Nie to u mnie takich akcji z obrotami nie ma. Jedynie na zimno 1100-1200, potem za chwile 1000, a jak jest calkiem cieply to 750. Jak znow by temp spadla to wskoczy na 1000
Falujace obroty i stuki po odpaleniu 1,6TDI CAYC [FILM]
wg aso wszystko jest ok.
dzisiaj start po nocy w garazu -6.5 i ladnie odpalil
lekkie wahniecia obrotow moze przez sekunde
wydaje mi sie ze albo mi wgrali inny program albo mi cos wlali do baku.
stawiam ze paliwo slabo wytrzymuje temperature -25 , -30 a ten silnik moze byc wrazliwy na parafine
zobaczymy jak wyjezdze ten bak czy problem wroci
Odnosnie paliwa nie wiem gdzie tankujecie,ale radzil bym abyscie szerokim lukiem omijali stacje lotosu,bo lotos wypuscil na rynek bardzo duza partie paliwa do -11,takze przy mrozach ktore ostatnio nawiedzily nasz kraj to paliwo jest gowno warte,wiem,ze zaraz posypia sie teksty typu,skad wiesz itp. ale mowie wam ze wiem .Wiadomo w polsce wiekszosc stacji kupuje paliwo w lotosie lub orlenie i dolewaja jedynie swoje uszlachetniacze.Ja osobiscie w zimie tankuje tylko na Bp i poki co od 2000 r jezdze dieslem i w zimie nic sie nie dzieje.Kolega przed wyjazdem w gory zatankowal swojego nowego Smaxa na lotosie i wszystko bylo by fajnie gdyby nie na miejscu ASO i wymiana filtrow i spuszczanie paliwka,takze pomyslcie jak bedziecie tankowac
Xtremesystems ja tak mialem w leonie 1.6 tdi wgrali mi nowe oprogramowanie i nie faluja i jeszcze mi sterowanie egr zmienili bo akcja serwisowa byla i tak samo sterowanie dpf tekz akcja serwisowa.tylko wlasnie mam taki dziwny stukot przy niskich obrotach jakby na plaku jechal.od 1100 do 1500 jak przez prog z predkoscia 20km/h i dodam nagle gazu to tak jebie jakby na plaku jechal albo benzynie tak klepie.ri co to moze byc
