Zamarzła benzyna?
  • Janusz
    • 598
    Zamarzła benzyna?
    obrus, TTTM. Sory za jakość ale słońce mocno świeci .
  • wolt77
    • 77
    Zamarzła benzyna?
    We wtorek w zeszłym tygodniu postawiłem samochód po przyjeździe z pracy pod chmurką i tak sobie stał do piątku w zeszłym tygodniu. Jak wiadomo w tamtym okresie mrozy w nocy w Wawie i okolicach były duże, w Markach przy gruncie -26. W piątek rano chciałem odpalić samochód zakręcił, odpalił i od razu zgasł. W sobotę rano odpaliłem samochód za pierwszym razem, trochę się rozgrzał, przełączył na gaz i go zgasiłem. Po godzinie przyszedłem, aby jechać na zakupy, odpalam, zakręcił i zgasł. Wstawiłem go do ogrzewanego garażu i po 6 godzinach zapalił bez problemu, kolejne dwa odpalania z rzędu też bez problemu. W niedzielę zrobiłem, krótką traskę, aby się trochę rozruszał i tak go postawiłem przed domem. Z powodu wyjazdu służbowego samochód stał do dzisiaj popołudnia. Za pierwszym razem po takim okresie stania odpalił bez problemu, podjechałem pod sklep na benzynie zgasiłem i już nie mogłem odpalić, zakręcił zapalił i od razu zgasł. Czy możliwe jest, że zamarzła benzyna? Samochód większość czasu jeździ na gazie, benzyna tylko na rozruch. W baku w maxie 1/3 paliwa, zazwyczaj ¼, aby rezerwa się nie paliła. Czy mogła się w baku zebrać woda, która następnie zamarzła i blokuje filtr/przewody? I dlaczego raz pozwala odpalić, a po chwili jak zgaszę i odpalę to już nie? Miał już ktoś tak?
    Samochodzik już w ciepłym garażu, pierwsze spostrzeżenie – brak dźwięku pompy paliwa, czy mogło coś w niej przymarznąć? Za pierwszym odpalaniem chodziła, silnik też normalnie pracował, po zgaszeniu i ponownym odpaleniu cisza.
    • bobasek
      • 326
      Zamieszczone przez wolt77
      mogła
      niektóre gazowniki mają w zbiornikach więcej wody niż benzyny co w połączeniu z niską temp prowadzi do uszkodzenia pompy paliwa
      5,5l/100
      • german81
        • 1414
        • AUQ 1.8 20VT 180 KM
        • BZB 1.8 TSI 160 KM
        przy wodzie wymiesznej z paliwem silnik by sie dusił ksztusił i strzelał w kolektor i wydech .sprawdz czy pompa paliwa podaje paliwo jak nie chce zapalic i ewentualnie mozesz podpiac kompa moze cos wypluje
        diagnostyka vag 602-614-253
        • TomekRs
          • 1670
          mi fabia 1.4 mpi, ktora stala caly czas przed domem nigdy nie marudzila podczas odpalania. Profilaktycznie dolalem na poczatku zimy 0.5l denaturatu i tyle. Benzyny w baku przewaznie bylo delikatnie ponad rezerwe (w I cwiartce sie miescilem)
