Pojedynczy stuk tylko przy ruszeniu
  • krzysiek81
    • 49
    Zamieszczone przez spc
    To jak ludziska, widzimy się w piątek?
    Ja również będę i pewnie z dziewczyna żeby nie czuła się zaniedbana w piątkowe popołudnie
    krzysiek nowy moto
  • roLLo
    • 1063
    Witam. Mam od pewnego czasu dość dziwny problem z O1 TDI 110 KM ASV. Otóż raz na około 10 ruszań powstaje takie dziwne puknięcie. Zaczynam ruszać i sprzęgło do połowy odpuszczone (ruszam bez gazu) i w tej pozycji pedał trzymam i samochód zaczyna jechać i po chwili jest takie stuknięcie i zarazem szarpnięcie i normalna jazda. Z tego co dziś wychwyciłem uszami to jakby coś od strony pasażera. Wiem że z tamtej strony mam już coś nie tak z przegubem zewnętrznym bo przy demontażu wahacza powiedziano mi że jakieś zabezpieczenie przegubu już nie trzyma. Tak jak napisałem wyżej to dziwne zjawisko pojawia się raz na 10 ruszeń a do tego przy skręcaniu przeguby siedzą cicho i nic nie pukają więc już sam nie wiem. Obawiam się najgorszego że to może być coś z mechanizmem sprzęgła tj. tarcza, docisk, dwumas. Może ktoś coś poradzić? Z góry dziękuję.
    Octavia 1.9 TDI ASV 2004---> FOTKI
    Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
    Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
    Jest RAPID 1.2 TSI CJZD 110 KM RM 2016
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      sprawdź czy łapa i poduszka mocowania silnika sa prawidłowo skręcone.
      odnośnie przegubu ( zabezpieczenia) - jak to sprawdzili nie rozpinając w/w ?
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • roLLo
        • 1063
        robekcool, przegb sprawdził przypadkiem Pan nie z ASO ani w ogole z Olsztyna bo za miastem robilem to ale mniejsza o to. yyy do wymiany była tuleja wahacza i odkręcili tą nakrętkę co trzyma półoś to w piaście taką dużą i odkręcili 3 śruby od sworznia wahacza i lekko odgieli całą kolumnę bo chcieli półoś wysunąć z piasty i normalnie przegub im się rozczepił w ręku. Widziałem na własne oczy. Od razu powiedział że zamek czy tam jakieś zabezpieczenie siadło.
        • robekcool
          • 2041
          o.k., sprawdź to co pisałem
          www.k-mot.pl
          Autoholowanie.
          Robert Kulma
          • roLLo
            • 1063
            Podpowie ktoś w ktorych miejscach sprawdzać mam mocowanie silnika i skrzyni biegów ??
            Oraz czy jest jakaś metoda na sprawdzenie czy przeguby są ok ??
            • g_jetson
              • 32
              Podpinam się do pytania, ponieważ mam identyczny problem. W moim wypadku ten sporadyczny głuchy trzask przy ruszaniu jest raczej pod lewarkiem bliżej skrzyni.
              • kozak13
                • 56
                No faktycznie u mnie tez coś takiego się pojawia. Obawiałem się że to może coś ze sprzęgłem. Trzeba chyba przy okazji zmiany ogumienia zabrać do sprawdzenia zawieszenia.
                • roLLo
                  • 1063
                  g_jetson, kozak13, Słuchajcie jak też stawiałem na sprzęgło ale powoli zaczynam to obalać eksperymentalnie :twisted: zauważyłem że na skręcony kołach problemu nie ma. Jest on tylko przy ruszaniu na wprost. Zawieszenie mam porobione na glanc. A w ogóle to po tym głuchym puknięciu to czy u was autko lekko dostaje takiego szarpnięcia ? Ja musze się jeszcze przyjrzeć przegubom bo myślę że może by to. Albo to cos przy mocowaniu silnika i skrzyni biegów tylko nie wiem w których miejscach jest mocowanie.
                  • g_jetson
                    • 32
                    roLLo mi nic nie szarpie mam tylko ten objaw jak wyżej napisałem. Z tego co zaobserwowałem to dzieje się to raz na kilka, kilkanaście ruszeń (ostatnio częściej) i zawsze gdy auto trochę postoi np. przez noc. Martwi mnie to, bo jest to głośny trzask i boje się, że może któregoś razu coś mi tam pęknie albo się łuuurwie . Póki co jeżdże z tym, ale bez dobrego machera się chyba nie obejdzie.
                    • ziutsane
                      • 2376
                      Zamieszczone przez roLLo
                      Nie wiem jak u Ciebie w silniku, ale u mnie poduszki są:
                      Od strony pasażera : Mniej więcej pomiędzy zbiorniczkiem wyrównawczym płynu chłodzącego a puchą z węglem aktywnym (to coś czarne).
                      Od strony kierowcy tuż pod filtrem powietrza, obok akumulatora.
                      Poduszka skrzyni to taka łapa mocowana do tzw. sanek na samym środku.
                      Tutaj może chodzi o taki oring, który się zakłada na półoś, żeby przegub się nie zsunął.
                      Bartek
                      Radio: C90r+XDP210EQ
                      Kable:Opt,Skyline,50 mm
                      Wzm:XES M1+FP 1.800
                      • Marcello01
                        • 491
                        • AGP 1.9 SDI 68 KM
                        tuleje wahacza obie strony sprawdź
                        https://www.facebook.com/tapicerekpranie
                        • roLLo
                          • 1063
                          Panowie ostatnio mechanik lookał pod samochodem co powoduje to stukniecie przy ruszaniu i coś tam robił i przyblokował wieniec zębaty na kole zamachowym łapką i przy wrzuconym biegu cos tam ruszał kołami i mowił ze to może być początek końca dwumasu ale na 100% nie jest pewny i teraz nie wiem czy te stuki mogą być spowodowane kończeniem się dwumasy. Jest to już około 10-15 tysiecy km i według mnie dwumas już po takim dystansie by mocno hałasował a tu cisza. Ktoś ma jakieś pomysły bo już pomysły mi się konczą?
