • 2599
      #52
      W sensie naduszę Auto, bo rozumiem, że tylko przy palącym się auto, będzie ona działać, nawet jak ustawię 16C, ale musi być Auto. Jak włączę klimę pokrętłem na 2 kreski, ale Auto się nie świeci to nie nagrzewnica się nie załącza?
        • 11348
        nagrzewnica włącza się zawsze, oprócz ECON
        nie musi być auto, bylyby nie było ECON
        • natash
          • 2599
          #54
          Przejechałem ok 3-4 km i było letnie po 10 km leciało gorące, jakby to można nazwać w tych temperaturach. Działa chyba ok?
          [ Dodano: Pon 06 Lut, 12 18:39 ]
          Co gorszę jak załapał 90C to zapaliło się znowu check coolant, chyba oszaleje :diabelski_usmiech. Z tego co wiem ten błąd pojawia się przy odpaleniu, nie w czasie jazdy, może coś jest zjeb...?
          • Agamek12
            • 9955
            A powiedzcie mi coś na temat obiegu płynu chłodzniczego.
            Mam górny wąż, który do chłodnicy wchodzi w górze,
            Mam też dolny wąż, który wchodzi do chłodnicy w jej dole i na jego końcu/początku (przy silniku) zamontowany jest termostat.
            I teraz:
            1. woda płynie z silnika górnym wężem, potem do chłodnicy, z chłodnicy dolnym wężem przez termostat do silnika, czy:
            2. woda płynie przez termostat dolnym wężem do chłodnicy, z chłodnicy wychodzi górnym wężem do silnika?
            • natash
              • 2599
              #56
              U mnie na blacie jest 90C, ale w logach wyszło że coolant temp. max 83C, wskazywałoby na termostat, jakie grupy logować, żeby się upewnić?
