[O1] Napinacz paska wielorowkowego
  • mcant
    • 3
    U mnie pomiar dokonano podczas przeglądu 22.10 w Emida Kraków i stwierdzili że jest na granicy, dopiero po przyciśnięciu gościa podał że wyszło 380mm (mój pomiar 360mm). Sprawa trwała ponad miesiąc , a to gość od zgłoszeń gwarancyjnych był na L4 to na szkoleniu itp itd, w końcu przyznano sprężyny BF, 30.11 dokonano wymiany, podczas odbioru usłyszałem tylko że jest w normie...mój pomiar to 385mm
  • Aras
    • 163
    • Citigo
    Kilka tygodni po wymianie napinacza paska klinowego, urwało koło z pompy wspomagania i narobiło troche bałaganu, nie mówiąc już o kosztach z tym związanych. Mam zatem pytanie (chcę się odpowiednio przygotować do rozmowy z mechanikiem, który spartaczył robote...), czy jest jakakolwiek możliwość regulacji napięcia tego paska na napinaczu? Czy poprostu trafiłem na wadliwą sztukę?
    W razie gdyby było potrzebne:
    O1, 1.9TDI, AHF(110)
    Z góry dziękuje za odpowiedź.
    PZDR
    Aha i czy jest możliwe zakupienie samego koła, czy muszę wymienić całą pompe?
    • wolas
      • 290
      z tego co mi sie wydaje to ten silowniczek napina pasek, może sie mylę to mnie poprawcie
      • Aras
        • 163
        • Citigo
        nie wiem jak jest zbudowany napinacz w środku, ale podejrzewam że w miejscu zaznaczonym na czerwono jest jakaś sprężyna, która dociska koło do paska, a siłownik niweluje jedynie drgania i "dociska" z drugiej strony. Mylę sie? Może siłownik dodatkowo dociska... Czy jest jakakolwiek możliwość regulacji... o to mi chodzi
        • Krzycho-63
          • 628
          Zamieszczone przez Aras
          Myślę,że to raczej nie miało nic wspólnego.
          napinać napina, ale czy jest jakakolwiek możliwość regulacji... o to mi chodzi
          Brak możliwości regulacji napięcia.Amortyzator tłumi drgania z paska wielorowkowego.
          Skoda Superb II Ambition
          2.0 TDI CR 170 KM
          https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
          • Aras
            • 163
            • Citigo
            Czyli wadliwy towar, przed wymianą nic się nie działo, nie huczało, nie piszczało, jedynie tzw. "grzechotnik" przeszkadzał, po dociśnięciu siłownika grzechotanie ustąpiło, więc padło na wymiane napinacza. No nic, trzeba będzie reklamować napinacz... Dzięki za szybką odpowiedź
            • parasite
              • 1368
              Jakiej firmy był napinacz? Też muszę się wziąć za jego wymianę to przynajmniej będę wiedział którego producenta unikać.
              AGR 112KM, 232Nm
              Subaru Impreza GH 2.0 150KM
              • Aras
                • 163
                • Citigo
                Jakaś chińszczyzna i dlatego nie polecam na takich rzeczach oszczędzać! Teraz wiem, INA albo RUVILLE, troszke więcej zapłacić i też jeździć bez problemów.
                • Krzycho-63
                  • 628
                  Myślę,że napinacz jest sprawny.Sprawdź czy przypadkiem pompa nie posiada luzów lub się nie zaciera.To mogło spwodować usterkę.
                  2.0 TDI CR 170 KM
                  • Aras
                    • 163
                    • Citigo
                    Zamieszczone przez Krzycho-63
                    Nie, myśle, że to wina "żółtego" napinacza (też kosztował połowe naszego EU). Naprawde, wcześniej było OK. Za mocno dociskał pasek, na kole widać opiłki, jakby coś szlifowało, a wcześniej tego nie było
                    • petras
                      • 171
                      • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                      Zamieszczone przez parasite
                      radzę się szybko wziąć za tą wymianę
                      u mnie ostatniego lutego posypał się napinacz, sprzęgło alternatora, rolka pośrednia, koszt 700zł
                      świerkotało od pewnego czasu i szczerze mówiąc odwlekałem naprawę, nagle coś pierdykło i poszłoooo
                      teraz po wymianie cisza ale też pustka w portfelu
