Parowanie tylnego lewego klosza
  • k58
    Zamieszczone przez Deo
    U mnie w trakcie piątkowego powrotu z Wwy do Krk (w tym godzina stania w korku przed Tarczynem) spalanie wyszło 5,4 :P
    Momentami komputer pokazywał, że przy takim "stylu" jazdy na zbiorniku zrobię 1400km :twisted:
    Ja też ostatnio zrobiłem kurs krk-wawa-krk na jednym baku i wyszło z całego baku 6.7
  • Ziemniak
    Witam wszystkich. Zakupiłem nowa octavie FL w październiku 2011r. Od początku zakupu mam problemy z parowaniem z lewego tylnego klosza. Po długich negocjacjach serwis wymienił klosz na nowy, który po jakimś czasie znów zaczyna parować. Nie wiem co jest tego przyczyna :?: . Czy ktoś ma/miał takie problemy i jak temu zaradzić :?
    • Biszczu
      • 5567
      Ziemniak, sprawdź uszczelki w bagażniku może któraś przepuszcza
      • Ziemniak
        Okej sprawdze to jutro i dam znać
        • Big
          • 6389
          Ziemniak, miałem to samo gdy moja O II była nowa. Ale sprawe olałem i ... przeszło samo
          Czarny Elegance
          • Ziemniak
            A więc tak, uszczelki są ok. Zadzwoniłem do serwisu z pytaniem czy tak powinno się dziać i serwis powiedział mi że wyslali do Skody zapytanie o tym przypadku i dostali odpowiedz, że takie parowanie klosza jest naturalnym zjawiskiem. :shock:
            To ja nie wiem czy Skoda ma nierowno pod sufitem czy ktoś z kogoś głupka chce zrobic? :shock: W tych czasach takie sprawy to smiech na sali
            • kaskader
              • 35
              Na ostatniej wizycie w serwisie 2 tyg. temu. Zgłosiłem ten sam problem z parujacym lewym kloszem a dokladniej to srodkowym paskiem w bialej części klosza. Wymienili mi na nowa lampę. Teraz jest jeszcze gorzej bo oprocz srodkowego paska zaparowany jest tez pasek nad tj od kierunkowskazów :evil:
              • Eidos71
                • 2050
                Zamieszczone przez kaskader
                Pomijając istotę problemu, potwierdza się powiedzenie: lepsze wrogiem dobrego :-)
                MOJA FURKA
