Mimo, że nie moja dzielnica - dla krajana +1
Akumulator
To jednak dla pewności pozostaje ci pomiar nawet zwykłym miernikiem.
Kiedy samochód nie pracuje napięcie na akumulatorze powinno wynosić ok 12V
Kiedy uruchomisz auto napięcie powinny mieścić sie w przedziale 13,8-14,7V
(tekst zapożyczony)
Podejrzewam że jeżeli alternator by się sypał konkretnie to zaświeciła by się kontrolka. Lecz różne przypadki bywają :?
Zamieszczone przez K_PopielMożliwe że jakiś odbiornik pobiera prąd cały czas i dlatego akumulator Ci pada, sprawdź pobór prądu przy wyłączonym silniku i zamkniętym samochodzie.
do pomiaru trzeba wszystko wyłączyć, łącznie z alarmem, zabezpieczyć czujnik otwartej maski i odczekać kilka minut żeby wszystko się uśpiło w elektronice.Nabytek w 04.2010 r czyli 2,0 TDI.
Po drodze Verso 2,0 D4D, Auris 1,6 Velmatec
A teraz jest 1,4 TSI z 2012
Zamieszczone przez grzesiu2400To jednak dla pewności pozostaje ci pomiar nawet zwykłym miernikiem.
[ Dodano: Nie 11 Mar, 12 10:03 ]
Tu masz to przedstawione łopatologiczne
Zamieszczone przez kkuligowskiZamieszczone przez K_PopielMożliwe że jakiś odbiornik pobiera prąd cały czas i dlatego akumulator Ci pada, sprawdź pobór prądu przy wyłączonym silniku i zamkniętym samochodzie.// Podstawowa Diagnostyka VAG // Odczyt PIN Immo // OP-COM //
Witam, podłączę się pod temat. Ostatnio sprawdzałem prąd spoczynkowy i miernik wykazuje 0,1A z alarmem, czy bez wyniki są prawie identyczne. Pomiar wykonywałem w ten sposób że zabezpieczałem styk maski i zamknąłem centralnym. i odczekałem chwilę, może z 30 sekund. Czy jest szansa że po tych kilku minutach które sygerujecie , "coś" się uśpi i ten pobór prądu spadnie? Aha radio JVC nowe, podłączone zgodnie ze sztuką, po wyjciu kluczyka ze stacyjki wyłącza się.
witam, takie pytanko, włożyłem wczoraj aku Centra Futura 72Ah, 760A, dzisiaj sprawdziłem po 10km trasie napięcia na aku i wyszło że przy min poborze (wył. nadmuch, navi, światła etc)
miernik wskazał w granicach 14,0-14,2V, natomiast przy obciążeniu dużym pokazał ok. 13,0V
czy te wartości są prawidłowe, dlaczego nie mam 14,4V? pozdrawiam
Panowie beirzcie pod uwagę jakim przyrządem (jakiej klasy miernikiem) jest mierzone napiecie na aku.
Jesli jest to tani miernik z marketu za 20 zł to na pewno ma niższą dokładność pomiaru.
Zeby wiedzieć jakie jest konkretnie napiecie najlepiej podpiac VAG-a.Była Octa 90 w dizlu teraz jest Rapid w benzynie KONICHIWA... !!!
