[O2] opuszczanie / podnoszenie szyb
  • michau52
    • 10
    jakie macie te kemrki może jakis link bo te co sa na allegro dedykowane do skody np za 99 nie widze zeby miały podczerwień jak one sie zachowuja w nocy czy coś widać myslałem o czymś takim: http://allegro.pl/kamera-cofania-ded...784196069.html
  • wini77
    • 18
    Od niedawna jestem posiadaczem Skody Octavi 1.9 TDI z 2005r. Przeszukałem forum ale nie znalazłem podobnego problemu.
    Opuszczanie / podnoszenie szyb za pomocą przycisków w drzwiach kierowcy działa tylko dla szyb po lewej stronie auta (przód i tył), nie działają natomiast szyby po prawej stronie auta. Jeżeli do opuszczania szyb użyjemy przycisków w poszczególnych drzwiach działają wszystkie cztery szyby.
    Ma ktoś może pomysł gdzie tkwi problem.
    I jeszcze jedna sprawa jak się „dobrać” do tych czterech przycisków od szyb w drzwiach kierowcy.
    Mam nadzieje że za mocno nie zagmatwałem tematu.
    Paweł
    • kowal 2002
      • 5161
      wini77, najlepiej było by podłączyć VAG-a, bo wtedy dostaniesz info czy problem tkwi w samych przełącznikach czy może gdzieś indziej. Ogólnie panel z przełącznikami jest na zatrzaskach/spinkach i żeby go zdjąć trzeba go podważyć, ale koniecznie od strony przodu auta, bo od drugiej strony( z tyłu ) jest taki plastikowy "dynks", który przy podważaniu na pewno pęknie.
      Możesz wstępnie sprawdzić jeszcze, czy jak przekręcisz kluczyk w zamku "na otwieranie" i przytrzymasz go tak przez chwilę, to czy wszystkie szyby zjeżdżają w dół ( i odwrotnie ). Jeśli tak to teoretycznie sterownik w drzwiach kierowcy i jego połączenie z resztą auta jest w porządku i coś jest "nie halo" z przełącznikami lub ich podłączeniem w drzwiach.
      • wini77
        • 18
        kowal 2002, dzięki z fotkę.
        Przed chwilą próbowałem ten plastik podważyć wkrętakiem ale bardzo mocno siedzi i powstają tylko wgniecenia. Widzę że muszę jeszcze powalczyć.
        Co do sprawdzenia szyb za pomocą kluczyka to mam kolejny problem, kluczyk wchodzi do zamka tylko do połowy i dalej ani drgnie. Potraktowałem wkładkę zamka WD-40 ale nic nie pomogło. Najprawdopodobniej coś siedzi we wkładce i trzeba będzie wszystko wyjąć, rozebrać i sprawdzić.
        • kowal 2002
          • 5161
          wini77, plastik siedzi mocno, szczególnie jak nie był nigdy ściągany. Podważać musisz czymś bardziej płaskim np. nożem, ale nie takim ostrym tylko takim do masła ( tylko musi być solidny ). Jak trochę podważysz to potem ciągnij do góry palcami, będzie porządnie "strzelać", bo blaszki mocno trzymają, ale nic nie powinno się połamać.
          • wini77
            • 18
            kowal 2002, dzięki za pomoc,
            faktycznie plastik siedział bardzo mocno i trzeba było mocno pociągnąć ale nic się nie urwało.
            Co do szyb to po dociśnięciu wtyczki działają wszystkie cztery.
